Frage Kühlmittel
Re: Kühlmittel
11 Mai 2023 14:31
Achja- am Rande: Blauen Frostschutz nimmt man für die Befüllung der letzten Serien der Scheinwerfer- Dynamik.
  • Joachim
  • Joachims Avatar Autor
Re: Kühlmittel
11 Mai 2023 09:30
Danke für denhinweiss Sicherlich gibt es in der Zusammensetzung doch Unterschiede das manche Motoren im Kühlkreislauf schaden nehmen.
Re: Kühlmittel
10 Mai 2023 20:57
Österreichischer Wein, lagerbar bis - 20 Grad, dank Diäthylenglykol…
GRÜNER Veltliner ???
Re: Kühlmittel
10 Mai 2023 16:49
Welche Kühlmittelfarbe war das damals eigentlich bei dem Weinskandal?
Re: Kühlmittel
10 Mai 2023 15:29
Guten Tag
Kleine Frage.Wo ist denn der grosse Unterschied zwischen blauen und roten Kühlmittel
Joachim
Wenn ich das richtig sehe, dann sind die Farben unter anderem dazu da die Produkte unterschiedlicher Hersteller mit chemisch gleicher Zusammensetzung zu kennzeichnen, damit das mischen mit Kühlmitteln unterschiedlicher Hersteller, aber gleicher Rezeptur/Additivierung möglich ist. So sollte man blau nicht mit rot mischen. Es gibt auch noch weitere Farben. Näheres dazu findet sich auf den Herstellerseiten. Da du auf dem Bild "Glysantin" abgelichtet hast, wäre von den beiden Flaschen das pinke G30 für den SM empfohlen.
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
Re: Kühlmittel
10 Mai 2023 00:58
ich bleibe bei grün, auch wenn das die Lecksuche etwas erschwert, und würde da keine Experimente machen - nicht 20 Jahre drin lassen ist auch wichtig - Til
Re: Kühlmittel
09 Mai 2023 22:53
In Bayern die blaue und in Bremen z.B die rote.
Re: Kühlmittel
09 Mai 2023 21:29
Blaue Autos: blaue Brühe!
Rote Autos: rote Brühe!
Is doch simpel, oder… ?
  • Joachim
Re: Kühlmittel
09 Mai 2023 19:54
Muss aber einen Grund haben das manche Fahrzeuge das blaue oder das rote empfohlen wird.Was füllen denn dieClubmitglieder hinein.?
Re: Kühlmittel
09 Mai 2023 17:54
Die Farbe! Das war jetzt aber einfach!
  • Joachim
Kühlmittel
09 Mai 2023 15:45
Guten Tag
Joachim
