Zu hohe Ladespannung :-(
- Irmin
Re: Zu hohe Ladespannung :-(
21 März 2015 07:20Hab einfach einen elektronischen Regler in der alten Verkleidung bei Jochen Hoch gekauft.CSM Stefan schrieb: Moin Irmin,
schön das du das hinbekommen hast. Ist das jetzt so ein Regler wie ihn Iolo in seinem Beitrag vorgeschlagen hat?
Gruss, Irmin
- Irmin
21 März 2015 07:18Klingt aber jetz schon sehr rotzig
20 März 2015 22:06fahr mal durch einen Tunnel und mach das Fenster auf, dann beschleunigen vom 2. in den 3. Gang.......
Oder zusätzlich noch den hinteren Quertopf umbauen lassen?
- CSM Stefan
20 März 2015 17:09schön das du das hinbekommen hast. Ist das jetzt so ein Regler wie ihn Iolo in seinem Beitrag vorgeschlagen hat?
- Irmin
19 März 2015 20:48Andy schrieb: Jedenfalls gehtst Du analytsich und sachgerecht vor! MAch so weiter, der IE dankt es Dir, und wenn der mal richtig rennt, wirst Du Dich freuen! Vor allem an Sound und Anzug.
Hab auf der Autobahn gestern mal ein bisschen Gas gegeben. Er klingt ja wirklich geil. Gerade richtig zwischen dezent Italienisch und leicht proletoid
Bin das erste Mal 210 gefahren, und da war noch nicht Schluss. Ich konnte gar nicht glauben wie richtungsstabil der SM auf der Strasse liegt. Also keinen schweissnassen Hände oder dergleichen. Hab die 210 erst gar nicht glauben können, und mal eben mit dem NAVI gegengecheckt. Es stimmte. 210! Ein fantastischer Wagen. Und der Sound
Irmin
- Irmin
19 März 2015 20:41 - 19 März 2015 20:42Ich hab nämlich so ein Dreckstück aus dem Baumarkt und ich hasse es.
Irmin
19 März 2015 20:34Hast Du die Stecker mit einer gescheiten Krimpzange festgemacht, oder mit so nem Drecksteil aus dem Baumarkt?
- Irmin
19 März 2015 20:24Danke an alle hilfreichen Seelen!
Irmin
18 März 2015 13:00Andreas
17 März 2015 20:07Andy schrieb: Sound und Anzug.
Wie John Travolta in den 70ern!
17 März 2015 18:24Andreas
- Irmin
17 März 2015 16:06Mal sehen was danach die nächste Baustelle ist, neben der seltsamen gehabe des Benzindrucks.
Gruss, Irmin
16 März 2015 21:52Andreas
- Iolo
16 März 2015 18:39Elektronischen Regler sehr nahe am Original gibt's hier: Elektronischer Regler
Der Elektronikregler funktioniert echt gut, habe ich selber in meinem SM.
Durch die Zusatzleitung direkt zur Batterie entfällt auch der Spannungsabfall über das Zündschloss.
16 März 2015 10:20Regler kannst du (bei elektrischen Grundkenntnissen) auch irgendeinen elektronischen selber in das alte Gehäuse fummeln (...steht glaube ich auch im Wiki
- Chris Schneider
16 März 2015 10:18Das ist tatsächlich zu hoch. 14.4V sind normal, wobei der olle Regler des SM schon mal etwas stärker streut, auch abhängig davon wie stark die Batterie entladen ist. 13.8V sollten es mindestens sein damit die Batterie geladen wird. Ab ca. 16V fängt die Batterie an zu kochen! Falls die Spannung tatsächlich so hoch ist könnte dir das eine oder andere Teil abrauchen.
Aber bist du sicher, dass dein Messgerät richtig geht? Mal an Referenzstelle messen (z.b. am Alltagsvehikel) und sicherstellen, dass nicht die Batterie des Messgeräts leer ist und deshalb Mist angezeigt wird.
Ist die Starterbatterie im SM ok? Sterbende Starterbatterien haben einen hohen Innenwiederstand, was zu (zu) hohen Ladespannungen führen kann.
Verkabelung des Reglers prüfen (siehe Anhang)
Wenn bis hier alles ok, dann Regler tauschen. Entweder mit Andy's Angaben einen gleichen Ersatz besorgen, oder alternativ einen elektronischen Regler einbauen.
Darf man fragen, was an der Einspritzung Probleme macht? Die i.e. reagiert in der Regel eher auf zu tiefe Spannung, resp. Spannungsänderungen, zu hohe Spannung kann sie bis zu einem bestimmten Level ausbügeln.
15 März 2015 17:17Andreas
- Irmin
15 März 2015 16:37mein SM IE ist eine Anhäufung kleiner Baustellen. Ich vermute dass das seltsame Verhalten meiner Benzinpumpe aus einem Elektroproblem herrührt, da ich alles andere bereits ausgeschlossen habe.
3 verschiedene Druckregler getestet, 2 verschiedene Benzinpumpen, eine Teststromleitung gelegt... etc.
Heute bin ich draufgekommen, dass ich im Leerlauf ca. 16,8V an der Batterie messe. Beim hochjubeln dann bis ca. 18V. Das dürfte doch zu viel sein, nicht?
Wenn ich beim Ausgang des alten, nicht integrierten Spannungsregler messe, also dieser kleine Bügel, der oben rausschaut, sind es um 15,5V.
Wie kann es das geben. Vielleicht nur, wenn da etwas falsch verdrahtet ist? Könnte die Lichtmaschine direkt mit der Batterie verbunden sein,?
Oh Gott, hoffentlich gibt es da eine einfache Antwort.
Mal wieder mit der Bitte um Input,
Irmin
