Question Leerlauf bleibt bei 2000 U/Min hängen
  • sperandio
  • sperandio's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: Leerlauf bleibt bei 2000 U/Min hängen
05 Dec 2019 12:17
hast du das Teil noch ?
  • klaus schwaller's Avatar
10 Nov 2018 20:38
Ralph wrote: Hallo Klaus, Vielen Dank für das Teil. Hab endlich die Zeit gefunden das Ding einzubauen und kein hängender Leerlauf mehr.
Alle Bestens.
Grüsse aus Hessen
Ralph
gut , daß ich das ding noch nicht zum sperrmüll gegeben hatte!!!!
07 Nov 2018 13:51
Sehr interessant, als Vergaserfahrer hier bei Euch ´reinzuspionieren!
Da lernt man ja die Steuerungstechnik, toll!
Ralph, vielleicht kannst Du ja noch 1-2 Problemchen anlanden, dann lernen wir auch noch den Rest (na, lieber nicht)?
ZB., wozu benötigt man einen Volllastschalter? Signal an Steuergerät, um egal, wie Unterdruck/Drosselklappen sind, volle Menge einzuspritzen?
Und wenn Ihr nicht mehr wisst, was Ihr noch alles mit Eurem Unterdruck steuern könntet, hier eine Idee:
Unterdruck schlägt Gaszug
  • Ralph
  • Ralph's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
06 Nov 2018 16:06
Alle Bestens.
Grüsse aus Hessen
Ralph
Grüsse Ralph
  • Iolo's Avatar
19 Oct 2018 17:56
Solange der Motor mit höherer Drehzahl und geschlossener Drosselklappe dreht (meist im Schiebebetrieb) bleibt das
Ventil offen und der Motor bekommt zusätzliche Luft um den Sprit der weiterhin von den Einspritzventilen kommt zu verbrennen.
Wenn du einen Berg im z.B. im dritten Gang runterrollst und nicht bremst oder Gas gibst, schaltet das Steuerventil solange die Anreicherung dazu bist du entweder wieder Gas gibst, auf die Bremse drückst oder der Motor eine bestimmte Drehzahl unterschritten hat (kurz über Leerlauf).
Im Standgasbetrieb ist das DECEL nicht aktiv, es sei den das Steuerventil Nr. 6 ist defekt.
Siehe auch hier Reparaturanleitung 144-0a, dort sind alle Schritte zur Überprüfung des Systems aufgeführt.
19 Oct 2018 13:23
dieses ventil 0280160107 liegt bei mir hier rum,da ich eine abgespeckte SM IE ausführung fahre . vor 20 jahren hat es noch funktioniert!! wenn es brauchbar ist , schicke mir 50 euros und es wechselt den besitzer!!
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
19 Oct 2018 12:42
Muss hier nochmal nachhaken weil ich die Regelkette nicht verstehe... Also, Unterdruck im Ansaugrohr führt zu erhöhtem Leerlauf, funktioniert ja auch soweit. Dieser erhöhte Leerlauf soll, wenn nicht gebremst wird, nach ein 1-2 Sekunden wieder auf "normalen" Leerlauf fallen.
Aber was ist der Auslöser dafür das der Leerlauf nach diesen 1-2 Sekunden fällt? welcher Druck/Unterdruck führt nach diesen ominösen Sekunden dazu das der Leerlauf zurückgeregelt wird? Wo fehlts wenn genau das nicht passiert?
Vielleicht bin ich ja einfach zu doof aber ich verstehs nicht... B)
Grüsse Ralph
  • Andreas K.
  • Andreas K.'s Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
28 Sep 2018 18:06
rien est simple sur une SM
28 Sep 2018 09:03
Franzosenclub? Blondeau? Merdecess?
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
27 Sep 2018 18:39
OK, die Seite habe ich auch schon gefunden, aber da ist der ja nicht mehr lieferbar. ...Wie heisst das Teil bei VW? Gibts da eine VW-Teilenummer?
Sorry, hab jetzt ne Stunde gesucht aber nix gefunden.
Grüsse
Ralph
Grüsse Ralph
  • D.Trompeter's Avatar
27 Sep 2018 17:34 - 27 Sep 2018 17:35
Ralph wrote: die Boschnummer 0 280 160 100, kann ich aber auch nirgends finden.
www.stockwiseauto.com/bosch-0280160100-f...ction-vacuum-limiter
Model Engine Cc Kw Hp Cylinder Type Year
VW 1500,1600 (31) (1961/04 - 1973/12)
1.6 TL T 1584 40 54 4 Saloon 1965/08 - 1973/07
1.6 T 1584 40 54 4 Saloon 1965/08 - 1973/07
VW 1500,1600 Hatchback (31) (1965/08 - 1975/03)
1.6 TL T 1584 40 54 4 Hatchback 1965/08 - 1973/07
VW 411,412 (1968/07 - 1975/03)
1.7 W 1679 59 80 4 Hatchback 1969/09 - 1973/08
VW 412 Variant (1969/09 - 1975/03)
1.7 W 1679 59 80 4 Estate 1972/01 - 1973/12
VW BEETLE Convertible (15) (1949/07 - 1981/03)
1.6 AJ 1584 36 48 4 Convertible 1975/09 - 1980/12
Last edit: 27 Sep 2018 17:35 by D.Trompeter.
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
27 Sep 2018 10:30
Es scheint tatsächlich das Bosch Steuerventil zu sein. Orginalersatzteinummer 5 430 049, Bosch Nr. 0 280 160 107. Finde aber leider nirgendwo eine Bezugsquelle. Gibts da irgendwas kompatibles? In der Kompatible Teile Liste vom Club steht die Boschnummer 0 280 160 100, kann ich aber auch nirgends finden.
Grüsse
Ralph
Grüsse Ralph
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
26 Sep 2018 15:17
OK, hab mich umständlich ausgedrückt. Wenn ich auf die Bremse gehe sinkt die Leerlaufdrehzahl sofort. Allerdings muss ich jetzt immer auf die Bremse treten damit die Lehrlaufdrehzal sich senkt.
Also funktioniert das über Hydraulikdruck gesteuerte Ventil. (Nr. 9) werde ich also mal Nummer 6 testen.
Grüsse Ralph
  • Ernie's Avatar
26 Sep 2018 12:21 - 26 Sep 2018 13:59
Wegen Zusammenhang mit dem Bremsen und der resultierenden Spannungsschwankung: Spannungsregler / Masse / Lichtmaschine im Blick?
Schon mal "live" den Spannungsverlauf gemessen - elektronischen oder orginal spannungsregler drinn?? Evtl regelt der Regler erst nach wenn Bremslichter angehen .... passiert das gleiche wenn du das Licht anmachst ?
Wenn doie Systemspannung nicht stimmt kommt evtl alles durcheinander... hatte ich mal beim XM - da war es die Masse - Aussetzer im Leerlauf wenn idie Kühlventilatoren angingen - komm da mal drauf.... ;)
Nur so eine Idee ;)
Last edit: 26 Sep 2018 13:59 by Ernie.
  • Chris Schneider's Avatar
26 Sep 2018 10:08
Also eigentlich ist es so, dass die Drehzahl auch ohne Bremsen nach ein paar Sekunden von alleine runterkommen muss. Das wird über den Unterdruck mittels Bosch Steuerventil Nr. 6 gesteuert. Siehe dazu die Prüfschritte im Handbuch 581-1 ab PDF Seite 63.
Der Anreicherungsregler Nr 9. soll diese Zeit nur dann abkürzen wenn gebremst wird.
  • Iolo's Avatar
26 Sep 2018 00:06
Signal? Elektrisch?
Gar keins.
Im Schaubild das ich oben gepostet habe, siehst bei Nr. 9 einen kleinen schwarzen Pfeil.
Das ist eine Hydraulikleitung dran, wenn du auf den Bremspilz drückst verschließt der
Druck das Ventil für den Unterdruck und der Leerlauf sinkt.
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
25 Sep 2018 22:34
Caramba hat nicht geholfen. Inzwischen bleibt der Leerlauf grundsätzlich bei 2000 U/min hängen bis gebremst wird. Welches Signal führt eigentlich zur Beendigung der Leerlauferhöhung durch diese Decel Geschichte wenns funktioniert?
Grüsse Ralph
07 Sep 2018 21:45
Wenn er´s ist, mal Caramba reingeben.Eine NAcht warten udn wieder versuchen.
  • Iolo's Avatar
07 Sep 2018 17:27 - 07 Sep 2018 17:31
da spinnt vermutlich der Anreichungsregler vom DECEL-System (siehe Abbildung).
Verschliess mal den grün markierten Schlauch, dann ist das DECEL und der ZLS außer Betrieb.
Last edit: 07 Sep 2018 17:31 by Iolo.
