Question Ölwannenerweiterung einbauen
Re: Ölwannenerweiterung einbauen
04 Apr 2026 10:31
Wobei mir eine Kühlung lieber wäre, wenn man im Stau steht- da hat noch keiner was erfunden.
Siehe Beitrag #10
  • Baerentier's Avatar
02 Apr 2026 23:06
Stimmt, aber wenn die Fuhre mal richtig heiß ist und draußen hat es mehr als 30 Grad, ist so eine Ölwannenerweiterung vielleicht doch eine Unterstützung. Und ich achte bei allen meinen Autos, dass ich das Öl warm fahre, ehe ich aufs Gas latsche. Also mindesten  8-10 km und erst dann geht es los
02 Apr 2026 15:47
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar Topic Author
02 Apr 2026 15:05 - 02 Apr 2026 15:06
Aua, ich würde nur immer 20/50 nehmen, aber siehe dazu den anderen Fred.
Ist denn rechnerisch irgendwie nachvollziehbar, warum die größere Ömenge besser kühlen soll?
Da der Volumenstrom des Öls konstant bleibt, der durch den Motor gepumpt wird, verbleibt bei vergrößerter Ölwanne wegen der größeren Ölmenge im Fahrbetrieb mehr Öl im Ölsumpf, das sich dort abkühlt. Der tiefer liegende Ölwannenboden unterstützt die Kühlwirkung noch etwas, weil er besser im Fahrtwind liegt, als ohne Ölwannenerweiterung. Nachteil: Es dauert länger, bis das Öl betriebswarm ist.
Ob sich der Aufwand wirklich lohnt, kann ich nicht sagen. Temperaturprobleme hatte ich mit meinem SM nie. Die Ölwannenerweiterung habe ich eingebaut, weil ich sie rumliegen hatte.
Fahre übrigens auch 20W50. Meistens Liqui Moly Classic Oil oder Rektol. Ist m.E. für 70er-Jahre Klassiker am besten, da moderne Öle Zusätze enthält, die älteren Motoren nicht gut tun.
Last edit: 02 Apr 2026 15:06 by Matthias_H2.
  • CSM Stefan's Avatar
01 Apr 2026 22:43
Bei dem Ölkühleradaptersatz (99079) handelt es sich um zwei Adapter, um einen zeitgemäßen Ölkühler von ISA Racing einzubauen. Dieser hat gleiche Maße wie das Originalbauteil, jedoch genormte Anschlüsse. Dafür wird der Adaptersatz benötigt.
Viele Grüße, Christof
Thema Ölkühler, ist schon etwas her    www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...326-oelkuehler#71032
bspw. erhältlich: www.isa-racing.com/PRO-LINE-OElkuehler-Serie-6/S613 od. fmic.eu/de/139946-ol-kuhler-setrab-proli...-se-50-613-7612.html
01 Apr 2026 19:39
Der Vorbesitzer hat dem Motor überholen lassen und ist seitdem immer 10W60 gefahren und hat mir empfohlen, es weiterhin zu tun. Seit 2015 und rd. 26.000 km (inklusiver eine Reise in die Bretagne) hatte ich nie Probleme. Die Reinigung des Kühlkreislaufes und des Kühler (innen wie außen) hat auch eine deutliche Verbesserung gebracht, ebenso Lüftungsschlitze im linken vorderen Radkasten.
Ob eine größer Menge Öl die Kühlung verbessert kann ich als Laie nicht wirklich erklären, aber offenbar bringt die Ölwannenerweiterung laut den Erfahrungsberichten hier doch eine Verbesserung.
Das Umwickeln des Fächerkrümmers hat mein Schrauber aufgegeben, weil zu wenig Platz und den Motor rausnehmen ist mir dann doch zu viel Aufwand.
Grüße an die Runde 😊
01 Apr 2026 19:33 - 01 Apr 2026 19:40
Ulli, da hast Du ja noch ein Sensibelchen in Deinem Stall  Ich habe mich für einen 6 Zylinder E-Type entschieden. Eine Diva im Haus reicht mir. Mein Freund hat einen Double Six Coupe, aber nach anfänglichen Problemen läuft er gut. Ich frage mal, welches Öl er verwendet
Hannes
Last edit: 01 Apr 2026 19:40 by Baerentier.
01 Apr 2026 18:00
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
01 Apr 2026 17:55
Hallo Hannes,
das Castrol 10W60 fahre ich seit Jahren auch in einem XJS V12 Motor und seitdem keine Temperaturprobleme mehr.
Hochsommer Provence, meine Frisur sitzt, der Motor fühlt sich wohl :-)
01 Apr 2026 17:08
Danke, dann werde ich mal das Teil bestellen und drunter hängen, denn wenn ich mit dem SM unterwegs bin und es heuer wieder 35 und mehr Grad bei uns im Osten gibt, will ich vorbauen. Wenngleich ich bei erwarteten  hohen Temperaturen den SM dann lieber stehen lasse. Übrigens bin ich einer jener die mit dem Castrol 10W60 Öl fahren um den Motor bei heißem Wetter zu unterstützen - laut Erklärung von Andreas K vom 5.7.2019 unter der Rubrik Motoröl
Hannes
  • Matthias_H2
01 Apr 2026 11:05 - 01 Apr 2026 11:07
Aufsetzen ist kein Thema mit der Ölwannenerweiterung vom Club. So tief ist die nicht. Wie Andy schon gesagt hat, ist der Ring ist nur einen Zentimeter dick. Bringt in Summe aber ca. einen Liter mehr Ölvolumen.
Last edit: 01 Apr 2026 11:07 by Matthias_H2.
31 Mar 2026 22:28
Liebe Kollegen,
das mit dem Adapterzweck wusste ich tatsächlich nicht. Shit happens!
Ölkühler: Altes Problem mit diesen Spezialanschlüssen. Ich meine auch mal wo gesehen zu haben, dass es Adapter für die Anschlüsse direkt am Ölkühler wo gibt. Abseits davon scheint es auch Ölkühler zu geben in F mit den "alten" sprich komischen Anschlüssen. Man muss halt, wenn Ersatz ansteht, genau schauen, was man am besten besorgt- und je nach Anschlussversion an die Ölkühlerschläuche denken, damit die dann auch auf die neue Version richtig passen.
@ Hannes: Bei Deiner Version von Motor- einfach die Ölwannenvertiefung drunterschrauben, das schadet echt nicht. Ich hab auch die vom Club, die ist prima gemacht. Die Wanne hängt dann unten 1cm weiter raus und besser im Luftstrom, das ist auch recht nah bei er Vorderachse, ich habe noch nie von wem gehört, der damit wo aufgesessen wäre.
31 Mar 2026 20:07
Lieber Andreas, lieber Christoph,
danke für Eurer Feedback. Da ich einen IE habe ich wohl schon die kleineren Filter. Und da mein Ölkühler noch seine Arbeit tut (ich werde ihn mal ordentlich reinigen lassen) brauche ich auch kein Neuteil.
Werde mich also mal mit der Ölwannenerweiterung begnügen
Jetzt muss es nur noch schöner werden und der Schnee ab 500 m samt Salz wegschmelzen
LG aus der Alpenrepublik
  • Christof
  • Christof's Avatar
31 Mar 2026 16:36
31 Mar 2026 13:33
Der Öladapter ermöglicht den Einbau des kleineren Ölfilters. Das ist montagetechnsich kein so mieses Gefummel wie mit dem großen schwarzen Ölfilter, den man kaum gescheit anlangen kann zum Ausbau. IE- Modelle hatten von vorneherein die kleineren Filter. R- Motoren muss man gucken.
30 Mar 2026 20:01
Liebe Community
Der Sommer kommt ja wieder und daher wird das Thema der Temperatur wieder akut.
Ich habe eine vielleicht blöde Frage:
Im Club gibt es neben der Ölwannenerweiterung mit Ring Nr. 99080 auch einen Ölkühler Adapter Satz Nr. 99079. Brauche ich beide Teile für einen Umbau? Wohl nicht, oder? Wofür ist der Ölkühler Adapter Satz
Danke
Hannes
27 Dec 2025 16:08
Da meine Frage nie wirklich beantwortet wurde, beantworte ich sie jetzt:
Die Ölwannenerweiterung lässt sich relativ problemlos einbauen, wenn man das linke Flammrohr abbaut. Dauer insgesamt ca. 3 Stunden. Zwei Stunden muss man für Ab- und Anbau des Flammrohres rechnen, da hier wegen festgerosteter Muttern und 5 mm dünner Stehbolzen große Vorsicht angesagt ist. Flamme und Rostlöser helfen aber.
Vielen Dank  Hannes
  • Matthias_H2
18 Dec 2025 16:15
16 Aug 2025 21:15
Na bumm, die Umbauten hören sich doch heftig an.
Habe gestern und heute in Summe 500km bei durchschnittlich 33 Grad ohne Probleme auf Landstraßen und kleiner Ortsdurchfahrten überstanden. Also keine Staus und kein Stadtverkehr. Das stimmt mich wieder etwas zuversichtlicher, denn Städte möchte ich mit dem SM im Sommer tunlichst vermeiden. Bleibt dann nur mehr das Risiko auf Autobahnen in einen Stau zu geraten. Auch die meide ich auch meisten, außer es sind weitere Anfahrtsstrecken notwendig oder es geht in den Urlaub
Vielen Dank für Eure Berichte und Ratschläge
Hannes
15 Aug 2025 15:17
Ich habe einen großen Wasserkühler, einen großen Ölkühler (Andrew Brodie), zwei 5 mm Ölwannenspacer mit 3 Dichtungen und einen großen Ölfilter verbaut.
So hat er 40 min Autonbahnstau bei 30 Grad erfreulich problemlos überstanden… würde ich aber nicht nochmal machen.
