Question IE Gleichlaufproblem
Re: IE Gleichlaufproblem
28 Sep 2016 17:52Andreas
28 Sep 2016 16:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Sep 2016 10:53Viel Erfolg
28 Sep 2016 10:20 - 28 Sep 2016 10:21Was soll ich an neuen Kerzen sauber machen? Zumal die ausgebauten auch völlig ok waren.
Leerlauf: ist unregelmäßig, zwischendrin mal ein kleiner Schüttler.
Fahren: Wg der Übersetzung merkt man die Gleichlaufschwankungen in den ersten Gängen natürlich mehr als in den oberen. Schätze, bis mittleren Drehzahlbereich. Symptomatik etwa so, wie wenn eine Bö von vorne kommt oder ein dicker Klimakompressor einkuppelt bei 2. und 3. Gang. Im ersten kann es auch mal Bonanza sein.
28 Sep 2016 00:45Andy wrote: Hi,
wassndes?
Mein IE ruckelt, in niedrigen Gängen Bonanzaeffekt, drüber bei gleicher Gaspedalstellung aber immer Geruckle. Lumizündung drin, Kabel neu, Gebiss schon getauscht, Stecker schon auf und zu gesteckt, Lima hat genug Saft etc...
Wo suche ich da gezielt? Kennt das wer so?
ichw erde morgen mal den Bosch Tester draufhängen, aber das kann ja alles Mögliche neben der Bosch Anlage sein.
meinst du 1. 2. oder dritter gang oder niedrige drehzahl???--ich finde die beschreibung der störung zu ungenau!!motor warm oder kalt??änderung??schafft er noch 210 km/h--
26 Sep 2016 21:04Andreas
26 Sep 2016 14:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Chris Schneider
26 Sep 2016 12:58PS: Du hast PN
26 Sep 2016 09:55Andreas
- Chris Schneider
26 Sep 2016 08:53Ich zweifle, dass die Zusatzlufteinrichtung zu den von Dir beschriebenen Symptomen führen kann. Um aber das Gerödel mal aus der Gleichung zu nehmen, klemm doch einfach den Schlauch zwischen Smithventil und T-Stück dicht. Falls keine Veränderung, setzt Du einen allenfalls offenstehenden Kaltstartluftschieber matt indem Du den den Schlauch zwischen Lufi und Kaltluftschieber dicht machst (damit ist auch das Smithventil raus).
Sonst hast Du ja schon viel durchgetauscht, aber hast Du auch den Drosselklappenschalter schon mal gewechselt? Ich hatte im Frühling ein ähnliches Problem nachdem ich meinen alten, funktionierenden DKS durch einen überholten mit neuer Platine ersetzt hatte - Geruckel im Teillastbereich oder bei länger gleichbleibender Gaspedalstellung, und das trotz korrekter Einstellung der Leerlaufstellung. Ging immer weg, sobald man kräftig Gas gab.
Das Ding hat auch wunderbar den Zeiger pendeln lassen am Tester. Alten wieder rein, und schon wars Geruckel weg. Muss ich mir in einer ruhigen Minute mal ansehen, ev. gibt’s einen schlechten Kontakt irgendwo bei den Abnehmern, die sind da ja nicht gelötet sondern nur draufgeklemmt. Dadurch zuviele Impulse – Motor läuft zu fett.
Egal, wenn Du am DKS rumfummelst, musst Du auf jeden Fall die Leerlaufstellung genau einstellen, weisste ja sicher.
Vielleicht liegt der Wurm auch im Kabelbaum – mach doch mal die Stecker oben am Ansaugkrümmer ab und wieder an, und rüttel mal an den Kabeln während du den Drehschalter B auf Stellung 'Drosselklappenschalter I' hast: ein Gehilfe drückt und hält das Gaspedal bis der Zeiger ausschlägt – wenn du jetzt rüttelst und der Zeiger wackelt hast du den Fehler.
Der Volllastschalter sollte eigentlich keinen allzugrossen Einfluss haben, aber kannst Du testweise abklemmen. Weiter bleibt dann noch den Benzindruck zu prüfen und den CO Wert einzustellen (lassen).
Darfst gerne mal bei mir vorbeikommen, ist halt noch ne halbe Stunde weiter als bis zu Kunz
25 Sep 2016 20:31Von wegen ner Mio. Ich habe den Motor vor 9 Jahren dort machen lassen und fahre seither ohne Probleme- bis jetzt eben. Bin mir nicht sicher, ob Du billiger gefahren bist.
25 Sep 2016 16:25 - 25 Sep 2016 16:44Ich bekomme es nicht weg. Habe jetzt auch die Lufis gewechselt, war mal nötig, aber ist nur minimal besser. Ich habe probiert:
neues Gebiss keine Änderung
neue Druckdose keine Änderung
alles gemessen- ok
Es ist schlicht der Fehler zumindest für mich nicht zu finden, aber ich verstehe die Jetronic auch nicht. Wills auch garnicht, will nur fahren. Wenn ich hoppeln wollte, würde ich reiten.
Ist hier keiner im Umkreis, der genug versteht, um das weg zu bekommen?
25 Sep 2016 14:48Ich hau mal Öl nei.
- D.Trompeter
25 Sep 2016 13:14Andy wrote: . Auf dieser, der Hydraulikseite konnt ich keinen Kolben bewegen, evtl ist der fest?
Nein der Kolben wird mit Bremsdruck bewegt, also so ab ca. 15-30 Bar. Ist das gleiche Teil wie beim DS Halbautomat am Vergaser.
25 Sep 2016 12:40Andreas
- D.Trompeter
25 Sep 2016 08:13 - 25 Sep 2016 08:16So einfach ist das. Nachlesen in Technischen Mitteilungen Gruppe 13 TR 461/72 Seite 10 2. b)
24 Sep 2016 20:41weiß wer, wie dieses grüne Teil fonktioniert, das beim IE links oberhalb des Lekungskopfes sitzt? Da gehen LHM- Keitungen rein und die Luftseite an des Smith Ventil. Gibt es da irgendwo einen Schnitt? Muss der Kolben da innen drin gleiten?
28 Aug 2016 14:48Kann das in dem ganzen Abgaskrregelkram stecken? Das Ventil, das links am Kühlwasserrohr sitzt, hat bei warmem Motor m.E. keine Saugwirkung.
Oder das Smith- Ventil?
