Frage Kurzschluss?
Re: Kurzschluss?
22 Mai 2017 09:52
ja das liegt nahe mit den polklemmen
  • Junkerjakob
  • Junkerjakobs Avatar
Re: Kurzschluss?
22 Mai 2017 01:07
Überprüfe doch mal die beiden Polklemmen an der Batterie, hatte ich schon öfter, da gibts Korrosion und schon beim hohen Strom der Kontakt weg.....
Re: Kurzschluss?
08 Mai 2017 09:29 - 08 Mai 2017 09:31
Bei so etwas tippe ich mal laienhaft auf "Zündschloss". Die üblichen Kontakte an- oder durchgeschmurgelt und die Kontaktwippe wippt nicht mehr. Es fliegt ja offenbar auch keine Sicherung ´raus.
Wenn Du nicht schon ein Relais vor die Zündung gesetzt hast und das Zündschloss nie überholt hast und sonst nichts weiter finden kannst - ziehe das Zündschloss in die engere Betrachtung, würde ich sagen...
Grüsse, Jochen
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 09:31 von Jochen SM-13.
Re: Kurzschluss?
07 Mai 2017 15:08
Da bricht schlicht die Batterie zusammen. Kein Kurzer, da ist einfach nix mehr da....
Folgende Benutzer bedankten sich: KR-GE-70H, Chris Schneider, ami6
Re: Kurzschluss?
07 Mai 2017 13:19
Hmmm
Anlasserschalter defekt?
Folgende Benutzer bedankten sich: ami6
  • ami6
  • ami6s Avatar Autor
Re: Kurzschluss?
07 Mai 2017 13:13
Nein, kein Geruch kein Rauch
Re: Kurzschluss?
07 Mai 2017 13:09
Kein Rauch aus dem Zündschloss? Da hätte ich als erstes im Verdacht.
  • ami6
Kurzschluss?
07 Mai 2017 12:56
Hallo
Brauch mal wieder eure geschätzte Hilfe: beim anlassen meines SM gibts jefesmal einen Kurzschluss (?). Wenn ich den Hauptschalter wieder aus und dann einschalte ist der Strom wieder da. Licht/Blinker etc hab ich alles einzeln abgehängt, dort liegt das Problem nicht. Bis zu stufe 2 am Zündschloss geht alles, sobald ich weitet drehe ein Klack und Strom weg.
Jemand eine Idee?
Besten Dank schon mal im Voraus!
