Question Gasdruckdämpfer Heckklappe
Re: Gasdruckdämpfer Heckklappe
23 Jan 2017 09:38hier Bilder von meiner Befestigung der Dämpfer - k.A. ob original.
Diese Dämpfer wurden von meinem Schweizer Vorbesitzer (< 2007), der Mitglied im SM-Club de France war und dort auch regelmässig Teile kaufte, eingebaut.
Hallo all,
Die Öffnungscharakteristik meiner Dimadämpfer: bis ca. 1/3 muss ich die stramm schliessende Klappe anheben, ab dann ziehen die Dimafluid-Dämpfer die Klappe von alleine hoch. Nicht schnell, aber doch und bis zum Anschlag.
Gruss, Jochen
20 Jan 2017 17:11- das nicht richtig eingestellt
- die falschen Schrauben drin. Es müssen welche mit Stufenschaft sein als Anschlag für die Mutter
- Einstellung so, dass von oben durch die Scheibe ein gleichmäßiger Abstand zwischen Heckklappe innen und Hutablage entsteht und nix klappert.
Die Haube geht nur leichter nach oben, von selber heben dei Dämpfer das nicht, auch nicht bei neuen.
Bei Alten ist das öfter mal so, dass die nichts hochkriegen.
18 Jan 2017 11:18Ich habe mich falsch ausgedrückt. Meine Problemzone ist die Befestigung der Hutablage an den Gasdämpfern.
Das ist bei mir mit einer Schelle und einem Stückchen Kunststoff befestigt und spannt bei Bewegung immer.
Hast du davon auch noch ein Bild?
- volker
- Moderator
- mbremer2
- Junior Member
18 Jan 2017 10:40mach ich gerne - hoffentlich denke ich dran. Setze mir einen Reminder in meinen Kalender.
Michael
18 Jan 2017 10:33 - 18 Jan 2017 10:34Deshalb geht das alles schwer und nicht von alleine. Ich muss meine Heckklappe trotz neuer Dämpfer hochdrücken.
VG René
- mbremer2
- Junior Member
18 Jan 2017 09:23bei mir ist aktuell mit den defekten, betagten Dämpfern das Problem, dass ich die Heckklappe nur mit großer Mühe hoch bekomme - weil wohl kein Druck mehr aufgebaut wird durch die alten Teile.
Wie es dann bei den neuen sein wird, kann ich erst berichten, wenn diese in ca. 2-3 Woche eingebaut sein werden.
Michael
- mbremer2
- Junior Member
18 Jan 2017 09:21vielen Dank für die Rückmeldung. So kann ich tatsächlich gesichert die richtigen Dämpfer bestellen. Deine Infos waren sehr hilfreich. Nochmals vielen Dank.
Michael
18 Jan 2017 08:56Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Jan 2017 06:53Please Log in or Create an account to join the conversation.
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 19:09darf ich nochmal auf Dein Foto zurück kommen, welches Du bzgl. der dimafluid-Dämpfers eingestellt hast. Hahn konnte mit der abgebildeten Nummer absolut was anfangen und beschrieb auch, dass die Ziffernfolgen in der Teilenummer auch die Größen des Dämpfers angeben. Man kann den Dämpfer entsprechend den Angaben anfertigen und liefern.
Nun ist mein Dämpfer noch aus 1971 und hat leider eine ganz andere Nummer, aus der ich vermutlich nicht die genauen Größenangaben ablesen kann.
Daher meine -bitte verzeihe- Frage: das Foto des Dämpfers zeigt einen Dämpfer im eingebauten Zustand an der der SM-Heckklappe? Ich habe das zwar unterstellt und vermute auch, dass das so richtig ist, aber ich wollte sicherheitshalber noch mal nachfragen. Nicht dass die bei Hahn bestellten Teile dann am Ende nicht passen.
Sorry, wenn ich Dich damit nochmal belästige.
Michael
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 17:06habe mir den Luxus geleistet und bei Hahn zwei Dämpfer bestellt. Kosten zwar 90 €/Stück und ist wahrscheinlich zu teuer. Werden aber extra angefertigt. Auch darf man nicht außer Acht lassen, welchen Zeitaufwand es kostet, billigere Teile zu bekommen. Wenn man das berücksichtigt, relativiert sich so ein Preis. Ich kann ja mal nachfassen, bei welcher Stückzahl welcher Preis verlangt würde.
Übrigens erzählte mir der Servicemitarbeiter, dass dimafluid Kunde bei Hahn sei.....? Aber auch egal, Hauptsache ich kriege meine Heckklappe wieder mühelos hoch.
Michael
17 Jan 2017 14:50Vernünftige Preise sind m.E: nur dann zu bekommen, wenn man eine Kleinserie macht und vorfinanziert. Ob das dann billiger ist als die aus F lass ich dahin gestellt sein.
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 12:41vielen Dank für Eure wertvollen Infos. Hatte ja mit Hahn schon mal per Email Kontakt, werde aber nun versuchen, die genannte Dame ans Telefon zu kriegen. Ich nehme mal an, dass Hahn die dimafluid-Teile vertreibt, denn die Fa. Hahn taucht als Vertriebspartner auf der rossfrance-Hompage auf.
Werde weiter berichten und nochmal danke an Euch.
Michael
- Christof
17 Jan 2017 10:42Gruß, Christof
17 Jan 2017 09:50 - 17 Jan 2017 09:56www.rossfrance.com/ressort_gaz_dimafluid_fr.html
Ich könnte ja mal im Namen des Clubs nachfragen, ob die 'ne Kleinserie dieser Dämpfer liefern können. So 50 Stück oder so, falls Interesse besteht. Dann schick ich das Photo hin und damit sollten die ja zurecht kommen.
PS: Die haben diese Zylinder auch mit externer Druckversorgung. Das könnte man doch an die Hydraulik anschließen und dann den Kofferraum per Knopfdruck öffnen!
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 09:27in der Tat sind die Dinger beim Club trotz Preislisteneintrag wohl ausverkauft. Habe mal versucht, dem Hinweis von P.Biehl nachzugehen und versucht die Fa. dimafluid in F ausfindig zu machen. Ist mir zumindest via Internet nicht gelungen. Möglicherweise gibt's die garnicht mehr - taucht jedenfalls nicht mehr mit eigener Homepage und unter der Adresse, die auf dem Dämpfer steht, auf.
Habe Deinen Hinweis aufgenommen und mit der Fa. Hahn Gasfedern Kontakt aufgenommen. Warte aber noch auf eine Antwort.
Ansonsten muss ich versuchen, die Teile über den F-Club zu beziehen.
Michael
16 Jan 2017 21:37Andreas
16 Jan 2017 21:21M.
16 Jan 2017 17:47Es macht wenig Sinn, solche Dinger als Einzelleistung zu bestellen bei Herstellern, sowas sollten die Clubs bündeln.
