Wichtig Abschleppen Hydrauliksystem
15 März 2011 13:23Es gibt keine Versager! Es sei denn, Du meinst die Bedienung der Bohrmaschine.P.Biehl postete
Die Nußlösung ist eh nur was für Versager, weil bei der IE da kein Platz für ist.
PS: Was ist denn dann wohl ein SM ie? Da kommst Du nirgendwo dran, wenn die ie nicht geht, musst Du aufgeben oder Teile aus Billigautos einbauen. Das nenne ich versagen!
15 März 2011 13:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- GeroldRöben
15 März 2011 12:56Viele Grüße
- volker
- Moderator
15 März 2011 12:42es
gibt natürlich auch elegantere und aufwendigere Lösungen
eine Riemenscheibe kann ich Dir zusenden
Volker
15 März 2011 12:29Oder wäre prinzipiell bei der Hy-Pumpe die Drehrichtung egal?
Wie / wo organisiert man eine geeignete Riemenscheibe, welcher Durchmesser, etwa gleich wie die, die drin ist, wo gibt´s eine mit passender Achse?
- volker
- Moderator
15 März 2011 11:55Was denn noch alles?damasta postete
Habt ihr alle 12V hiltis,hitachis und metabos?oder wie betreibt ihr die aufm autobahnstandstreifen?ich wär dafür,neben bestehender werkstatttauglicher lösung noch ne straßentaugliche zu machen.
Wahrscheinlich weisst Du auch, was der rote Punkt am Wasserhahn bedeutet, oder?
Aber der könnte was sein:
HILTI - SIW 22T-A Akku-Schlagschrauber mit 450 Nm Drehmoment aus einem Akku mit 22 V und 2,6 Ah. Preis nur bei hilti.de auf Anfrage. Er wiegt auch nur lumpige 3 kg.
- damasta
15 März 2011 11:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- fantaweather
14 März 2011 21:48ich habe das auch dreimal probiert mit der Bohrmaschine und habe es nie hinbekommen. Dann habe ich die Tools von Andy nachgebaut und mach das jetzt so.
14 März 2011 19:04Ich würde das echt gerne mal live sehen!
Eine elektrisch angetriebene Pumpe - tolle Idee, mal sehen, was Ekki dazu sagt, wenn er vom Karneval wieder zurück ist.
- volker
- Moderator
14 März 2011 16:12diesen Keilriemen zum Antrieb via Bohrmaschine nehmen,
CX Riemenscheibe verwende ich ebenfalls
keilriemen lima entfernen - überflüssig
was soll da für eine kraft verloren gehen im Ruhemodus, sie lädt ja nicht
nur durch alleiniges Durchdrehen
Hardyscheibe der Hilfswelle an der Pumpe entfernen, versteht sich ja von selbst
nach langer standzeit können natürlich die Membranen von Bremsdruckspeicher und Federkugeln durch sein
evtl. tritt dort Flüssigkeit aus....
- Dirke
14 März 2011 15:56ich habe mir heute zwei unterschiedlich große Riemenscheiben von Schrott besorgt. Eine Aufnahme für die Bohrmaschine angefertigt u. alles zusammen geschraubt.
Ich werde die Riemen von der Lichtmaschine u. vom Klimakompressor abnehmen, damit der Widerstand für die Bohrmaschine kleiner ist.
Vor fast zwanzig Jahren hatte ich schon Mal einen CX, der wahr natürlich anders aufgebaut.
Eine Frage habe ich an euch noch. Wenn ich vor dem Wagen stehe, in welcher Richtung drehen die Riemenscheiben?
Besten Dank für eure Antworten, Anregungen u. Tipps.
Dirk
14 März 2011 15:25Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 März 2011 15:10Weisst Du wie groß die Pumpe ist? Davon hängt doch ab, ob sie passt.John posteteIm C6 geht das auch mit einer elektrischen Pumpe. Wenn man die Türe öffnet, erkennt das Auto: "Niveau einstellen", innerhalb von Sekunden ist die kleine Korrektur erledigt.Rene postete
Eine el. Pumpe a la C5 wäre gut für den Notfall.
Vielleicht sollte man eine elektrische Serienpumpe des C6 (C5 hat sicherlich die gleiche) nachrüsten? Der Platz dafür sollte leicht vorhanden sein, denn dann fällt die mechanische Pumpe mit dem ganzen Stangengedöhns weg. Wäre zwar nicht mehr original, aber der Aufwand bei allfälligen Störungen am Straßenrand würde deutlich gesenkt.
Ist das ein realistisches Szenario? Ginge vielleicht auch für DS, ID, GS?
- John
14 März 2011 14:49Im C6 geht das auch mit einer elektrischen Pumpe. Wenn man die Türe öffnet, erkennt das Auto: "Niveau einstellen", innerhalb von Sekunden ist die kleine Korrektur erledigt.Rene postete
- damasta
14 März 2011 13:11für die leute mit ohne klimakompressor - die könnten den motor anstelle des kompressors montieren.
das wär doch was für ekkis "SM verbesserungs-thread"?
14 März 2011 11:59Viele Grüße
14 März 2011 11:53Ihr habt ja alle recht.
Aber noch mal konkret: ich habe es nicht geschafft mit:
- sehr kleiner Riemenscheibe an der Bohrmaschine
- mittelguter Bohrmaschine und Akkuschrauber (nicht Baumarkt)
- Zwischenwelle etc. abgeflanscht, d.h. reine Hydraulik
Gefühlt habe ich es "so gerade eben nicht geschafft", aber was heisst das schon?
K.A., ob man als Muskelbulle mit Superbandscheiben (in flach liegenden SM in den Motorraum hineinbeugend eine schwere non-Baumarkt-Hilti mit kleiner Riemenscheibe gegen den Riemenschlupf drücken) das schaffen kann. Dazu würde ich mir dann ein youtube-video wünschen!
LG Jochen
