Frage Regler Lichtmaschine raucht
  • yochi01
  • yochi01s Avatar Autor
Re: Regler Lichtmaschine raucht
08 Aug. 2020 15:40
Super!
Vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben!
Gruß,¨
Yochi
08 Aug. 2020 15:20 - 08 Aug. 2020 15:25
yochi01 schrieb: Hat vielleicht jemand eine Anleitung oder einen Schaltplan für den Umbau (weglassen des Reglers).
Yochi
Am Regler: verbinde: BOB mit EXC. Verbinde L mit R.
An der Lima ist ein Kompaktstecker mit einer kleinen und großen Zunge.
An die kleine Zunge EXC (Klemme 15 Zündplus)
An die große Zunge R (( Markierung Rot am Kabel ) anschluss Kontrollleuchte)
Der Rest ( + und Masse für die Ventilatoren) normal anschließen.
!! Der alte Regler wird vollständig abgeklemmt!! Kann für die Optik drinnbleiben.
www.citroensm-wiki.de/Wiki/L/Lichtmaschi...stausch/NeueLima.htm
Letzte Änderung: 08 Aug. 2020 15:25 von D.Trompeter.
08 Aug. 2020 11:06
Genau da fängt die Freude an.
  • yochi01
08 Aug. 2020 10:49
Hallo Volker,
vielen Dank für den Tipp!
Ich werde es dann so machen und ruhe ist.
Yochi
08 Aug. 2020 10:07
Leg dir mal besser direkt eine moderne Lima mit integriertem Regler zu.
Eine IE-Einspritzung möchte eine zuverlässige Spannungsversorgung haben!
Mögliche Bezugsquelle: Renault Espace und dann Keilriemenscheibe tauschen und Lüftungsmimik wegschneiden.
  • yochi01
08 Aug. 2020 08:47
vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich richtig verstanden habe kann der Defekt also nur von einem defekten Regler bzw. falschen Anschluss des Reglers kommen, alles andere z.B. defekte Lichtmaschine ist also auszuschliessen.
Ich werde dann Deinem Ratschlag folgen und mir einen elektronischen zulegen.
Welche Bezugsquelle wäre hier zu raten?
Yochi
07 Aug. 2020 20:48
Entweder war der mal falsch angeschlossen oder er IST faslch angeschlossen. Dann brennen die Spulen teilweise durch, udn wenn Du wieder anmachst kokeln die weiter.
Regler rausmachen aber aufheben udn einen elektronischen kaufen im Originalgehäuse und einbauen ohne zu verpolen.
  • yochi01
07 Aug. 2020 16:43 - 07 Aug. 2020 17:37
ich bin am restaurieren eines SM IE, welches vor 30 Jahren zerlegt wurde.:S
Ich habe jetzt die Lichtmaschine und das der dazugehörige Regler montiert.
Leider jedoch beginnt der Relgler, bei eingeschalteter Zündung, und nur bei eingeschalteter Zündung, nach ca 5 Minuten zu rauchen.
Ich habe die Anschlüsse der LIMA und des Reglers mehrfach kontrolliert und kann dies als Fehlerursache ausschliessen.
Wer kennt sich hier aus?
Vielen Dank im Voraus,
Yochi
Letzte Änderung: 07 Aug. 2020 17:37 von yochi01. Begründung: Verwechselung
