Question Suche Benzinpumpe Vergaser 72 er
Re: Suche Benzinpumpe Vergaser 72 er
03 Dec 2017 11:17ja!! ISA racing kann auch ich nur wärmstens empfehlen--sofortige lieferung--beste qualität z.B. ölschläuche und ölkühler, sicherungsschraube mit linksgewinde für HD pumpe--PAF-SM wrote: Wagenheber für Vergaser
Passende Facet Pumpe von ISA-Racing für 93Euro. Geliefert in zwei Arbeitstagen!
Gruß - Michael
- PAF-SM
02 Dec 2017 12:23 - 02 Dec 2017 12:29Passende Facet Pumpe von ISA-Racing für 93Euro. Geliefert in zwei Arbeitstagen!
Gruß - Michael
29 Nov 2017 16:25 - 29 Nov 2017 16:26- einen Bahco-haften, wie von Klaus gezeigt (solide und standfest), und
- den unten, den Ernie vorzeigt.
Der geht tatsächlich, ich habe noch den scharfkantigen Blechnapf ´rausgenommen und durch eine Gummimatte ersetzt, um Millimeter zu schinden (ich habe 205/65).
Wichtig ist ja, dass
a) es wirklich 80mm oder weniger sind
b) dass der Hebelarm über eine lange Strecke flach und platt bleibt und nicht sofort schräg hochläuft (denn wir müssen ja einiges unter das Auto drunterkommen)
- Ernie
- Away
29 Nov 2017 14:21 - 29 Nov 2017 15:26Funktioniert - 80 mm - recht leicht, kompakt und mit 50E billig -
ist aber natürlich nicht high quality.....
28 Nov 2017 00:09nein,ich habe den mit 3 tonnen wg der sicherheit,ist natürlich teurer,wenn der SM total unten ist und die anschlaggummis sind auch hinüber hat man die möglichkeit den SM ohne teller ein stückchen anzuheben--man kommt sehr gut zurechtMaTHias wrote:klaus schwaller wrote: der baco wagenheber passt unter den schlafenden SM-sehr empfehlenswert!!!
www.bauhaus.info/kfz-werkzeuge/bahco-wag...37633495&pla_adt=pla
Der hier?
- Baerentier
27 Nov 2017 22:05 - 27 Nov 2017 22:06Uwe.v11 wrote: ja toll
jetzt hab ich schon eine bestellt...
ich muß mir mal einen Wagenheber basteln der auch bei "ganz unten" passt.
uwe
Ich habe mir einen bei einem österreichischen Werkzeughändler gekauft:
www.zgonc.at/profi-wagenheber-2-5-t.html
Hubgewicht: bis 2.500 kg • Hubhöhe: 75 - 515 mm • Doppelpumpe für schnelleren Hub • Gewicht: ca. 34 kg inkl. Hubstange
Damit kommt man drunter. Das Teil ist nur unhandlich und schwer und daher nur für die Garage ein Thema.
Und er ist billiger: € 149,--
27 Nov 2017 21:46Andreas
27 Nov 2017 19:59klaus schwaller wrote: der baco wagenheber passt unter den schlafenden SM-sehr empfehlenswert!!!
Der hier?
27 Nov 2017 18:22der baco wagenheber passt unter den schlafenden SM-sehr empfehlenswert!!!Uwe.v11 wrote: ja toll
uwe
- Ernie
- Away
27 Nov 2017 17:46gerne die Schwimmernadelventile unserer Webers aufdrückt und
ihr euch dann an überlaufenden Vergasern erfreut - was man nich unbedingt gleich bemerkt...
Ich glaube Werksangabe ist 0,33 bar, meiner fährt mit 0,3 bar durch einfachen extrenen Rennsport Benzindruckregler super -
vorher manchmal paarweise rabenschwarze Kerzen, schlechtes Starten, Odysee beim Einstellen, Benzingeruch in der Stadt,
- gottseidank keinen Kolbenklemmer o.A.- der Vorbesitzer hatte auch eine neue Pumpe eingebaut - 0,4 Förderdruck...
Also am besten Benzindruck nach Pumpenwechsel zur Sicherheit mit Manometer (T Stück) messen....
LG Ernst
- Uwe.v11
- Premium Member
27 Nov 2017 14:57jetzt hab ich schon eine bestellt...
uwe
27 Nov 2017 14:50 - 27 Nov 2017 15:02Orgeln bis Höhe = max. (oder Batterie = leer).
Radverkleidung ab.
Radmuttern lösen.
Wagenstütze unterstellen und hinteres Rad lt. Anleitung demontieren.
Radkastenseitige Spritleitung vor der Pumpe abklemmen ( dafür gibt es spezielle Leitungsabklemmer, zur Not geht auch ne Schweißzange).
Pumpe wechseln usw.
Abschließend Finger waschen, Klamotten waschen (lassen) und Fahrersitz reinigen.
Übrigens: habe - unter anderem - gebrauchte funktionsfähige originale SM-Benzinpumpen zu verkaufen.
Viel Spaß,
Volker A.
- fantaweather
27 Nov 2017 14:06Uwe.v11 wrote:
wie bekommt man das rechte Hinterrad runter um dann an das Abschirmblech und schlussendlich an die Pumpe zu kommen?
welche Idee hab Ihr?
Gruß Uwe
Hintere Kugel raus
Aufbockwerkzeug einsetzten (ich habe leider keins mehr zum verkaufen)
hochschrauben
Rad ab
Pumpe wechseln
Andy hatte auch mal ne Serie auflegen lassen. evtl. hat er noch eins.
Grüsse
Holger
27 Nov 2017 13:17Carsten
- Uwe.v11
- Premium Member
27 Nov 2017 12:11(ich hab ja dann eine Ersatzpumpe im Kofferraum)
was dann?
mein SM legt sich in ner viertel Stunde auf den Bauch.
Gruß Uwe
- GeroldRöben
27 Nov 2017 12:03 - 27 Nov 2017 12:07www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierbur...&articleId=159687802
und hier die Bosch:
www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchP...00580464070&qr=false
27 Nov 2017 09:14Uwe.v11 wrote: Super Gerold
Hab dir meine E-Mail Adresse geschickt.
Wenn du mir das senden würdest.
Ist nicht so deutlich zu lesen hier.
Vielen Dank auch.
Uwe
Die sind eigentlich hier:
citroen-sm-club.de/clubzeitung.html
Aber schon länger nicht mehr akuell
26 Nov 2017 10:47Carsten
- Uwe.v11
- Premium Member
26 Nov 2017 09:46Und die passt?!?
Thanks
Uwe
