Frage Wunsch-, Phantasie- und Allgemein Thread
- volker
- Moderator
22 Okt. 2007 17:46SM Getriebe.....
- Jan Paul
22 Okt. 2007 17:30Volker, was meinst du denn damit, dass manche sich nur für die Außenform des SM interessieren und andere für die Innereien. Auf welchen Aspekt des Threads bezieht sich das denn?
- Matthias Schulze
22 Okt. 2007 13:22meinst du die Überbrückung des Wandlers?
Bei den von mir genannten Fahrzeugen ist der OD aber tatsächlich ein weiterer Gang, der durch ein Untersetzungsgetriebe erzeugt wird. Schaltet man den OD ab, sind nur noch drei Gänge übrig.
- patric
19 Okt. 2007 20:50Overdrive bei Automatik-Getrieben bezeichnet etwas ganz anderes, als bei manuellen Getrieben.Matthias Schulze postete
-- 4-speed electronically controlled automatic transmission with
overdrive or 5-speed electronically controlled automatic transmission
with overdrive
patric
- Matthias Schulze
19 Okt. 2007 12:01Hier das gewünschte Beispiel für das Gegenteil: Nissan Quest Modeljahr 2004Carsten postete
"overdrive" geht nicht mit Frontantrieb, weil ein OD immer ein eigenes Getriebe / Umsetzung ist. Wie soll das gehen, wenn 2 ATW li und rechts rausgehen ? Daher ist OD immer Heckantrieb. Man zeige mir das Gegenteil: Nachrüst- OD für Frontantrieb anyone ?
At a Glance: 2004 Nissan Quest
DETROIT, Jan. 6 /PRNewswire/ -- The all-new 2004 Nissan Quest is a
revolutionary, category-redefining approach to the minivan -- one that adds a
highly emotional element by offering style, innovation and driving
performance. The new Quest has grown in size to become the largest in the
front-wheel drive minivan segment. Its dynamic and athletic-looking exterior
is marked by a long wheelbase (which allows for the widest opening sliding
doors in the segment), wide track, and arching roofline.
The Quest interior features include 2nd and 3rd row flat-folding seats, a
10-speaker Bose(R) audio system (the first ever Bose system developed for a
minivan), a DVD Entertainment System and a dramatic new Skyview(R) roof glass
panel system that creates a bright and airy feeling throughout the cabin.
Powering the front-wheel drive Quest is a 230-plus horsepower 3.5-liter
DOHC V6, while a new 4-wheel independent suspension provides excellent dynamic
capabilities. The Quest utilizes Nissan's proven FF-L platform, also found on
the Altima, all-new 2003 Murano crossover SUV and upcoming flagship 2004
Maxima premium performance sedan.
The new Quest will be assembled at Nissan's new $1.43 billion
manufacturing facility in Canton, Miss. The Quest is scheduled to go on sale
at more than 1,100 Nissan dealers nationwide in summer 2003. Highlights of
the 2004 Nissan Quest minivan include:
Engine and Driveline
-- FF-L (Front engine, Front-wheel drive, Large) platform
-- 3.5-liter DOHC 24-valve V6 producing 230-plus horsepower and 235-plus
lb-ft of torque
-- Aluminum block and heads, sequential multi-point electronic fuel
injection, Continuous Variable Valve Timing Control System (CVTCS),
microfinished crankshaft and camshaft, molybdenum-coated pistons
with overdrive
-- Instrument panel-mounted shifter lever
-- Standard Traction Control System (TCS), available Vehicle Dynamic
Control (VDC)
-- Sensor-type Tire Pressure Monitor System
Nachzulesen auch unter
www.prnewswire.com.au/cgi-bin/stories.pl...03/0001866560&EDATE=
Praktisch alle US-Autohersteller außer Chrysler rüsten ihre größeren FWD Gefährte mit einer 3-Gang Automatik und Overdrive aus oder haben dies bis vor kurzem getan. Besonders üble Beispiele: Ford Taurus, Chevrolet Impala, Pontiac Bonneville
Nachrüsten dürfte allerdings schwierig werden
19 Okt. 2007 10:34"overdrive" geht nicht mit Frontantrieb, weil ein OD immer ein eigenes Getriebe / Umsetzung ist. Wie soll das gehen, wenn 2 ATW li und rechts rausgehen ? Daher ist OD immer Heckantrieb. Man zeige mir das Gegenteil: Nachrüst- OD für Frontantrieb anyone ?
- Gerrit
19 Okt. 2007 01:27ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass dieses Mißverständnis aufgelöst werden konnte. Mein Verständnis des 6.Ganges war auch immer dass eines "Overdrives" auch wenn es im Falle des SM vielleicht technisch anders gelöst wurde.
Ich hatte vor Monaten mal bei Harry Martens angefragt: er hat bisher keine Lösung für einen 6. Gang. Ich habe aber nicht gefragt, ob es eine Lösung geben könnte,wenn sich genug ernsthafte Interessenten zusammen tun...
Also: falls ernsthaftes Interesse da ist, biete ich mich gerne an, dieses Thema zu koordinieren. Sofern jemand mit mehr technischem Sachverstand das übernehmen möchte, trete ich aber gerne bei Seite
Gerrit
- volker
- Moderator
18 Okt. 2007 11:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Okt. 2007 10:49Andreas
- Christian Kamburow
18 Okt. 2007 10:29Hallo Volker, könntest du was zu dem Bild mit dem 6. Gang erzählen. Ist das wie ein Overdrive oder wie ist das konstruktiv gelöst?volker postete
wenn die Technik in Ordnung ist hört man beim SM in oberen Drehzahlbereichen mehr die Wind als die Motorengeräusche, beim DS hingegen ist der Motor lauter...
6terGang
Christian Kamburow
- volker
- Moderator
18 Okt. 2007 09:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
17 Okt. 2007 23:10Klar - der sechste Gang ist einfach einer oben drauf und insofern tut er nix Schlimmes. Insofern gab's ein Missverständnis. Ich finde lediglich, dass die Gesamtübersetzung des Fünfganggetriebes auf keinen Fall zu kurz geraten ist.Johannes Doms posteteWas die immer wieder zitierte fehlende Agilität eines Getriebes mit einem lang übersetzten letzten Gang angeht, so habe ich ein Verständnisproblem:
Die ersten 4 Gänge oder auch die ersten 5 Gänge würden sich ja nicht verändern; es geht um den letzten Gang, der hohe Reisegeschwindigkeiten mit mehr Ruhe möglich machen soll.
Warum soll darunter die Agilität in den unteren Gängen leiden?
- volker
- Moderator
17 Okt. 2007 19:076terGang
17 Okt. 2007 18:45Grüße
- volker
- Moderator
17 Okt. 2007 18:13der Motor ist drehfreudig, 2-bis 3t Touren bereiten ihm keine Freude
auch nicht beim Warmfahren.
Die Getriebeaufrüstung mit 6.Gang konnte mich in der Praxis nicht überzeugen.
Bin seit 1986 auch ohne bestens ausgekommen, andere sogar von Anbeginn.
- Matthias Schulze
17 Okt. 2007 16:02Weil es bei einem langen 5. Gang nur 3 Stufen bis zum direkten Gang sind, wenn der 5. Gang der direkte ist, aber vier. Die Sprünge zwischen den einzelnen Gängen und damit der Drehzahlabfall beim Schalten sind dann kleiner. (Ich weiß, das ist etwas laienhaft ausgedrückt.)Johannes Doms postete
- John
17 Okt. 2007 14:32Der Maserati-Motor ist zuverlässig wie ein Treckermotor, man muss ihn nur richtig behandeln.
Das scheint zu stimmen, denn es gibt einige, die ein ganzes Autoleben lang keine Probleme mit dem SM-Motor hatten.
Was Helge oben geschildert hat, gilt aber eigentlich für jeden Motor.
Ich habe in meinem Leben noch nie einen Motor kaputtgefahren und noch nie eine Kupplung auswechseln lassen müssen, obwohl ich Hamburg Pfaffenhofen (720 km) wenn´s geht in wenig mehr als 5h schaffe.
Ich schraube zwar auch nicht selber, aber ohne Einhalten bestimmter Spielregeln wird Technik sinnlos verschlissen.
Deswegen hätte ich ja gerne ein länger übersetztes Getriebe:
Schneller mit weniger Verschleiß.
- SOEG
17 Okt. 2007 13:41Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Okt. 2007 13:16wie an anderer Stelle versprochen, hier nun dieser neue Thread.
Ich fang gleich mal an:
Bei meinem ersten internationalen SM Treffen 1999 ("Was zieh' ich bloss an? Ich hab ja nur 'ne schwarze Lederjacke.") habe ich mich längere Zeit mit den schwedischen Teilnehmern unterhalten. Die hatten damals den Motor eines SM mit zwei Turboladern ausgerüstet, der sehr schnell gefahren ist. Deutlich über die angegebenen 220 km/h. Das Fahrwerk soll die höheren Geschwindigkeiten locker verkraftet haben. Aber die Bremsen...
Wenn jemand Kontakt nach Schweden hat, wär es doch interessant mehr darüber zu erfahren. Dann braucht hier vielleicht niemand mehr einen V8 im SM.
Ohne Wenn und Aber: Ich brauch das nicht, aber ich verstehe jeden, der mehr Leistung im SM mag. Es macht Spass schnell mit dem SM zu fahren. Sehr viel Spass!
Für John und die Neuen unter uns:
Ich habe Meinen SM im Frühjahr 1999 bekommen. Mit frischem TÜV und AU. Als normales Fahrzeug zugelassen. Dann ist mir mein Alltagsauto kaputt gegangen. Also musste ich Meinen SM alltags fahren (ich Armer
). Das habe ich auch trotz funktionierendem Alltagsauto öfter gemacht. Bis zum Sommer 2002. Dann habe ich Meinen SM stillgelegt und in die Tiefgarage gestellt. Bis dahin, also 3 Jahre und 3 Monate bin ich fast 95.000 km gefahren. Es gab nie ein Problem mit dem Motor.Er ist viermal stehen geblieben: zweimal ist der Keilriemen der Lichtmaschine gerissen, zweimal der Gaszug. Jedesmal, ist er an Stellen aus gerollt, an denen uns nichts passieren konnte (deshalb das große Mein SM)!
Vom ersten Tag an habe ich SuperPlus getankt, weil man mir das empfohlen hat. Nie habe ich irgend einen Zusatz in das Benzin oder das Öl geschüttet. Als Öl habe ich immer 14W40 einfüllen lassen, weil man mir das so empfohlen hat. Was noch passiert ist, war, dass mir viermal ein Glas der Scheinwerferverkleidung geplatzt ist (zweimal links, je einmal mitte und rechts). Das lag an den fehlenden Messinghülsen unter den Befestigungsbügeln, die mir Andreas damals irgendwann einmal gedreht hat (Danke nochmal). Seitdem ist kein Glas mehr geplatzt!
Es wurde mir auch empfohlen, den Wagen warm zu fahren: Nicht mehr als 3.000 Umdrehungen bis das Kühlmittel Thermometer in den Normalbereich geht. Dann nicht mehr als 4.000 bis das Ölthermometer beginnt anzuzeigen (sich also bewegt). Danach war Voll erlaubt. Aber es gab eine weitere Empfehlung: "Fahr über längere Strecken nicht mehr als 5.000 Umdrehungen." Daran habe ich mich gehalten. Mit dem Ergebnis, das wir dieses Frühjahr nichts am Motor machen mussten. Wirklich nichts! Es waren einfach keine Verschleissspuren zu sehen! Dabei haben wir den Motor wirklich aufgemacht.
Ja, so war das mit Meinem SM. Er ist alltagstauglich! In diesem Sommer wurde er wieder zugelassen - jetzt mit H-Kennzeichen. Seitdem war ich schon wieder ca. 7.000 km mit Meinem SM unterwegs. Mit SuperPlus und 15W40.
Ach ja, weggestellt hab ich ihn damals, weil das Getriebe vollkommen ausgeleiert war. Jetzt hab ich ein überholtes vom Club. Und es hat 5 Jahre gedauert, weil ich kein Geld für die Instandsetzung hatte. Nein, ich kann nichts selber machen.
