Frage Lumimontage
  • Matthias Schulzes Avatar
08 Feb. 2006 15:10
Das ist ja eine Superlösung. Ich denke, das werde ich auch so machen, auf dem Radkasten stören mich die beiden module schon lange.
Vielen Dank
  • names Avatar
05 Feb. 2006 21:57
ja jaein. Sie werden beim Anclicken im Browser dann in einem Acrobat-Fenster im iE aufgemacht. So direkt, wie Bilder, geht nicht, IIRC.
Zum auslesen von pdf empfiehlt sich sowas wie der pdfgrabber.
  • Andys Avatar Autor
05 Feb. 2006 19:31
Kann man auch pdf´s einstellen?
  • mcglogg
  • mcgloggs Avatar
05 Feb. 2006 16:26
am Ende muß das so aussehen: JPG[/img]
05 Feb. 2006 15:21
Neee, siehe oben.
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar
05 Feb. 2006 14:10
Du mußt [img] davor und dahinter packen, dann klappt´s.
Stell doch noch ein paar Detailfotos von Deinen SM´s hier ein. Damit kannst auch gleich nochmal das Fotos einstellen üben. Und wir können mal sehen wie perfekt Deine SM´s sind.
Gruß Jan
05 Feb. 2006 14:01
Warum zeigt der blöde PC die Bilder nur, wenn man auf den Link klickt?
Krise!
05 Feb. 2006 13:57
Versuch, 2 Bilder rüberzubringen, mal sehen, ob´s hingehauen hat.
Ist die Zeichnung des Trägerbleches für die beiden Lumenitionmodule und das Foto des Einbaus neben der grünen Büchse, wo gute Lüftung herrscht durch Motorhaubenfalz und wenig Motorhitze ist. Diese Montage sieht viel unauffälliger aus als die in der Einbauanleitung von LUMI, wo alles auf den Radkasten geknallt wird. Die Module werden Rücken an Rücken auf das Blech geschraubt. Massekabel nicht vergessen.
Bei den Vergasern sitzen ja meist die Spulen vorne vor der LIMA, was ich für schlecht halte. Entweder umbauen nach hinten wie beim IE oder halt bei LUMI die Kabel verlängern, falls sie nicht langen sollten.
[img] forum.citroensmclub.de/bildupload/7_616.JPG [img]
[img] forum.citroensmclub.de/bildupload/7_617.JPG [img]
