Solved Heissluft im Fahrerfussraum: Abhilfe
Re: Heissluft im Fahrerfussraum: Abhilfe
04 Jul 2021 20:36diesen O-Ring meine ich - das beantwortet Dir also nicht wirklich Deine Frage.
Nur, dass der Hahn wohl beim Handling bei der Reparatur scheinbar gelegentlich bricht.
- MichaIN
04 Jul 2021 20:14wenn das Dehnstoffelement bzw. dessen Kapillarröhrchen defekt ist, funktioniert ja nur die thermostatische Nachregelung nicht. Ganz auf und ganz zu sollte aber weiterhin funktionieren.
Deshalb wundert mich ja ein Problem wie es der Titel dieses Threads ist.
01 Jul 2021 07:58Andreas
- MichaIN
30 Jun 2021 21:19Welchen O-Ring meinst du, den am Flansch zwischen Hahn und Wärmetauscher?
Ich versuche immer noch zu verstehen, was an den Ventilen an sich kaputtgeht, so daß viele neue brauchen.
29 Jun 2021 21:05Mit der Folge von sehr viel Kühlwasser im Mittelkonsolen-Dämmmaterial und Fussraum.
Konnte den O-Ring wechseln, gelegentlich bricht der Hahn wohl bei der Reparatur auch kaputt.
Grüsse, Jochen
- MichaIN
29 Jun 2021 08:59in einigen verteilten Threads kommt immer wieder das Heizungsventil zur Sprache (Ersatz, Umbau).
Was ist eigentlich genau das Problem an denen, weswegen soviele eins benötigen?
Mach nicht auf, macht nicht zu, ist gebrochen, ist nach außen undicht, ist innen undicht?
Bei der DS ist ja ein nahezu gleiches Teil verbaut, nur mit anderem Anlenkhebel. Da geht es meist darum daß es gebrochen ist, vermutlich auch weil es dort etwas exponiert liegt und sich einige im Motorraum unabsichtlich darauf abstützen. Der Aspekt entfällt ja beim SM.
25 Sep 2019 11:48Please Log in or Create an account to join the conversation.
23 Sep 2019 11:48Ja das war es, allerdings sind einige Bilder verschwunden. Schade sowas.
- Baerentier
20 Sep 2019 19:55@ MaTHias: ein bloßer Hinweis, dass es ein Lösung gibt, (ohne weitere Infos) mag ein Anfang sein, aber wie heißt es nun gleich: eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
@ Dirk: Meinstes Du den Link, auf den Stefan verwies?
Hannes
- CSM Stefan
20 Sep 2019 19:15P.Biehl wrote: Es war vom 404. Und ich hatte das auch wo beschrieben, aber bei diesem andauernden Forenwäxl verschwindet ja das Meiste...
Möglicherweise ging es hier um diese Angelegenheit?
20 Sep 2019 18:12Please Log in or Create an account to join the conversation.
20 Sep 2019 16:50D.Trompeter wrote: Aber es gibt eine Umbaulösung, die ohne Eingriff in die Fahrzeunsubstanz eingebaut werden kann!
Hilft dir das nicht weiter? Dirks Aussage klingt doch hoffnungsvoll!
- Baerentier
19 Sep 2019 15:05Andreas
- volker
- Moderator
- D.Trompeter
18 Sep 2019 21:54Ja, es war einmal.... alle weg. Aber es gibt eine Umbaulösung, die ohne Eingriff in die Fahrzeunsubstanz eingebaut werden kann!Axel F. wrote: Versuchs mal bei Oldtimer Technik Bonn. Dort habe ich mein Ventil gekauft. War allerdings 2015 und musste noch ein wenig angepasst werden.
- Baerentier
18 Sep 2019 20:05Und ein altes Teil reparieren is wohl nicht.
:blink:
Schade
18 Sep 2019 19:57Wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg!
Aufgeben gilt nicht, sonst wird das nie was mit Deinem SM:
- Baerentier
18 Sep 2019 19:50Und ein altes Teil reparieren is wohl nicht.
:blink:
Schade
- Axel F.
18 Sep 2019 19:28Please Log in or Create an account to join the conversation.
