Frage Geberstange hebt Geberzylinder von Halterung ab
04 März 2009 15:20Wanne runter, 1x ausräumen.
04 März 2009 13:34Bei mir sieht alles recht trocken aus.
04 März 2009 11:39Gefährlich, weil man nicht sehen kann, wieviel Gewindegänge dort noch in den zugehörigen Plastikmuttern stecken -> schleichender Flüssigkeitsverlust kann bis zu einem gewissen Punkt komplett dort ausgeglichen werden und man merkt nicht, ob diese Schubstangen überhaupt noch mit den Plastikmuttern verbunden sind. Da ist eine Fehlfunktion dann vorprogrammiert.Achim postete
..einstellen mit den Schubstangen ist aber nur Mittelstellung des Geberkolbens, die Scheinwerfer sind mit 4-fach Rändelschraube unter den Scheinwerferkästen zu justieren. kann man nicht sehen, aber ertasten und einstellen mit den Fingern ohne weitere demontagen.Achim
Dann dreht der Fernscheinwerfer nur noch in eine Richtung - nach außen.
Geringfügige sensible Einstellungen mache ich natürlich auch dort.
04 März 2009 11:01Viel Erfolg (...besonders beim CAD)
04 März 2009 10:22Hallo Volker, Andy,Volker A. postete
Zu 1.) ... ist das doch simpel: Gummikappe auf Schubstange zurückziehen, Schubstange linksrum rausdrehen, Kugelkappe montiert lassen, fertig.
ich muss Euch unbedingt ein Bier ausgeben - astreine Forumshilfe war das.
Gestern habe ich die Schubstange so ´rausgeholt. Das ging halt bei mir recht schwer (deswegen bin ich auch vorher nicht damit zurandegekommen), denn die Stange war an mehreren Stellen geknickt, sogar im Anfangsteil des Gewindes (!).
Ich glaube, dass der Vorgänger die Stange absichtlich geknickt hat: Grundübel war die fehlende Doppelschraube unter dem Grundträger der Nehmerzylinder (ich habe jetzt eine 8mm-Hülse untergelegt). Dadurch hat die Schubstange die weissen Kolben touchiert/verspannt. Dann war auch das System noch schlecht eingestellt. Und da hat man einfach die Stange zurechtgebogen. Ich habe sie wieder geglättet. Lustig auch der hinten aufgelötete Verdickungsknubbel, wo die Stange in dem weissen Kolben drückt - wirkt ein bisschen gefrickelt.
Ohne Eure Artikel/Online-Hilfe wäre ich da nicht drauf gekommen. Also danke dafür!
Jetzt muss ich nur noch fein-einstellen (Volker-Rotwein-Tip). Und mir mal von Carsten die Nachfüll-Sache zeigen lassen.
Gruss, Jochen
- Jan Paul
03 März 2009 15:59Hat aber den Vorteil, dass der Henkel dann viel näher am Schwerpunkt liegt, als bei außen liegender Anbringung. Das bedeutet, dass kaum ein Kippmoment entsteht, wenn man den Becher daran festhält. Theoretisch …Helge posteteHallo Volker,Volker A. postete
Meiner ist jedenfalls kaputt gegangen und das war ziemlich unpraktisch (ist das eigentlich identisch mit "theoretisch"?). Aber das könnte ja u.a. an fehlendem Schmalz gelegen haben.
Volker A.
"teoretisch" ist anders als unpraktisch: Ein Kaffeepot mit innen liegendem Henkel ist unpraktisch, aber eben nicht Theoretisch.
Liebe Grüße
03 März 2009 14:57Hallo Volker,Volker A. postete
Volker A.
Liebe Grüße
03 März 2009 14:47Volker A.
03 März 2009 14:43Andreas
03 März 2009 14:34DAS geht meiner Meinung nach in die Hose, weil diese Deckel in einer Ringnut des durchsichtigen Gehäuses sitzen und sich beim Abziehen aufweiten müssen. Das führt bei dem ein oder anderen Deckel dann zu Rissen oder zur Aufweitung des Spiels in der Ringnut (wodurch der Deckel dann nicht mehr zuverlässig auf seinem Gehäuse bleibt und damit dem Kolben dann die Führung fehlt - Alternative: Deckel anschließend einkleben -> das Ganze geht, wenn man Glück hat, genau ein Mal).Andy postete
Bei der letzten Version der Zylinder mit dem aufgeklipsten Glasdeckel kann man die Kolben herausnehmen, OHNE die Klammer zum schwarzen Gehäuse abzunehmen und das System zu öffnen.Andy
Egal - jeder, wie er will.
03 März 2009 13:58leider sehen meine vermutlich ähnlich verbröselt aus wie Deine, aber ich glaube Andy hat die noch in jungfräulich neu. Leihweise überlässt er die sicher zum maßnehmen! Vielleicht kann man da sogar noch optimieren z.B. Konische Ausführung der Stangenführung zwecks Stabilisierung der Hülse?!
HAppy Day
03 März 2009 13:47vielen Dank für die Demontage-Anleitung, auf die ich auch selber hätte kommen können, schliesslich geht´s bei der DS auch teilweise mit voll reindrehen und dann trennen. Aber ich bin nicht darauf gekommen, dass man die weissen Kolben ja auch mit der Hand hineinschieben kann, um ehrlich zu sein.
Die Kugelkappe werde ich in Ruhe lassen.
Wie Du es beschreibst, müssten die weissen Kolben ausdruckbar sein, denn es handelt sich nur um akkurat gefertigte Kunststoffteile.
Hallo Achim,
jetzt hast Du mich ja angestachelt!
Dazu würde ich natürlich ein Muster oder einen CAD-Datensatz benötigen.
Für dieses Teil muss der genau sein, also incl. der Riefen und der Markierung in den Riefen für die Eintauchtiefe etc. Wie´s von innen aussieht, weiss ich ja gar nicht.
Hallo Andy,
ist ja interessant - da habt Ihr Euch also schon einmal daran begeben?
03 März 2009 12:25Bei der letzten Version der Zylinder mit dem aufgeklipsten Glasdeckel kann man die Kolben herausnehmen, OHNE die Klammer zum schwarzen Gehäuse abzunehmen und das System zu öffnen.
Der Rest- siehe Volker A.
03 März 2009 11:38Ich nehm dann auch ein paar (6 und der Sm ist grundsaniert?!, aber bis dann sind wahrscheinlch die Membranen im Service alle)
Gierige Grüße
03 März 2009 11:23zu 2.) ist nur abgerundet. Kannst du dir selber angucken: Schubstange rechtsrum max. in die Kugelkappe reindrehen (Vorsichtig: wenn man das zu tief reindrehen will, sprengt das die Kugelkappe kaputt), weißen Geberkolben von Hand gegen die Federkraft reindrücken ( bis Schubstange frei ist), Schubstange seitlich aus dem Geberkolben rausschwenken, Schubstange linksrum aus der Kugelkappe rausdrehen -> man hat die Schubstange in der Hand. Das kann man auch durch entspr. Lenkbewegung unterstützen.
Oder Halter demontieren usw.
Zu 4.) Habe vor einiger Zeit mal gehört, das der Club nachgefertigte weisse Kolben für den Schwenkmechanismus auf Lager haben soll.
Zu 5.) die weissen Kolben dichten nicht ab, die geben nur den Schubstangendruck kontrolliert über die abdichtende Gummirollmembran an Flüssigkeit/Feder weiter bzw. andersrum. Gummirollmembranen gibt es wohl im Club, die kosten meiner Erinnerung nach irgendwas zwischen 20 und 30 Euro.
Demontage der weißen Kolben und Gummirollmembranen nur nach Trennung der Gehäuse (die beiden Blechklipse).
Viel Spaß, Volker A.
03 März 2009 09:36- das Eintauchverhalten der weissen Kolben ist bei mir jetzt halbwegs o.k., steht ja auch im WHB beschrieben
- der Flüssigkeitsstand anhand Kolbeneinschubsituation scheint bei mir noch gerade so passabel; Carsten hat oben etwas erklärt von 17er-Schraube und Messing und Nachfüllsystem. Das würde ich mir gerne mal gelegentlich von einem von Euch live erklären lassen -auf der MV oder so. Ich will da nichts nachfüllen, bevor ich nicht 100% weiss, was das für eine grüne Flüssigkeit da drin ist.
- den Grundhalter habe ich nach den Diskussionen hier gelöst, da setze ich jetzt eine Hülse o.ä. drunter. Das wäre gut gewesen, wenn ich da früher drauf gekommen wäre - aber ich habe erst nach Lesen eines Andy-Artikels aus dem Clubheft geschaltet, dass da eigentlich eine Erhöhung drunter gehört. Ich habe auch nicht angenommen, dass da vor mir schon mal einer dran gefummelt hat.
Jetzt ein paar Fragen (evtl. ginge es auch aus Lit. hervor):
1.) bekommt Ihr die weisse Plastik-Kugelkappe der Schubstangen eigentlich von der Metallwippe auf der Lenkung? Nehmt Ihr da einen Abzieher? Ich scheue mich vor der Gewalt, das Ding sitzt echt "spack" drauf.
Wenn die leicht losgingen, wäre das ja auch eine gute "Schnellkupplung", um den Mechanismus ausser Betrieb zu setzen, bis nachgefüllt oder was-auch-immer.
2.) Wie sieht das Ende der Schubstange in den weissen Kolben aus? Sitzt das da nur lose drin und hat ein balliges Ende?
3.) Ihr Restaurierer und Schlachter: haben viele SM zu wenig Flüssigkeit, zerfranste Kolben, was ist der Haupt-Ausfallgrund, wie behebt Ihr das angesichts kaum vorhandener Ersatzteile?
4.) gibt´s im Clubservice eigentlich die weissen Kolben? Nein, nicht wahr? Auf ebay werden die ja auch nicht gehandelt.
5.) Soll ich welche ausdrucken? Oder dichten die in dem durchsichtigen Gehäuse gegen irgendetwas ab oder kontaktieren non-ABS-kompatible Flüssigkeiten? Wenn die ausdruckbar wären, könnte ich ja mal drauflosholzen bei Reparaturversuchen...
5 Fragen - ich weiss, ich weiss, zu viele. Wenn´s nervt, just read, don´t write.
Grüsse, Jochen
13 Aug. 2008 23:08Hallo Volker,Volker A. postete
Plastikkolben noch Reserveschubweg haben ( habe 1-2 mm gegenüber Vorderkante der durchsichtigen Zylinderabdeckung rausschauen lassen
Schieben zu lange Schubstangen die Plastikkolben auf Block, sind die Plastikteile schnell hinüber bzw. deren Gehäuse drehen sich am Grundhalter. Einstellung über die jeweilige Länge der Schubstange
den restlichen Rotwein wegputzen und mit einem Grinsen einschlafen.
es war bei mir so wie Du schreibst: die Schubstange schob die Plastikkolben auf Block und verbog das Gehäuse.
Gerade habe ich durch Zurück-verbiegen der drastisch verbogenen inneren=rechten Schubstange und Kürzung der freien Länge dieser Schubstange alles wieder hinbekommen: a) 1-2mm Herausschauen, b) kein Auf-Block mehr, c) Schubstange berührt auch die durchsichtige Zylinderabdeckung nicht mehr. Und ohne Notwendigkeit Befüllen und ohne SW-Schielen. Ich bin also ganz happy!
Nur den Rotwein-Tip habe ich nicht beherzigt, sondern alles leider in nüchternem Zustand (neben dem Auto sass noch meine Tochter, der ich bei Divisions-Matheaufgaben helfen musste).
Also danke für die astreine Beschreibung!
04 Juli 2008 13:50Armer Carsten, trag's mit Fassung!
- name
04 Juli 2008 12:35Jochen SM-13: Rand des Eingangslochs
Jan Empl: stehen zu weit auseinander
Volker A. : den inneren Schenkel .... etwas aufbiegen
Andy : Den Bildern von Jan ist kaum was hinzuzufügen
Jochen SM-13: muss Euren input am Objekt verdauen
Ekki : Also ich hätte durchaus Interesse an einer "professionell" gemachten
CSM Stefan : Du kannst mir ja per PM deine Preisvorstellungen
klaus schwaller: leute ihr müßt mehr selber machen , das erfreut
dann begann es dunkel zu werden.
04 Juli 2008 12:22Und zum Kinderkanal: Nein. Braucht es nicht.
Mir reicht das HIER manchmal völlig aus
