Question Radioblende
- Stephan K.
19 Apr 2012 07:53ich beobachte die Retrosound Radios auch schon länger. Sehr interessante Sache.
Leider erkennt man auf der Website nicht die Tiefe des Radios. Aber wie ich sehe, dann paßt das ja wohl in unseren SM-Schacht.
Wie ist die Empfangsqualität des Radios? Ich habe da von einigen Seiten eher negatives gehört. Das waren aber immer Meinungen von Leute, die einen kannten, der einen Bakannten hat, der einen kennt, der so ein Radio mal gesehen hat. Also nichts Qualifiziertes.
Stephan
18 Apr 2012 23:30wo hast Du denn den "Basswürfel"? Auf der Rückbank? Im Kofferraum geht doch nicht wg. der Metallzwischenwand?
18 Apr 2012 21:32Echt?
- Stefan K.
18 Apr 2012 18:29Bei dem Teil kann man Display und Radiokörper trennen und die Knöpfe manch Wunsch plazieren. Kleiner Wermutstropfen, vorgesehen sind nur knapp 15cm Abstand zwischen Display und Gehäuse. Reicht leider nicht, um das ganze ohne Riesen-Operation einzubauen.
Ich habe mal ein Flachkabel aus einem alten Drucker gerupft und ausgetauscht - es funktioniert. Nur das Display ist noch etwas störrisch und leuchtet nicht, allerdings auch nicht mehr mit dem kurzen Originalkabel
30 Mar 2010 08:21das mit dem Antennenschalter ist einfach. Ich hatte ein ähnliches Problem: eine manuelle Antenne, die über einen seperaten Schalter bedient werden wollte und ein Radio mit einem automatischen Antennenanschluss - so wie es heut halt üblich ist. Da hat mir ein Freund einfach ein Relais in das Radioloch geworfen und seitdem fährt die Antenne aus, wenn das Radio eingeschaltet wird und wiedr rein, wenn das Radio ausgeschaltet wird.
Wenn Du willst, frag ich den Freund, wie er das womit gemacht hat.
- Josef
30 Mar 2010 07:59ohne Steuerrad hat meine Wampe besser Platz. Nur das Lenken mit den 3 M7 Schrauben schmerzt eim bisschen. Der Handbremsknopp traut sich nicht mehr raus weil er hat sein Chromkleid verloren hat.
Die ganzen fehlenden Alu Blenden müssen für die Nachfertigung herhalten, und werden nicht mehr zurückgebaut, also hab ich da auch Druck.
Die Radioblende ist in einer Kleinserie geplant, 10 Set Rohmaterial sind vorrätig.
DIN Ausschnitt ist so ne Sache. Radios haben die Masse 50x180. Der Wechsel Rahmen ist schon grösser. Bei oben erwähntem Radio sind es 53x182.
so sind die Teile auch vorgefertigt.
Ich dachte an eine Blende mit 30mm nach unten versetzter Radioauflage, darüber ein Plexiglasdeckel mit einer gelaserten Folie welcher aussieht wie das alte Continental Radio (Offerteanfragen laufen) dazu gedrehte Aluknöpfe mit O-Ringeinlagen ähnlich Original am Plexi festgeschraubt.
Das oben erwähnte Billigradio (zur Zeit 29.- euro) leuchtet wunderschön blau um den Volume Knopf, welcher genau unter der Skala der Continental Plexi Blende zu liegen kommt und blau durchschimmert. mmmhh...
Nur das Radio muss irgendwie 30mm kürzer werden.
Was machen wir mit dem Motorantennenschalter?
Josef H.
29 Mar 2010 19:37Andreas
29 Mar 2010 17:34Ich wünschte, meines sähe so aus...
Und der Rahmen ist auch besonders spitze.
Den Handbremsgriff musste mal wieder zurückkloppen (typisch Forum: immer muss irgendsoein 9xKluger wieder etwas besser wissen).
Gruss,
- damasta
29 Mar 2010 16:09josef, könntest du mir eines bauen mit ohne loch drin?
29 Mar 2010 16:06Hallo Achim,Achim postete
..das Grundig CL 105 passt bündig, da könnte man mit einer Blende ala Josef die ideale Lösung bauen. Ich mach nochmal ein Foto!
das Grundig CL 105 ist scheinbar nicht mehr lieferbar. Meine Suchen ergaben kein Ergebnis. Grundig weiss überhaupt nichts mehr von Autoradios. Und das CL 105 taucht auch bei Delphi nicht mehr auf.
PS: Glücklich, wer noch eines ergattern konnte.
- Stephan K.
29 Mar 2010 15:57Ich könnte mir vorstellen, daß die so manch einer gerne hätte.
Stephan
29 Mar 2010 15:42Happy Day
- Josef
29 Mar 2010 13:31Josef H.
29 Mar 2010 13:18Viel Erfolg
- Josef
29 Mar 2010 12:28Es passen aber nur Radios mit halber einbautiefe in die Mittelkonsole.
Das kürzlich hier gezeigte Radio mit USB und SD Card hat halbe Einbautiefe.
Eine Idee hab ich noch, die kann ich aber erst nach Ostern präsentieren.
29 Mar 2010 11:42Was ist mit Hochgöanz-Chrom und Profi-Black? Es geht ja auch Alu natur gebürstet. Meine Verstärker aus den 1970ern sehen so aus.Jan Paul postete
Ich steig wieder ein bei Alu-eloxiert-und-gebürstet-Look.
PS: Blöd, dass mein Delphi-Grundig in Profi-Black ist. das kam erst in den 1980ern auf. Ich glaub, ich lass das mit dem Radio.
- Jan Paul
- KR-GE-70H
29 Mar 2010 07:58passt eher in ein >> der 50er/60er Jahre. Nächste Version wird "Lederlook" (Ansonsten Dreh und Druckknöpfe gleich)
Aber erst in ca. 4 Wochen.
- Josef
