Frage winterauto
- citroenist
Re: winterauto
10 Feb. 2019 22:16 - 10 Feb. 2019 22:17Thomas
Re: winterauto
10 Feb. 2019 17:34Andreas K. schrieb: Selber hab ich keins verbaut, vielleicht können ja andere ihre Erfahrungen teilen?
Chris aus der Schweiz hatte einen in seinen feuille-dorée-farbenen SM eingebaut und meinte zu mir, es hätte keinen so großen Unterschied in der Aufwärmphase gemacht.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
Re: winterauto
09 Feb. 2019 20:55 - 09 Feb. 2019 20:55@Thomas: jaja, Wien ist anders
www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-techni...Mocal-lkher-Thermost
Re: winterauto
09 Feb. 2019 20:46also bei der Symptomatik:
Entweder ist deise ominöse Reduzierscheibe nicht im kurzen Schlauch drin and er Spritzwand, ein falsches thermostat oder der heizungshahn ist halt im Eimer. Scheibe und Heizungshahn sind die häufigsten Fehler.
Zum Heizungshahn gibt es im Forum was vom peterle aus dem Sortiment von Besscho.
Das Maß der Reduzierscheibe steht nicht im Teilebuch? Ich habe leider keine lose rumliegen zum Messen, und nur dazu ausbauen ist ja auch Quark. Die Scheibe fehlt bei vielen, weil derSlchauch immer weggeschmissen wird ohne reinzugucken. Bei "Spezialisten" mein ich halt.
Re: winterauto
09 Feb. 2019 18:28Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
Re: winterauto
09 Feb. 2019 16:31 - 09 Feb. 2019 16:33Knapp über Null, knochentrocken, kein Salz, da muss man sich nur sehr warm anziehen - bis die Motorwärme langsam von den Füßen her hinaufkriecht hat man schon diskrete Frostbeulen - dann geht es los, und bleibt kalt bis unterlauwarm. Öl und Wasser im untersten Normalbereich. Nicht gut, auch für den Motor.
Gibt es irgendwo so etwas wie die früher so beliebten Kühlerjalousien ? Thermostatwechsel auf 90 ist wegen der sommerlichen Hitzeprobleme auch keine nachhaltige Alternative.
Re: winterauto
23 Jan. 2019 11:45Andreas :evil:
Re: winterauto
22 Jan. 2019 16:17Jochen SM-13 schrieb: Ist es wirklich die Temperatur, die da ausschlaggebend ist?
Oder der Durchsatz und die Dimensionierung von Wärmetauscher etc.?
Mach´ dir nix kaputt, Klaus!
man muß natürlich fairerweise betonen,daß meine heizung mehr leisten muß.ich habe ja das trennteil zwischen hutablage und heckfenster entfernt.in anlehnung an den echten maserati ghibli von 1969 . also offener kofferraum , der mitgehreizt wird.
Re: winterauto
22 Jan. 2019 13:57Andreas
Re: winterauto
22 Jan. 2019 13:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: winterauto
22 Jan. 2019 09:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
Re: winterauto
22 Jan. 2019 04:48klaus schwaller schrieb: mein SM kühlt einfach zu gut !
Was für einen Kühler hast Du drinnen ? Den angebotenen 3-Reiher ? Ich will gerade mein Kühlsystem aufbessern für die diversen Rallies wo es doch viel ins Gebirge geht, das mag meiner nicht so gerne.
Re: winterauto
21 Jan. 2019 13:51Oder der Durchsatz und die Dimensionierung von Wärmetauscher etc.?
Re: winterauto
20 Jan. 2019 23:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: winterauto
18 Dez. 2018 17:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: winterauto
17 Dez. 2018 23:48welches Thermostat ist Deienr MEinung nach am besten geeignet für ein Somemrauto? Mit welcher Temperatur?
Re: winterauto
17 Dez. 2018 16:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: winterauto
14 Dez. 2018 16:50ganz einfach: im sommer reicht es einen korken in den schlauch nr. 12 zu stecken und schon wird es kühlerJochen SM-13 schrieb:klaus schwaller schrieb: ...öffne das ganze durch ein sanitärkugelventil im motorraum .d.h. im winter vimmer offen und gute durchströmung . im sommer immer zu und dadurch keine erwärmung des ganzen lüftungssystems .... .
Klaus, ist das ein signifikanter Effekt?
Du hängst ja das ganze im Fzg.Inneren liegende Heizungssystem incl. Wärmetauscher damit ab, sehe ich das richtig (bin kein Heizungsexperte)?
Mein SM ohne Klima und ohne grüne Scheiben wird ziemlich heiss ab 20 Grad draussen, daher interessiert mich das.
Es wird natürlich alles irgendwie warm: Spritzwand, Auspuff - und wieviel trägt der nicht luttdurchströmte Heizungsblock dazu bei? Keiner weiss es...
grüße klaus
Re: winterauto
14 Dez. 2018 09:57klaus schwaller schrieb: ...öffne das ganze durch ein sanitärkugelventil im motorraum .d.h. im winter vimmer offen und gute durchströmung . im sommer immer zu und dadurch keine erwärmung des ganzen lüftungssystems .... .
Re: winterauto
13 Dez. 2018 19:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
