Frage Bezugsquelle Rilsanleitung
Re: Bezugsquelle Rilsanleitung
08 Sep. 2014 16:30
Rene schrieb: ...
folgenden Werkstoff als geeignet gefunden: P.V.D.F : Polyvinylidene fluoride ...
[/url]
Hi René,
ist jetzt zwar zu spät für Deine Schlauch-Alternativen-Suche, aber
PVDF = Polyvinylidenfluorid
ist wie die ganze fluorierten Kunststoffe natürlich supergut beständig gegen Benzin, Öl und LHM! Aber eben auch ein teures Material. Hättste also auch nehmen können.
Besser aber ist sicher das von Jochen Hoch vor-qualifizierte Material, denn da kannst Du Dir auch bei Verarbeitbarkeit etc. sicher sein.
  • Renes Avatar Autor
08 Sep. 2014 14:59 - 08 Sep. 2014 15:02
Erledigt bestellt bei CitroenDS.net (J.Hoch)
de.shop.citroends.net/benzinschlauch-aus...ilsan-6x8mm-lfm.html
@Andy: Danke für deine Mühe, ich war etwas ungeduldig. Das Maß müßte 8mm Außen, 6mm innen sein. Kragen hat die glaube ich nicht.
VG René
P.S. Früher gabe es schneller Rückmeldungen. Liegt aber vielleicht an der Sommerphase :-)
Letzte Änderung: 08 Sep. 2014 15:02 von Rene.
  • Abwesend
08 Sep. 2014 14:58
Wenn ich Durchmesser und Wanddicke bekomme, kann ich gucken, ich ahbe noch einen Ring, aber ob der richtige Duechmesser muss ich guggn.
ggf kann ich auch den RKagend ranbasteln.
Das Zeug ist übrigens recht langlebig. Deutsches industrieprodukt.
08 Sep. 2014 12:06 - 08 Sep. 2014 14:24
So wie Andy mal geschrieben hat kommt die Leitung von Tecalemit (tecalemit.fr).
Die Seite gibt es auch auf englisch. Aber jetzt müßte man Chemiker sein, was ich nicht bin.
Für fuil-oil habe ich auf Pneumatic tubes chemical compatibility chart folgenden Werkstoff als geeignet gefunden: P.V.D.F : Polyvinylidene fluoride - MANULEF®
Es gibt auch einen Katalog: www.tecalemitflexibles.com/images/catalo...VERSAL-TECALEMIT.pdf
www.tecalemitflexibles.com/images/catalo...al-tubes-catalog.pdf
Das wäre dann hier : www.tecalemitflexibles.com/pneumatic-tub...be-pvdf-manulef.html
Gibt es mit 8mm Außendurchmesser mit 25m.
Kann das jemand bestätigen, dass das das Richtige wäre?
Aber wo bekommt man das? Fahrt ihr alle mit 40 Jahren alten Leitungen rum?
Jochen Hoch hat etwas im Angebot : de.shop.citroends.net/benzinschlauch-aus...ilsan-6x8mm-lfm.html
Letzte Änderung: 08 Sep. 2014 14:24 von Rene.
07 Sep. 2014 21:36
Hallo, ich möchte die Rilsanleitung im Schweller erneuern. Länge 3m, Durchmesser ca. 8,4mm.
Wo kann man eine solche Leitung beziehen? Hat die DS auch eine solche Leitung?
Danke für eure Hilfe
