Frage Einseitiger Blinker
Re: Einseitiger Blinker
20 Aug. 2018 04:10
Andy schrieb: auweia! Das wird aber schwierig, so blöd wie das Elektrikschema des Blinkers und WBA im SM aufgebaut ist.
Steht nicht schon auf den originalen Blink-Relais „WARNING - Made in France“ ?
Wird seinen Grund haben ...
  • citroenists Avatar Autor
19 Aug. 2018 22:36
Die Hoffnung ist, dass es dadurch einfacher wird.
19 Aug. 2018 20:09
19 Aug. 2018 19:36 - 19 Aug. 2018 19:37
Missverständnis, Wir wollen Blinker und WBA mit einer gemeinsamen im Handel erhältlichen elektronischen Einheit ansteuern und dabei natürlich auch den Kabelbaum entsprechend behandeln.
Letzte Änderung: 19 Aug. 2018 19:37 von citroenist.
18 Aug. 2018 17:39
Warnblinkerkabelbaum hat C. Fahrig neu. Anstöpseln- fertig, Blinker tut. Mit einer Elektronik kriegst Du eh keine Masseprobleme weg. oder machst Du alle Verbraucher per WLAN?
17 Aug. 2018 20:07
In Österreich wurden WBA erst ab 1973 vorgeschrieben. Bei klassischen Fahrzeugen ist es daher bei Erstzulassung vor diesem Datum nicht zwingend, aber empfohlen eine nachzurüsten. Aber im Zuge der Arbeiten am Blinker ist ohnehin eine Nachrüstung mit einem komplett neuen Elektronikteil geplant, das steht inzwischen fest. Wir suchen nicht mehr herum.
17 Aug. 2018 17:33
Und wie soll das durch den TÜV gekommen sein ohne WBA ?
17 Aug. 2018 11:11
Hat mein 6/71er überhaupt schon eine WBA? Mir fehlt der Schalter ganz links, der daneben mit den kleinen Pfeilen oben und unten löst nix Blinkendes aus.
17 Aug. 2018 09:04
.die Frequenzänderung hängt von derBauart des Relais ab, muss nicht sein.
Planmäßige Fehlersuche:
Geht die Warnblinkanlage rundum? dann vermutlich defekt im blinkerschalter
Geht auch da nix:? Defekt in Verkabelung jenseits WBA und Blinkerschalter.
Als Urologe müsstest Du ja einen Schaltplan lesen Können, ist nicht viel anders als der Urogenitaltrakt, nur mit Relais :)
16 Aug. 2018 17:48 - 16 Aug. 2018 17:48
Als Urologe fummelt man nicht herum :angry:
Und um einen SM vorne zu reparieren braucht man ohnehin meistens einen contergangeschädigten Gynäkologen.
Trotzdem danke für den Tipp.
Aber warum geht gar nix mehr vorne und hinten ? Wenn nur ein Blinker einer Seite defekt ist sollte doch der zweite mit der doppelten Frequenz blinken, oder ?
Letzte Änderung: 16 Aug. 2018 17:48 von citroenist.
15 Aug. 2018 20:22
Doch, häufig. Vielleicht ist der Stecker auch ganz abgefallen, weil Du vorne rumgefummelt hat. Kann man ggf von oben her mit schlanken Händen versuchen zu ertasten.
15 Aug. 2018 19:48 - 15 Aug. 2018 19:49
Ehrlich, so einfach ? So häufig Massefehler beim Blinker sind, daran habe ich nicht gedacht.
Danke
Letzte Änderung: 15 Aug. 2018 19:49 von citroenist.
15 Aug. 2018 19:34
Massefehler.
Frontwanne abbauen, Stecker reinigen, Masseschrauben am Blinker/Stoßstange dito. Kontaktspray.
Einseitiger Blinker
15 Aug. 2018 18:24 - 15 Aug. 2018 18:43
Schon längere Zeit hat das Blinken links nur unregelmäßig und offenbar abhängig von Bordspannung/Strom funktioniert, heißt grob gesagt drehzahlabhängig, oder so. Seit gestern geht links gar nix mehr, weder Birnen, noch Quietschente, noch Kontrolle. Rechts ok.
Hat jemand Idee und Rat ?
Danke, Thomas
Letzte Änderung: 15 Aug. 2018 18:43 von citroenist.
