Frage batterie und luftfilter
Re: batterie und luftfilter
28 Okt. 2015 19:44P.Biehl schrieb: Und falls bei meinem SM-Kompressorprojekt es unter der Haube zu eng werden sollte, wandert die Bodderie auch nach hinten.
Für den SM Compresseur muß die Batterie sowieso in dem Kofferraum, den Platz der Batterie brauchst du nämlich für den Ladeluftkühler! :woohoo:
Hab ich alles schonmal vor Jahren durchüberlegt...
28 Okt. 2015 10:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
28 Okt. 2015 09:56Achim, ich habe letztes Jahr die Banner-100 Ah eingebaut, die ging nicht mehr durch die Radhaus-Klappe (jd.falls habe ich es nicht geschafft, trotz Rubiks-cube-artiger Verrenkungen mit Batteriesäure-Handicap).
Also musste dafür die Schürze ab. Das ist irgendwie nix, die nächste Batterie wird wieder kleiner.
Ansonsten ist Batterie nach hinten doch auch nur gut für die Gewichtsbalance, eh so viel Last vorne, aber Volker hat sicher Sorge vor herumfliegender Batterie oder durchscheuernden Kabeln?
Grüsse
- Jörg Kaiser
28 Okt. 2015 07:48Schau dir mal die Konstruktion bei der Ente an. Die finde ich wesentlich wartungsfreundlicher als bei DS oder SM.
Die Wanne müsste natürlich an die Batteriegröße angepasst werden.
Jörg
27 Okt. 2015 21:24Vielleicht ziehe ich in den Schulferien mal das rote Kabel von vorn nach hinten durch, hab schon gute Durchführungen innen geschaffen.
27 Okt. 2015 21:12Und falls bei meinem SM-Kompressorprojekt es unter der Haube zu eng werden sollte, wandert die Bodderie auch nach hinten. Da ist nix gegen einzuwenden.
Saluti
27 Okt. 2015 17:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Okt. 2015 00:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SOEG
03 Okt. 2015 17:05Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- CSM Stefan
02 Okt. 2015 21:40ist zwar keine technisch relevante Aussage, aber wenn du den Kofferraumplatz nicht brauchst kannst du die Batterie gerne da platzieren. Ich frage mich nur wie oft man die eigentlich ein- u. ausbaut? Doch nicht öfter als ca. alle 8 Jahre. Im Winter Ladungserhaltungsgerät ran, fertig. Du hast doch die Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss, denke ich.
02 Okt. 2015 13:18 - 02 Okt. 2015 13:20Räder nach links einschlagen, mit Lenkschloss blockieren, Klappe im Radkasten ausbauen und Batterie vor dem Rad rausziehen. Einbau umgekehrt.
Pluskabel nimmst Du einfach den Querschnitt welcher original zum Anlasser geht. Bei der Verlegung ist peinlichst darauf zu achten, das das überall gut geschützt und Klemm- und scheuerfrei verlegt ist! Da ist bei Kurschluss keine Sicherung dazwischen!
Massekabel mit entsprechendem Querschnitt mit der Karosserie verschrauben. Das muss sorgfältig entlackt un technisch Sicher verschraubt werden mit einer entsprechend großen Öse, damit auch hier der Übertragungsquerschnitt stimmt! da kannst Du ggfs sogar das von vorne umbauen, da ist es glaube ich an der Traverse befestigt.
...oder du machst zwei Ladeanschüsse für das CTek an erreichbare Stelle, ist sicherlich einfacher und ungefährlicher (...und gfs auch fix fahrbereit!) Geht natürlich nur wenn Strom entsprechend verfügbar.
01 Okt. 2015 21:42Original wird an meinem SM mangels originalem matching-numbers-Motor sowieso nichts mehr so richtig.
Jetzt fehlen mir noch immer handfeste Hinweise technischer Art für den elektrischen Umbau. Werd halt mal hier beim örtlichen ACR-Händler fragen, Boschdienst gibt's leider nicht mehr so in BA.
Mathias
- Iolo
01 Okt. 2015 16:28Die Verlegung finde ich affig.
Batterie in den Kofferraum ---->>>>> bitte nicht !
Volker hat recht! Das ist Unsinn.
Ganz schön unentspannter Haufen hier
Wenn er das will - lasst ihn doch.
Helft ihm halt wenigsten das vernünftig zu lösen.
- SOEG
- volker
- Moderator
01 Okt. 2015 11:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Sep. 2015 21:36Danke dir!
Ich denke, ich werde 70 mm2 Kabel verbauen, sollte sicher genug sein.
Mathias
30 Sep. 2015 10:15Ein Kompromiss: du besorgst Dir einfach so einen ausgelagerten Plusanschluss wie es den bei Zahlreichen Fahrzeugen mit Batterein unter dem Sitz oder im Kofferraum im Motorraum gibt und bringst den Vorne an gut zugänglicher Stelle an. Gibts wahrscheinlich für wenig geld beim Schrotter.
Meiner hat mit der Originalfassung aber selbst nach 5 Monaten Winterpause (Abgeklemmt ohne Zwischenladung) seit 3 Jahren bislang kein Problem wieder anzuspringen...
PS: Teil geht morgen in die Post!
29 Sep. 2015 22:39Andreas
29 Sep. 2015 22:34Reichen bei etwa 5,5 m Kabellänge für sechs Scheinwerfer, Rücklichter, Anlasser usw. 50 mm2, oder sollten es lieber 70 mm2 oder gar zweimal 50 mm2 für das Pluskabel sein?
Den Minuspol müsste ich ja eigentlich gar nicht per Kabel verlegen, dicke Masseanschlüsse (Stärke wie Pluskabel) vorne und hinten ans Blech sollten doch reichen, oder?
Ich müsste allmählich Kabel bestellen, und Kupfer ist teuer. Das falsche gekauft wäre gefährlicher Mist.
Danke für Hilfe, Mathias
