Frage Befestigung per Klett
  • Primus2
  • Primus2s Avatar
26 Apr. 2012 16:22
also ich nutze auch Klett zur Befestigung eines Subwoofers im Kofferraum und das hält auch bombig, also werden solche Relais auch halten^^
19 März 2012 08:22
Recht hast Du, Mathias. Im Gegenzug kann man ja auch nicht mit Möhrchen kleben.
18 März 2012 20:48
Pritt Klebestift... habe ich schon als Kind gehaßt! UHU war noch gut, als er noch so gut roch 1978. Seit er eine grüne Kappe hat, kann man ihn essen, aber ich mißtraue ihm!
  • Jochen SM-13s Avatar Autor
18 März 2012 17:37
Verschiedentlich kapere ich ja Eure threads, aber diesmal seid Ihr es, Ihr Klebefreaks!
Der Vorteil der von mir oben abgebildeten Clips-Klettprofile ist ja gerade der Verzicht auf Kleber, der:
- entweder zu stark klebt
- oder zu schwach
- in jedem Fall aber altert.
Das da oben ist eine textilmechanische, mehrfach wieder lösbare Halterung ohne Bohrloch-Notwendigkeit. Kann man nicht überall brauchen, aber z.B. für Batterien von Zusatzrelais könnte es passen.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema Kleben!
Euer Jochen
18 März 2012 09:52
Schon wieder so'ne Einfach-Lösung!
Mann, Mann, Mann.
18 März 2012 09:48
Mein lieber Admini,
nun unterschätzt Du mich aber!!!!!!!!!!!
1) Der Edelstahl am Sm ist kein Chromnickelstahl (landläufig V2A oder V4A) genannt), sondern es handelt sich um einen ferritischen Edelstahl, also einen mit Eisenanteil. Halt mal den Magneten dran, der bappt. Nicht so gut wie auf Vollstahl, aber er bappt.
2) Wie kommst Du drauf, dass ich beides nur magnetisch halten will? Es gibt Magnetstreifen einseitig klebend. Die klebe ich auf den Edelstahlblenden rückseitig und dann das Ganze auf den lackierten Stahl.
Oder?
17 März 2012 19:45
Was sonst?
Die Magnetseite klebt am Schweller, die Klebeseite am Edelstahl. Ist doch logisch!
Außerdem sind wir hier im SM-Forum. Da sind so einfache Klett- und Klebelösungen überhaupt nicht angesagt: an die Edelstahlbleche gehören unten Stehbolzen angeschweisst, die durch die Schweller von innen mit ordentlichen Muttern fest gezogen werden! Dazu werden natürlich keine Löcher in den Schweller gebohrt. Die Muttern gehören im Schweller geschraubt!!
PS: Das rot-gelbe "Monster" kommt nicht auf die Techno Classica. Statt dessen der blaue "Bandama".
  • names Avatar
17 März 2012 19:23
Loide!
Nehmt Magnetklebeband.
Ja klar Magnetklebeband für Edelstahl!!!
:D Dirk
17 März 2012 18:20
Loide!
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
17 März 2012 17:39
Das punktuelle Ankleben sollte doch auch mit Tesa Power Strips gehen. Das Problem, dass da ein Stück seitlich rausschauen muss um die Strips wieder abzulösen habe ich bei einigen anderen Anwendungen dadurch gelöst, dass ich die Abziehlasche mit normalem Tesa (gedoppelt, damit es nicht mehr nach außen klebt)verlängert habe. Diese längere transparente Lasche habe ich dann umgeknickt und zwischen die zwei Teile zurückgeschoben.
Mit einer aufgebogenen Büroklammer o. ä. kann man dann den "Griff" wieder herausangeln, dran ziehen und schon lösen sich die Power Strips wie von Zauberhand vollständig ab.
17 März 2012 17:02
Also bei den Blechen unten müsste man es versuchen. Man darf die aber dann nur von der Unterkante her aufziehen, nicht vom Ende her, sonst knicken die. Ich mache immer ein paar Stücke Spiegelklebeband hin und löse die Bleche ggf. mit einem Heißluftgebläse ab und ggf. auch stecke ich eine Spachtel rein und trenne das Band.
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
16 März 2012 22:02
Klett ist nicht grundsätzlich Pfusch - es kommt auf die Anwendung an.
Könnte dünnes Klettband nicht eine sinnvolle Befestigungsmöglichkeit für die Unterkante des Edelstahlblechs unterhalb der Türpappen sein? Meine waren satt mit Spiegelklebeband befestigt. Das hält zwar irre, aber man kriegt die Inoxleiste - falls man sie abbauen muss - nur mit dem Fön ohne Verzug ab.
Meinungen/Erfahrungen?
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
16 März 2012 18:23
Pfusch.
Wer ? MaTHias ?
Nein !
15 März 2012 22:56
Pfusch.
15 März 2012 22:51
Oh, dann bin ich wohl auch ein nanostrukturiertes Material.
15 März 2012 22:36
Schaut mal, was es alles mit Klett gibt: Clipse, Schraubplättchen und Profile mit Klett darauf.
Vielleicht kann man damit etwas anfangen? Ich dachte gerade mal an ´Relais im Motorraum befestigen´, zum Beispiel.
Es gibt sogar von der Fa. Binder ein "Gecko-Nanoplast"-Klett, das "klebt / klettet" auf Glas. Lässt sich rückstandsfrei und ohne Adhäsive wieder abziehen. Ist aber wie alle nanostrukturierten Materialien empfindlich gegen mechanische Beschädigung, d.h. Bürsten oder Kratzen.
