Frage Einseitiger Blinker
  • Abwesend
Re: Einseitiger Blinker
12 Okt. 2018 14:10
Hört sich nach miesem Massekontakt an. Schürze vorne runter, alle Kontakkte zum Blinker saubermachen. Hinden desgleichen and en Heckleuchten.
  • citroenists Avatar Autor
12 Okt. 2018 12:54 - 12 Okt. 2018 12:56
Seit ein paar Wochen haben meine Blinker beschlossen nur mehr dann einigermaßen sinnvoll zu blinken wenn der Motor mindestens 2000U/Min dreht. Darunter geht der linke praktisch gar nicht, und der rechte sehr langsam. Haben die Dinger einen eigenen Spannungsstabilisator wie er früher manchmal zu finden war, oder ist das Problem im Lichtmaschinen / Reglerbereich zu finden ?
Letzte Änderung: 12 Okt. 2018 12:56 von citroenist.
23 Aug. 2018 07:34 - 23 Aug. 2018 09:01
Könnte man auch ein 12 V Entenrelais im SM nehmen für den Quietschentensound ?
Letzte Änderung: 23 Aug. 2018 09:01 von citroenist.
22 Aug. 2018 21:43
Aber die Originalrelais machen diesen wunderbaren tiefenentspannten Sound, kaaaaloing, kaaaloing.... wie in der Ente.
Und das sanfte Aufblenden der Lichter außen, wunderbar.
21 Aug. 2018 23:09
Danke !
21 Aug. 2018 11:11
Du kannst auch ein ganz normales Blinkerrelais vom Schrotter vom Golf 1 oder 2 nehmen, das tuts auch und passt ohne Änderungen am Kabelbaum.
Das Originalrelais ist durch einen Hitzdraht frequenzgesteuert und auch auf lagetechnisch fehlerhaften Einbau empfindlich.
21 Aug. 2018 10:25
Andy schrieb: Achso, ist das RElais NUR für Anhängerbetrieb? Nicht auch für normal?
ohne wohnwagen geht der blinker natürlich auch--nur der SM fährt dann allerdings schneller!!!!!!!!!!!
  • Abwesend
21 Aug. 2018 08:51
21 Aug. 2018 08:28
Die Quietschente wird mir aber abgehen !
20 Aug. 2018 22:32
Andy schrieb: Leute!
wenn das funktioniert, wäre ja super- bitte genau dokumentieren und Infos an die Clubzeitung rübergeben. Die okinoolen Blinkrelais sind inzwischen nämlich rar und ab und an mal geht doch eines hinüber. Diese Infos wären wichtig für alle!
selbstverständlich funktioniert das. der tüv hat schließlich meine anhängekupplung damals abgenommen.dokumentieren kann iczh garnichts.ich habe das einfach angesteckt.das originalrelais blinkte übrigens in zeitlupe!!ganz schön gefährlich!!
20 Aug. 2018 22:29
„Das Bild ist lediglich eine Beispielsdarstellung“: wird schon das richtige Teil sein.
20 Aug. 2018 22:22
die nr. stimmt -das bild eher nicht--mein relais hat vier kontakte!!
20 Aug. 2018 21:46
Bei Bosch muss nix umgeschlüsselt werden, das gilt für die Ewigkeit.
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2Fitm%2F152577644846
  • Abwesend
20 Aug. 2018 21:24
Leute!
20 Aug. 2018 21:19
bosch nr. 0 335 200 041--das habe ich aber bereits 2005 eingebaut wg anbau einer anhängekupplung--nr. muß ev. umgeschlüsselt werden.
20 Aug. 2018 11:43
Bitte wenn noch erinnerlich um nähere Bezeichnung, das wäre ja genau das was ich suche und machen will :woohoo:
20 Aug. 2018 11:04
was habt ihr doch für seltsame SM--habe einfach ein modernes Relais für wohnwagenbetrieb angeschlossen und es geht!!--ohne kabelbaum und schaltplan......
20 Aug. 2018 10:52
Werde mir das zu Herzen nehmen und zuerst einmal wenn ich Zeit habe nur die Stecker usw. auf Korrosion prüfen. Bin schon verschreckt.
  • Abwesend
20 Aug. 2018 09:22
Es wird komplizierter und unübersichtlicher- garantiert. In der Zeit, das umzubauen, popel lieber ein paar Patienten frei, dann haste was verdient in €, die sich sinnvoller am SM einsetzen lassen als eine Elektronik für den Blinker.
20 Aug. 2018 09:00
MaTHias schrieb:
Andy schrieb: auweia! Das wird aber schwierig, so blöd wie das Elektrikschema des Blinkers und WBA im SM aufgebaut ist.
Steht nicht schon auf den originalen Blink-Relais „WARNING - Made in France“ ?
Wird seinen Grund haben ...
Und immer daran denken: Prototypen! Alles Prototypen! 12.920 Stück!
:lol:
