Question Zusatzdrosselklappen beim ie
- klaus steinbrink
- Premium Member
29 Aug 2006 06:52Gruss
28 Aug 2006 15:47Grüße
28 Aug 2006 15:36Andreas
- Matthias Schulze
28 Aug 2006 11:34"Beim Einstellen des Drosselklappenschalters (Kann es übrigens sein, dass in der Reparaturanleitung der Einstellvorgang am Drosselklappenschalter genau falsch herum beschrieben ist?) fiel mir nämlich auf, dass der Drosselklappenschalter später öffnet, als schließt. Will sagen: Ich habe den Schalter genau so eingestellt, dass er, wenn ich den Schalter entgegen der Öffnungsrichtung der Drosselklappe drehe, genau bei 3,2 mm Luft zwischen Betätigungshebel und Drosselklappenanschlag das Ventil bestromt bzw. die Zusatzdrosselklappen schließt. Meiner Meinung nach müsste dann, nach vollständigem Schließen der Drosselklappe, wenn ich diese wieder öffne und die 3,2 mm überschreite, der Drosselklappenschalter wieder öffnen und das Magnetventil stromlos schalten. Dies geschieht aber erst, wenn ich ungefähr die "doppelte Luft" zwischen Anschlag und Betätigungshebel habe. Muss das so sein, oder lässt diese Hysterese auf einen defekten Drosselklappenschalter schließen."
Liebe ie-Fahrer: Bitte schaut doch einfach mal nach, ob das bei euren Autos auch so ist. Damit wäre mir wirkllich riesig geholfen.
Danke und Gruß
26 Aug 2006 20:50Carsten
- patric
- volker
- Moderator
- patric
26 Aug 2006 12:42endlich hab' ich mal ein Bild gefunden:
...jetzt ist auch klar, daß es auf keinen Fall ein Schaltsaugrohr ist, selbst wenn die Z-Drosselklappen drehzahlabhängig öffnen/schließen würden, denn die Länge des Ansaugweges ändert sich durch sie kein bischen, lediglich der "Durchmesser".
Schaltsaugrohre dienen der Schwingsaugrohr-Aufladung, bei der die schwingende Masse der Luftsäule im Ansaugtrakt zur passiven Aufladung des Motors genutzt wird.
Im unteren Drehzahlbereich sind lange Saugrohre mit geringem Querschnitt günstig und bei hohen Drehzahlen kurze Saugrohre mit großem Querschnitt.
Das klassische Schaltsaugrohr variiert lediglich die Länge des Ansaugrohres und nicht den Querschnitt - aber eben drehzahlabhängig.
Wenn ich das richtig sehe, dienen die Z-Drosselklappen des SM also lediglich dazu bei geringer Last (H-Drosselklappe nur wenig geöffnet) den Luftstrom zu beschleunigen und so zu einer besseren Verwirbelung und Durchmischung des Kraftstoff/Luftgemisches zu sorgen. Das hat eine vollständigere Verbrennung und somit unter anderem geringere CO- und HC- Emissionen zur Folge.
Das Ganze ist aber ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits wird zwar die Verbrennung im Teillastbereich verbessert, andererseits sorgen die zusätzlichen Drosselklappenverluste für eine schlechtere Füllung und geringeren Wirkungsgrad des Motors.
Ich könnte mir daher schon vorstellen, daß der Motor ohne Z-Drosselklappen besser läuft, sprich mehr Leistung hat und besser hochdreht.
patric
25 Aug 2006 21:12Grüße
- patric
25 Aug 2006 21:02Daher ja meine Frage, die bei dem ganzen Installateurs-Latein untergegangen ist.muss man sie sich denn wie bei einem Schaltsaugrohr heutiger Bauart vorstellen?
Wenns drehzahlabhängig wäre OK - Schaltsaugrohr, aber so wie sichs anhört ist es ja Lastabhängig und dann wohl eher was anderes, aber was denn nun ?
patric
- V8-König
25 Aug 2006 14:11Sofern man den Werksauslieferungszustand als Maßstab nimmt, stimme ich zu. Was aber Lackqualität, Korrosionsschutz, Spaltmaße angeht, da ist es eben ein Auto aus den 70ern, trotz Bj. 1994. Ich bin jedoch zufrieden damit.Und es ist kein Problem, da das Auto nie im Alltag bewegt wurde und auch in Zukunft nicht wird.
Andreas v.d.L.-A.
25 Aug 2006 14:01Bilder gekommen, scheinst ja einen perfekten Zustand zu haben.
- V8-König
25 Aug 2006 12:10auch wenn der Tatra "nur" Vergaser hat, interessiert es mich schon, warum manche sagen, ihr Wagen laufe ohne Zusatzdrosselklappen besser oder diese hätten kaum einen Einfluss. Ich kenne die D-Jetronic des SM zwar nicht genau, wenn es aber heißt, dass diese Zusatzdrosselklappen für die Saugrohrlänge mitverantwortlich sind, muss man sie sich denn wie bei einem Schaltsaugrohr heutiger Bauart vorstellen? Lange Ansaugwege für den unteren und mittleren Drehzahlbereich, kurze für den oberen? - Die Grundidee der für Einspritzer typischen langen "Schwingrohre" war die Strömungslaminierung der Ansaugluft zur Vermeidung von Turbulenzen, bei hohen Drehzahlen sind die langen Ansaugwege dann allerdings ein Hindernis, so zumindest die Erkenntnis der letzten Zeit, daher die Entwicklung des Schaltsaugrohrs. Sollten die Zusatzdrosselklappen die Ansaugrohrlänge für die hohen Drehzahlen verkürzen? Dann wäre wiederum zu erklären, weshalb der Einfluss dieser Klappen als gering empfunden wird, da sich die Leute zur Schonung der Maschine nämlich im nicht von diesen Zusatzdrosselklappen beeinflussten Drehzahlbereich bewegen. Bei fehlerhafter Klappenfunktion kann natürlich auch dieser Bereich betroffen sein, Fazit: Ohne Klappen besserer Motorlauf. Das sind nur ein paar Überlegungen, sollte ich völlig falsch liegen, bitte Korrektur.
@ Andreas Heene: Sind denn die Tatrabilder schon angekommen?
Grüße und Tatra ahoi!
Andreas v.d.L.-A.
25 Aug 2006 09:53Einfach jeden mit seiner Karre so verfahren lassen, wie er /sie möchte UND den Anderen nicht die eigene Meinung aufdiktieren. Fertig.
Ich jedenfalls habe noch keine Karre gesehen, die aus allen Blickwinkeln betrachtet perfekt ist. Muß auch nicht.
Schließlich reden wir hier nur über Autos und nicht über Atomkraftwerke oder Marsraketen.
In diesem Sinne winkelige Grüße,
Volker Albert
24 Aug 2006 23:16Ok Klaus, leider fehlte der Maßstab auf Deinen Fotos. Der Begriff "Klorohr" ist ja auch nur im Sinne eines Allgemeinbegriffes verwendet worden- sozusagen umgangssprachlich. Aber wenn der Herrn Doktor auf die fachlich richtige Bezeichnung wert legt, schlage ich vor: Das von Dir verwendete Rohr mit Nennweite 50mm ist üblicherweise bei Urinalen, sog. Pissbecken in Anwendung. Klos haben, wie Du richtig anmerkst mindestens Nennweite 100mm, die Sammelleitungen gar 125mm oder mehr. Bloss, wenn man nun in Deinem Fall von Pissrohren reden wollte, finde ich diesen Begriff etwas ungewähnlich und übertrieben. Ist da nicht Klorhr allgemeinverständlicher? Es sind ja nicht alles Ingenieure und Doktoren hier, so dass wir vielleicht einfach bei der bekannten Sprachregelung bleiben sollten.
Andre
Grins
24 Aug 2006 17:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
- klaus steinbrink
- Premium Member
24 Aug 2006 14:25Gruss
24 Aug 2006 13:19Andreas
24 Aug 2006 13:14danke für den Hinweis mit meinem Rauch- SM. Brauchst aber nicht meinen, daß das Thema sich nicht lösen ließe. ich mach das aber halt ingenieurmäßig analytisch, und dann erst schraube ich. ich möchte den Einbau kühlender Klorohre mit Alufolenbeklebung gerne vermeiden. Zumal ich nicht wüßte, wie ich mit diesen Rohren das Zündschloß kühlen sollte!
Also kein fall fürs Briefmarkanalbum! Zumal ich diesen SM alen Unkenrufen zum Trotz bereits 36000km gefahren habe, ohne daß er mal richtig stehenblieb wie derzeit.
Ich weiche eben auf den Automatic aus, aber der hat auch keine unoriginalen Klorohre drin- der Kühler tut nämlich.
Es macht halt jeder nach seiner Fasson. ich hab einfach auch respekt vor der Ingenieursleistung und Designleistung der Leute von Citroen. und diese möchte ich erhalten. Wenn ich mir ein eigenes Auto bauen will amch ich das anders.
Weißt Du, ich kenne auch viele Besitzer von Renault Alpines A 310. Die meisten basteln da auch immer rum- spiler, felgen..... und malen die Dinger rot an. Wenn ICH einen Ferrari wollte, würde ich mir eben einen kaufen, und nicht meine Alpine umbasteln- die wird nämlich kein Ferrari. Also lass ichs als Alpine. und wieso muß ein Ferrari überhaupt rot sein?
Eben- Warum braucht ein SM Klorohre zum fahren? ich bin eben anderer Ansicht und tu die ebens kund wie Du Deine. ist aber beides aus der jeweiligen Sicht ok, aber für MICH kommen halt manche Dinge nicht infrage.
