Frage Zündschloss Mechanik klemmt
- D.Trompeter
Re: Zündschloss Mechanik klemmt
28 März 2017 06:34 - 28 März 2017 06:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Baerentier
- KR-GE-70H
27 März 2017 21:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
27 März 2017 21:29Baerentier schrieb: und die Zündungsstellung ist bei ca. 150% zu Ende. Also nix 180°. Drüberdrehen über 150° heißt anlassen.
Mein SM: BJ 1973 i.E
Hannes
Danke, also doch 180´ bei Dir
Das meinte ich ja. Den Maximalauschlag (Anschlag zu Anschlag)
- Baerentier
27 März 2017 21:22Abziehen nur in Parkstellung, und die Zündungsstellung ist bei ca. 150% zu Ende. Also nix 180°. Drüberdrehen über 150° heißt anlassen.
Mein SM: BJ 1973 i.E.
Hannes
- KR-GE-70H
27 März 2017 20:14 - 28 März 2017 18:34Bitte mal nachschauen ob man den Zündschlüssel im Schloss von Anschlag zu Anschlag (Parken-Anlasser)
um 180´ Grad
drehen kann und ob er sich auch in Stellung "Garage" (kurz vor Zündung) abziehen läßt?
Bis jetzt, meine ich, sind mir 2 Varianten begegnet:
Vielen Dank
- KR-GE-70H
27 März 2017 19:41Andy schrieb: Das sollte als anständiger Artikel aufbereitet werden für die Clubzeitung, damit nicht Gerold immer alles schreiben muss.
Wenn ich mal so viel Freizeit wie Du hätte
Nee, im Ernst.
Wenn das Projekt in Gänze abgeschlossen ist denk ich mal drüber nach....
26 März 2017 20:25Andreas
- Baerentier
26 März 2017 18:01Samt den Fotos und so.... Wäre eine tolle Sache. Danke schon einmal im Voraus
- KR-GE-70H
- KR-GE-70H
- KR-GE-70H
25 März 2017 20:38 - 26 März 2017 19:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
04 März 2017 11:52 - 06 März 2017 17:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
04 März 2017 11:46 - 04 März 2017 12:27Schlüsselstellung: Anlasser
Die Farbmarkierungen entsprechen den abführenden/zuführenden Kabeln hinter dem elektrischen Teil des Zündschlosses.
(Kardinalfehler im Bild bitte melden. Gut möglich, daß ich mich irgendwo verguckt habe)
02 März 2017 23:25Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
02 März 2017 17:32 - 26 März 2017 14:38Am einfachsten gestaltet sich die De/Montage in Stellung Zündung.
Rotor mit Gleitkontakten (zerlegt)
Die 4 Kontaktpaare kann man mit einem sehr dünnen Austreiber mit gaanz leichten Gummihammerschlägen aus dem Rotor lösen.
Dabei die Federn nicht verlieren!
Rotor Unterseite.
Die 2 Federn für die Messingscheibchen werden in den Bohrungen links & rechts der Achse versenkt.
Im Bild zu erahnen: sie sind ca. 0,5 mm schmaler als die 4 Federn der Gleitkontakte auf d. Oberseite.
Zusammengebauter Rotor plus (Anlasser-Rückholfedergehäuse)
Das Zusammenfügen ist selbsterklärend da die 2 Messingscheibchen mit unterschiedlichem Abstand zur
Rotationsachse verbaut sind. Im "Rückholfedergehäuse" findet man die entsprechenden Mulden.
Vor dem Zusammenfügen die "Rückholfeder" bitte korrekt in der kreisrunden Mulde versenken und einspannen.
s. im Bild oben rechts
Wenn sich beide Messingscheibchen in den Mulden versenken steht das Elektrikteil auf Stellung "Zündung"
Provisorisch übereinander gelegter Rotor mit Federgehäuse
Man sieht, daß der Schlitz, in den die Achse später (in Zündstellung) versenkt wird, korrekt fluchtet
Korrekt eingelegter Rotor in den Stator
Die 2 Lippen welche später in den mechanischen Teil des Zündschloßes eingreifen haben verschiedene Breiten.....
Bitte am Bild orientieren
Zusammengesetztes E-Teil des Zündschloßes
Äußere Ringfeder hält Federgehäuse und Stator zusammen.
Dazwischen (eingepresst) liegt der Rotor
Stator von innen
Man beachte die durch Hitze entstandene Grube neben dem Anlasserkontakt :evil:
26 Feb. 2017 17:21Andreas
- KR-GE-70H
26 Feb. 2017 13:05 - 26 Feb. 2017 13:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ernie
22 Feb. 2017 12:25KR-GE-70H schrieb:Ernie schrieb: eine waagerechte Bohrung unterhalb des Zündschlossens geht einfacher,
Hierdurch kann man dann den Zapfen mit einem kleinen Schraubenzieher o.A. zurück "Hebeln"...
Schon mal gemacht oder ist das ein Verfahren vom Hörensagen?
Eigene Erfahrungswerte?
Ich hab das gemacht - zu meiner Schande nach einem Tag Radiergummi Schnitzen,
sogar eine Blech / Feder Kombi habe ich zuvor erfolglos probiert...
Oberhalb des Zündschlosses in Richtung Zapfen ins Alu waagerecht bohren - Paralel zum Schlüssel, ca. 4mm Bohrer..
Dann gehts ganz einfach. (Ohne Bild da wirklich sicherheiutsrelevant...)
Wird später von Kunstoff Blende verdeckt.
LG Ernst
