Frage Hit Antenne 720? defekt
Re: Hit Antenne 720? defekt
11 März 2022 10:29Andreas
- MichaIN
11 März 2022 09:03 - 11 März 2022 09:28aufgemerkt:
es gibt bei elektrischen halbautomatischen Antennen (= manuell über Knopf rauf/trunter soweit man will) auf dem Markt offenbar zwei Sorten der Ansteuerung auf dem Markt:
- Welche bei denen die beiden Kabel umgepolt werden für rauf und runter ("plus/minus" vertauschen)
- und welche bei denen ein Kabel "plus rauf", und das andere "plus runter" ist. Minus kommt dann über die Masse (Verschraubung).
Das Ganze ist relevant für die Beschaltung der Antenne bzw. Relais und für den Funktionstest, falsch angeschlossen mag ein Antrieb fälschlich für defekt gehalten werden da nicht das erwartete Resultat kommt...
01 Juni 2019 21:51Radio ist das US - Modell mit dem Schriftzug „Citroen SM“.
01 Juni 2019 21:11Andreas
01 Juni 2019 16:55Carsten
01 Juni 2019 09:36Andreas
31 Mai 2019 17:12Carsten
27 Mai 2019 15:40Carsten
27 Mai 2019 13:57 - 27 Mai 2019 13:59Hirschmann Electronics HIT AUTA 2050 (991145412) à 49,69 EUR
www.future-x.de/hirschmann-electronics-h...ge-antenne-p-354910/
27 Mai 2019 09:55Das Teil ist eigentlich nicht kompliziert. Ein E- Motor mit Schnecke auf ein Zahnrand mit geriffelter Keilnut, die das Teleskob nausschiebt. Und ich glaub, noch ne Andruckfeder.
Mach halt die paar Schrauben mal auf und checke das Zeug da drin. Kann nicht schlimmer sein, als ne Grafikkarte in den Slot bauen.
26 Mai 2019 23:30Carsten
26 Mai 2019 23:02Ausgebaut hat der Motor 2 externe Relais, die ignorieren wir mal, und legen 12V ab Batterie direkt an die 2 Leitungen, die in den Motor reingehen.
Ergebnis totenstill, nix.
Also zerlegen - weiß jemand, wie das geht ? Ich bin ziemlich sicher, das der Chromknopf
oben ab müsste, denn dann könnte ich das Teleskop ausfädeln, und dann den Antrieb ausschwenken, um an den
Motor zu kommen. Geht aber nicht.
War da schonmal jemand drin ?
