Question Klimaumbau
- BEN
17 Jul 2009 19:23Jedenfalls hat bei dem Entscheidungsprozess das Wetter der letzten Tage ungemein geholfen (wir hatten in Berlin das gleiche Klima wie eine bonner Telefonzelle).
Wer bestellt auch noch?
Das Angebot gilt nur bis Ende Juli!
Liebe Grüße
Euer Hanno
12 Jul 2009 11:20Andreas
- Dieter Hartmann
12 Jul 2009 10:57ich habe ja schon telefonisch zugesagt...hier nochmals zur Sicherheit.
Dieter
08 Jul 2009 09:45Ist aber zertifiziert nach HIN (Heene Industrienorm). Ist sogar besser als das Teil, das Kunz vertreibt.
Und Nachbau gilt erst, wenn man eine Anlage bestellt hat.
08 Jul 2009 07:53brutto wird das also um die 1850€ kosten
Ich würde gerne mal den Adapterträger sehen. Kann wer mal ein Bildchen posten?
07 Jul 2009 22:24M.
07 Jul 2009 15:05Andreas
- BEN
03 Jul 2009 10:27ich bin aus dem Urlaub zurück.
Checke kurz noch, welche Variante für mich die Beste ist.
Bin aber defenitiv dabei!
Liebe Grüße und einen großen Dank dafür, dass Du das ganze so gut angeleiert hast!!!
Dein Hanno
29 Jun 2009 10:08wer hat denn nun schon bestellt? ich möchte das unter Kontrolle haben, damit wir auch genug haben, um den Nachlass ziehen zu können.
17 Jun 2009 19:22ich habe eben bestellt. Vergaserversion und den normalen Kompressor, nicht den kleineren. Neue Riemenscheibenversion (Der knick an der alten ist mir nicht aufgefallen, da muß ich gucken)
11 Jun 2009 19:18ich will die Klimaumbauaktion mal abschließen, damit wir noch vor der Teuerung bestellen können. Es sind da oben im Fred 016 die Preise benannt, aber die ca € 1500 sind nur netto, brutto wird das also um die 1850€ kosten, zuzüglich Überarbeitung Verdampfer im Armaturenbrett.
Ich würde ein Bestellformular machen, an dem ihr die nötigen Angaben angeben könnt.
Ich habe beim Hersteller angeregt, es so zu machen:
Wir bestellen jeder separat innerhalb der Frist unseren Klimasatz JETZT zu € 500 Vorkasse als Sicherheit.
Er baut die Dinger und liefert aus.
Dann nach Saisonende im herbst bauen wir ein und schicken ihm einzeln die Verdampfereinheit unterm Armaturenbrett zum überholen (dauert 1 Woche).
Und ich benötige noch die Mailadressen von:
Stefan K
Chris Schneider
Bitte regt Euch, damit wir es hinbekommen.
Sonst bestell ich einfach meinen Satz ohne Rabatt, und Ihr müsst selber gucken, wie Ihr zurecht kommt.
- Matthias Schulze
- BEN
05 Jun 2009 15:41Liebe Grüße
Euer Hanno
- Frank Joh S.
01 Jun 2009 19:18Wie praktisch. Kühlschrank und Grill in einem Gerät.Carsten postete
Du kannst auch Propan/Butan gemischt einfüllen. Hab ich im XM mal probiert. Die Befüllerei war fummelig, die Kühlung sehr gut. Das war 1992 noch eine R12-Anlage.
Führt aber evtl. bei Unfall zu "thermischer Enthaarung".
Es gab im Osten mal eine Kühlschrankfirma, die hatten das drin....
01 Jun 2009 17:01Führt aber evtl. bei Unfall zu "thermischer Enthaarung".
- Frank Joh S.
01 Jun 2009 13:03Zum Austausch von R12 in alten Klimaanlagen eignet sich das Gemisch R413a, welches nur zu 88 % aus R134a besteht, im Gegensatz zu R134a aber ähnliche Fließ- und Schmier-Eigenschaften wie R12 aufweist.Andy postete
Seit R 134 macht der Yorck mehr Vibrationen, weil das Gas dichter ist- man füllt dafür weniger ein.
Unerlässlich auch die Druckwächter, wei man Vereisung im System nicht völlig ausschließen kann.
Fazit: Es ist scheissegel, welche Anlage man hat, die Yorck ist halt alt und tut wenn dicht auch gut, die Sanden ist aber eben besser und schonender und besser auf R 134 abgestimmt.
Zudem
- Frank Joh S.
01 Jun 2009 13:01Es gibt ja auch Kleinwagen mit Klima. Da sind aber nicht alzu großeP.Biehl posteteDa bräuchte man aber einen heftigen Motor für, der enorm Strom ziehen würde, also eine riesige Lima, die auch wieder mehr an der Steuerkette zerrt. Der Gesamtenergiebedarf wäre größer, der Einschaltruck wahrscheinlich kleiner.Frank Joh Stratmann postete
Wäre es nicht für den Motor besser, wenn der Klimakompressor elektrisch angetrieben wird und nicht über den Riemen. Ok, ist nicht original.
Lichtmaschinen verbaut. Vom Innenraumvolumen in etwa identisch.
Nur nicht so riesige Scheiben. Aber die normalen limas von 65 sind
vollkommen ausreichend und belasten nicht den Motor bzw. Kettenatrieb.
Hier im Forum hatte doch jemand sogar 95iger Lima verbaut. Bischen
übertrieben. Aber naja. Ich habe zur Zeit keine Klima und suche nach alternativen. Ich werde mich mal von den Leistungen und der dafür nötigen
Lima informieren. In meinem DB ist ne 70iger verbaut. Ist aber auch der reinste Christbau.
01 Jun 2009 12:38Unerlässlich auch die Druckwächter, wei man Vereisung im System nicht völlig ausschließen kann.
Zudem
01 Jun 2009 11:27Danke für die Ausführungen. Ich interessiere mich neben der Kettenaspekte auch dafür, was man im Betrieb sonst noch für Vorteile spürt. Daher meine Frage.
@Andy
Man merkt beim kleinen Originalkompressor tatsächlich Vibrationen im Innenraum? Der ist doch dämmend gelagert und trotz 2-Kolbenantriebs relativ klein. Er setzt sich trotzdem gegen den ganzen Motorraum so durch, dass die Karre vibriert? Oder ist der Unterschied eher so, dass man es schon wissen muss, dass da nen Kompressor läuft und dann, wenn man genau hinhört, evtl. merkt, dass er gerade an ist? Habe da noch keine Erfahrungen, daher meine Fragen...
01 Jun 2009 11:23...vor dem Zusatzschalter war es aber wirklich eine Klimaautomatik (...wie immer der Zeit weit voraus!)
