Question anlasser
- KR-GE-70H
28 Aug 2012 15:48Alternative mit ausreichend torque:
3/8" Ratsche/Verlängerung/8mm Kugelinbus Steckaufsatz
Ergebnis erfolgreich. (Nur was danach kommt ist dann nichts für humorlose)
- fantaweather
19 Aug 2012 08:35Probier einfach. Müsste klappen
- KR-GE-70H
19 Aug 2012 08:09Volker A. postete
Inbusschlüssel mit freigeschliffener Kuppe (also oberes Ende mit Hinterschnitt) für Winkelversatz der Axe.
Wenn Du so ein Ding meinst:
Die Überlegung hab ich auch. Nur fürchte ich, daß da, wie oben beschrieben, am Ende nix mehr ankommt. Ich werde 3/8" und Kugelinbus ausprobieren und im Erfolgsfall berichten.
(Die Ölwanne muß die Tage auch noch weg. Das könnte auch noch mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen)
18 Aug 2012 13:45Ob solch ein Gerät allerdings das Moment mitmacht?
- Frank Joh S.
17 Aug 2012 19:34Ich spreche aus eigener Erfahrung. R5 Turbo Getriebe und Anlasser geschraubt und überwiegend mit 3/8 Antrieb.
-8mm Inbus-Steckschlüssel 100-150mm oder länger, Kreuzgelenk mit 1/2" Antrieb geht auch
Ich würde auch auf Stehbolzen umrüsten.
- KR-GE-70H
17 Aug 2012 19:07Hat hier jmd ein Bild bzw. eine schematische Darstellung?
Es muß sich um einen verwinkelten 8mm Inbus handeln.
Was gibt es als Alternative?
-8mm Inbus-Steckschlüssel, Kreuzgelenk mit 1/4" Antrieb
passt. Hat aber zu wenig Kraft.
-8mm Inbus-Steckschlüssel, Kreuzgelenk mit 1/2" Antrieb
hätte genug torque, passt aber nicht.
Hat jmd Erfahrung mit einem 3/8" Antrieb? Funktioniert das?
Ist die Inbusschraube original? Die meisten, welche ich gesehen habe wurden demnach auf Stehbolzen umgerüstet was zur Demontage vorteilhafter ist.
04 Jun 2012 17:24Nix ist nirgendwo gelaufen. Wird eingebaut, dann verkabelt, dann experimentiert.
Wenn's funzt bring ich das als Bausatz raus.
Saluti
04 Jun 2012 09:26... genau, wer nicht bremst ist länger schnell.Ekki postete
Einfach: Nicht bremsen...
Welche Modifikationen sind denn nun gemacht, Peter?
3.0l, neue Einspritzung, mehr Verdichtung durch höhere Kolben,.....? Ist der Motor schon auf dem Prüfstand gelaufen?
03 Jun 2012 17:38Genau! Vor den Vorzeigecafés der Champs-Elysées einfach den Anker hinten rauspfeffern.Ekki postete
02 Jun 2012 09:18Andreas
- Chris Schneider
02 Jun 2012 07:41Die Heirat steht bei mir demnächst auch an.
Und was das Putzen angeht - ich geb mir da bei gewissen Teilen auch nicht mehr soviel Mühe, z.B. aussen auf den Bremsbacken. Wird ja eh gleich wieder dreckig. Technisch muss es halt einwandfrei sein, und ich will nicht gleich wieder schwarze Pfoten kriegen wenn ichs anfasse...
Peter, noch viel Spass beim fertig-Puzzeln
01 Jun 2012 23:48Wenn man hier in D nur an den Vergaserdüsen von seim Mopped rumspielt pissen sich da schon so viele Affen ins Hemd...
Anzeigen für kreatives Gestalten mit Metallkleinteilen, so ein Sch...
01 Jun 2012 23:07wenn nich gerade so ne Meeega-Umbaukacke wie jätzäd uffm Programm steht. Ich putze auch nicht sonderlich rum bei dem jetzigen Experiment: Alles wieder nei und gelunzt ob es geht!
hier vor der Paarung:
und hier danach...
Demnäxt mehr...
01 Jun 2012 21:07Das ist das Geraffel kurz vorm Einbau. Was glaubt Ihr was des fürn Gewörchs ist, wenn's eingebaut gewexlt werden soll???
Nächtle allesamt!
- SOEG
01 Jun 2012 09:52Es sind natürlichh versclissene Kohlen. Alsso Anlasseer taschen.Jochen SM-13 postete
Ach nee, das geht?
Das ist ja ein genial einfacher Trick, stimmt!
Das muss ich mir unbedingt merken, irgendwann hat ja jeder das eingangs beschriebende Problem.
Gruss, Jochen
01 Jun 2012 09:31Ist ein Heidengemurks! Manche lockern den Auspuffkrümmer um ranzukommen, es geht aber auch so.
- Chris Schneider
01 Jun 2012 08:29Viele Grüsse,
