Question Kühler
- citroen23
Re: Kühler
24 Jan 2026 16:32citrothello.net/blog/sm_1974_pim_uk_06/
Re: Kühler
23 Jan 2026 21:49Please Log in or Create an account to join the conversation.
- pietro
Re: Kühler
23 Jan 2026 20:46Ob die angegebenen Lüfter passen....
Re: Kühler
23 Jan 2026 20:28Musst du ausprobieren, ich kenne keine genaue Alternative.
- pietro
Re: Kühler
23 Jan 2026 12:38komplettiere gerade einen Kühler. Die Lüfter sollen neu rein kommen.
Gibt es einen Link zu aktuellen SPAL Lüfter z.bsp. ISA Racing.?
Danke Euch
VG Pietro
Re: Kühler
16 Jan 2019 14:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
Re: Kühler
16 Jan 2019 11:37 - 16 Jan 2019 11:37Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Christof
Re: Kühler
16 Jan 2019 10:02Spal Kühlerventilator 1280m³ saugend D310-D280 T=52 / VA09-AP8/C-27A 12V
Art.Nr. 12S3101280
ca. 50€ / Stk.
Gruß, Christof
Re: Kühler
15 Jan 2019 17:44Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Christof
- citroenist
Re: Kühler
15 Jan 2019 15:34 - 15 Jan 2019 15:35Thomas
- Christof
Re: Kühler
15 Jan 2019 11:16teilst du uns mit, welche SPAL-Lüfter du eingesetzt hast?
Danke und Gruß,
Christof
Re: Kühler
15 Jan 2019 11:11ich dachte, das originale Netz sei 3 reihig, und das dicke dann vierreihig??
Re: Kühler
15 Jan 2019 09:58Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
Re: Kühler
14 Jan 2019 20:19 - 14 Jan 2019 20:22Thomas
Re: Kühler
03 Apr 2015 09:45Scherz beiseite: Eigentlich sollte man diesen Kühler heute einbauen. Problem sind die Ventilatoren, zumindest, wenn man die mit den dicken Motoren ab 1972 drin hat (IE). Man muss die Vents halt auf Abstandshülsen setzen mit den Schrauben, da reichen 6 Rohrstückchen. NAch hinten muss man leicht freiräumen. Ist scho a weng eng.
Kürzere Motoren sind mir keine bekannt. Aber es gibt natürlich flachere Ventiilatoren heutiger Bauart. Ist dann eben nimmer okinool.
Wobei man sich den Kühler auch in einem alten Gestell vom örtlichen Kühlerbauer so machen lassen kann. Danna ber gleich mit 9mm Tropennetz.
