Question Zündung 123 ignition oder so ähnlich
Re: Zündung 123 ignition oder so ähnlich
13 Sep 2017 14:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
13 Sep 2017 08:34Thomas
- CSM Stefan
12 Sep 2017 18:03irgendwo hier im Forum ist das schon ein paar mal beschrieben, das dieser Fehler bei der 123 öfter auftrat. So auch bei mir. Ich hatte keine Lust mehr darauf und fahre wieder Original. Prinzipiell war sie gut, nur das in einem bestimmten Drehzahlbereich erst nach Lupfen des Gaspedals wieder Leistung abrufbar war, war nun mal ungünstig.
Schau auch mal ob die Rotorachse Längsspiel hat. Das machen die 123-Jungs wieder i.o. für ´nen Fuffi.
- citroenist
04 Sep 2017 20:19 - 04 Sep 2017 20:19Thomas
- Werner Schopf
- Senior Member
04 Sep 2017 19:22In Deinem Fall würde ich auch prüfen (lassen), ob die richtige Kurve eingestellt ist. Für Vergaser nach 12/1970 muß der Schalter auf 1 stehen.
Gruß Werner
- citroenist
04 Sep 2017 17:27Thomas
- Werner Schopf
- Senior Member
04 Sep 2017 17:08an einem 2,7 Vergaser wird der Unterdruck an der 123 nicht verwendet. Der Unterdruckschlauch kommt nur beim IE und 3Ltr Vergaser dran.
Das steht auch in der 123 Einbauanleitung.
Servus,
Werner
- citroenist
04 Sep 2017 12:39 - 04 Sep 2017 14:22Thomas
04 Sep 2017 11:26 - 04 Sep 2017 14:38Andreas
- citroenist
03 Sep 2017 22:34 - 03 Sep 2017 22:35Thomas
03 Sep 2017 22:11 - 03 Sep 2017 22:15Ferner musste ich mit der 123 die Leerlaufdüsen rausdrehen (fetter stellen) sonst lief er zu unrund.
Vermutung damals: Funken zu schwach. Nun ist meiner ein 3 Liter mit höherer Kompression, mag also nicht rundum gelten, aber das war die Idee, man konnte es im Vergleich auch sehen. Antwort von 123 war damals, dass das richtig beobachtet sei, der Funke wurde zurückgenommen elektronisch, weil sonst die Schalt-Transistoren vor Hitze (zu viel Stromfluss) durchgebrannt sind. Der Verteiler selber wird halt an seinem Ort unglaublich heiß.
Cool wäre, mein damaliger Vorschlag, die 123 mit einem externen Modul gewesen, z. B. ein Kondensator -Modul (cdi-ignition). Das aber wollte 123 nicht, entweder ein geschlossenes Bauteil oder keins- und dann wurde sie ja auch eingestellt.
Vielleicht läuft sie im iE besser, weil das Gemisch da sauberer aufbereitet ankommt, als in den rotzigen Vergasern, aber mein Auto ist ein Vergaser- und mit der 123 lief es deutlich schlechter, als mit der Pertronix.
Warum es andere Autos gibt, in denen sie gut läuft (ich streue ein "angeblich" ein), kann ich mir bis heute nicht erklären. Ist ein 3.050- Liter mit hoher Kompression so anders ? Eigentlich verwirbelt der eher besser dadurch....
- citroenist
03 Sep 2017 21:37Andy wrote: Die Beschleunigerpumpen/Membranen am Versager sind aber ok, oder?
Vergaser bestens, nur ein wenig mager, jede Form des Beschleunigens funktioniert super, nur aus dem Dahinrollen bei rund 3000 kommst Du nicht heraus.
03 Sep 2017 21:22Die Kassette ersetzt man durch eine Lumi. Kappe, Finger schwierig.
03 Sep 2017 21:06Andreas
- citroenist
03 Sep 2017 20:45Ich würde gerne wie bei der DS auf die Serienzündung mit zwei Spulen zurückrüsten. Hat jemand einen guten Verteiler und die nötigen Kleinteile zu einem vertretbaren Preis im Regal ? Angebote auch gerne per PN.
02 Sep 2017 13:09 - 02 Sep 2017 13:12Carsten wrote: Es gibt keine 123 für den SM (mehr).
Stimmt relativ. Habe grade beim Räumen in Regalen zufällig eine komplette NOS OVP 123-Zündanlage II gefunden.
zlatanp wrote: Hab ein IE mit 123, funktioniert super!
Was mich hiermit doch freut.
01 Sep 2017 18:43Andreas
01 Sep 2017 17:08kannst Du das mal genauer beschreiben, wie Du das aufgebaut hast?
Und hat das sonst jemand hier auch so verbaut, gibt es Erfahrungen? Es gab ja auch mal den Tip, die Gummidichtung auf der Spritzwand durch eine einfache Kederleiste ohne Gummi-Dichtlippe zu ersetzen - zum selben Zweck.
zlatanp wrote: Vorteilhaft ist es die Kühlerlüfter früher zu schalten um die Temperatur im Motorraum abzusenken (Luft Thermoschalter wie beim frühen CXen)
- citroenist
- zlatanp
- Senior Member
24 Aug 2017 21:071. Spule > 2.8 Ohm
2. Spule + Widerstand > 2.8 Ohm
