Frage Kopfstützen
  • Carstens Avatar Autor
21 Apr. 2006 16:44
die WR78 und die W78 haben 4 elektroden, die w7dc nur eine. Theoretisch halten die 4er dann länger. Und wenn eine Elektrode mal nicht mag, ist ne andere dran.
Kosten 4 E der 4er Satz....
  • Jan Pauls Avatar
21 Apr. 2006 15:44
Carsten postete
das ist die tolle Bussmann'sche Poppnietenzündung ! Eine echte Rarität !
Was ich seit Jahren sage: Stell mal den Verteiler auf ne RICHTIGE Kurve sauber ein (oder lass machen), und leih Dir im Club die Colortunes aus, mach die Carbus einmal richtig, danach fährt er noch ganz anders als vorher :-).
Ansonsten zu den Kerzen: W7DC (Müller's Tip), oder WR78 (Volker's Tip), ich fahr zur Zeit W78X (= WR78 ohne Widerstand, ex Audi 100 etc). Billjer als WR78 , Ebay !
Grüsse,
Ja: Das hat selbstverständlich mit der Zündanlage zu tun. Seltsam nur, dass es im Dezember zu hoppeln begonnen hatte und nach vier Monaten Standzeit plötzlich wieder geht. Selbstheilend also. Tolles Auto, tolle Zündung, tolle Welt!
Was bist du denn da mit den Kerzen am machen? Ist der Müller-Tipp in Frage zu stellen? Ich habe gar nicht so viel Lust, nach Spezial-geheim-Teilen auf Ebay zu suchen, wenn's ordinäre Golf-Zündkerzen genauso machen. Oder ist das dann besser?
Grüße aus der Hauptstadt
PS. Aber noch mal zu den Kopfstützen: Es gibt doch die Spezis in Australien: www.citroensmaustralia.com . Das sind sicher so Typen, die gerne mal eine Kopfstützenversion mit Knopf auf der anderen Seite basteln. Natürlich eigentlich dann beide links wegen Originaloptik, aber mit denen kann man sicher reden. Auf jeden Fall haben sie die hübscheste SM-Website der Welt dort unten.
21 Apr. 2006 14:51
Koppstützen sind baugleich, alle Knopp rechts.
21 Apr. 2006 14:26
Grüsse,
  • Jan Pauls Avatar
21 Apr. 2006 12:38
Nee, gibt auch welche mit Knopf links. Aber bei denen ist die aufgepolsterte Rundung hinten. Das sieht natürlich nicht gut aus, wenn man die beiden Sitze nebenenander sieht, weshalb die immer andersrum eingebaut wurden. Eigentlich eine brauchbare Lösung - hat keiner gemerkt. Trotzdem: Später Ölkrise, technische Probleme, Auto zu teuer, Verkaufszahlen runter, 75 eingestellt und so.
Aber was ist eigentlich das: Auto im Dezember zuletzt bewegt - lief da nur auf fünf Töppen wegen wie mir schwante total vernudelten Kerzen. Dann abgestellt und gestern erstmals wieder angemacht. Und siehe: Alle wieder da. Hurra!
Grüße, Jan
21 Apr. 2006 10:45
mir fiel gestern nacht auf- es gibt nur Kopfstützen mit Knopf RECHTS,
kann das sein ?
Grüsse,
