Frage Hilfe gesucht
- Damazta
Re: Hilfe gesucht
21 Nov. 2021 19:09 - 21 Nov. 2021 19:17- Manschetten fehlen an Aufhängung vorne
- HDP läuft alle 6-10 sek für 2-3 sek im Leerlauf, alle 5-6 sek für 0,5-1 Sek beim Fahren
- Ständige Furzgeräusche vorne links (?). Bremsdruckspeicher wäre möglich, aber das geht nun schon seit Jahren so. Wenn der undicht wäre, dann wäre er schon leer, oder? Lenkung undicht? Aber Luft kommt doch eigentlich nur im Unterdruck Teil (vor/an HDP) ins System rein?
- Lenkung sifft leicht. Beide Lenk-Manschetten gerissen.
- Fliehkraft-Regler für die Lenkung scheint zu klemmen (?). Lenkung ist manchmal mega-schwergängig, aber wenig später wieder top.
- Rad anheben zum Wechseln geht nur auf der linken Seite, rechts mag er das Rad nicht anheben
- inzwischen sehr starkes tackern vorne beim Rangieren. Tripodes ausgeleiert? Auto fühlt sich "lose" an - bei Lastwechsel spürt man deutlich wie irgendwo im Antribsstrang Spiel ist. Auch Tripodes? Motoraufhängung? Differential?
- Kühlwasser Thermostat vermutlich defekt - er kommt nicht mehr richtig auf Temperatur (Teile habe ich, aber alle Flüssigkeiten ablassen kann ich in meiner Einfahrt leider nicht)
Mir scheint eine Hobbywerkstatt hierfür ungeeignet, weil das Auto für obige Aktionen vermutlich einige Tage stehen müsste. Dann wirds aber auch so teuer, dass ich es gleich machen lassen kann.
Immerhin läuft der Motor IMHO zwar etwas rauh und knurrig, aber dafür super druckvoll und spontan am Gas. Springt auch super an und fährt sich durchaus sparsam (9-11 l/100) wenn man konstant auf der Autobahn unterwegs ist. (ja, ist ein Versager). Müsste nur man das Ventilspiel wieder machen - klingt ein bißchen nähmaschinig inzwischen.
Außer - jemand hier hat Zeit/Lust mir (gegen marktgerechtes Entgelt natürlich!) zu helfen/zeigen wie das geht?
- CSM Stefan
Re: Hilfe gesucht
14 Nov. 2021 08:35 - 14 Nov. 2021 08:36erst durch meine Fragestellung, ob da was faul ist wurde mein Blick geschärft und der jahrelang von mir übersehene Knopf entdeckt. Absoluter WOW-Effekt - es wirkt und was nicht NEU sein soll, ist es danach nicht mehr.
Der Themenname passt jetzt auch ganz wunderbar.
Schönen Sonntag, Stefan
Re: Hilfe gesucht
13 Nov. 2021 13:15 - 13 Nov. 2021 13:21das Problem ist noch da. Kann es damit zusammen hängen, dass dieser Thread 2x vorhanden ist?
Es gibt in "Allgemein" 2 weitere Threads die scheinbar mit diesem verknüpft sind: "Volker Hammes nimmt..." und "Hilfe gesucht". Bei diesen beiden steht links neben dem Titel so ein Kreuz, einem Hashtag ähnlich.
- Ulli_39
- Administrator
Re: Hilfe gesucht
13 Nov. 2021 12:02dann werden noch alte Einträge als ungelesen angezeigt die evt. schon etwas älter sind und nicht auf der ersten Seite angezeigt werden?
Grüße Ulli
Re: Hilfe gesucht
13 Nov. 2021 09:32Andreas
- Ulli_39
- Administrator
Re: Hilfe gesucht
12 Nov. 2021 13:44 - 12 Nov. 2021 13:51es werden nur die ungelesenen Themen mit NEU angezeigt.
Öffne ich den Index Informationen -> Allgemein werden nur die ungelesenen Artikel mit NEU angezeigt auch wenn sie vom letzten Jahr wären!
Wird bei dir nach dem Lesen des Artikels "Hilfe gesucht" immer noch das Thema als ungelesen angezeigt?
- CSM Stefan
Re: Hilfe gesucht
11 Nov. 2021 13:07 - 12 Nov. 2021 08:57seit du vor ein paar Tagen dieses Thema umbenannt und mit dem Ursprungsding verknüpft hast, wird in der Themenansicht "Informationen" --> "Allgemein" immer "NEU" angezeigt. Das heißt es zu öffnen und zu schließen reicht nicht, um folglich als gelesen zu gelten und nicht mehr als "NEU". Das beobachte ich auf zwei Browsern und sollte wohl auch sonst zu bemerken sein?
Lässt sich da was machen, dass sich das ändert?
- Ulli_39
- Administrator
- SyMpa
Re: Hilfe gesucht
31 Okt. 2021 09:42ohne sich eine kostenbewehrte Abmahnung wegen unwahrer Tatsachenbe-
hauptung einzufangen.
- CSM Stefan
Re: Hilfe gesucht
31 Okt. 2021 08:22Gruß Stefan
- Ulli_39
- Administrator
Re: Hilfe gesucht
30 Okt. 2021 11:48 - 30 Okt. 2021 11:49ich habe aus DSGVO Gründen den Titel deines Themas geändert. Ich denke mit "Hilfe gesucht" trifft es dein Anliegen besser.
Grüße Ulli
Re: Hilfe gesucht
30 Okt. 2021 11:24woran fehlt es denn?
Fahrwerk geht selber auch mit entsprechendem Werkzeug.
- Damazta
Hilfe gesucht
30 Okt. 2021 09:08Volker Hammes scheint bis auf weiteres keine Aufträge mehr anzunehmen.
Wo bringt man seinen SM alternativ hin, wenn man gute Qualität wünscht ohne dabei pleite zu gehen (z. B. In CH)
Geht um Fahrwerk und Hydraulik Sachen.
Danke!
