Frage Druckschalter Klimaanlage
Re: Druckschalter Klimaanlage
19 Juni 2021 09:13
Bei dem Set von H&S für die neue Klimaanlage sittz der Schalter rechts auf dem Radhaus in der Leitung. Es gibt aber auch Trocknerflaschennmit Anschluss, wo das Zeug neigeht. Oben isses aber besser wegen Zugänglichkeit/Kontrolle.
18 Juni 2021 21:17
www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Air_Conditioning
Der Trinary-Schalter wird einfach mit dem Stromkabel der elektrischen Kupplung des AC-Kompressors in Reihe geschaltet. Sinkt der Gasdruck im System unter den unteren Grenzwert oder erzeugt der Kompressor gefährlich hohen Druck (z. B. bei ausgefallenen Lüftern), trennt der Schalter die Kupplung...........
Der Schalter kann kompressormontiert oder am Empfänger/Trockner oder sogar in die Hochdruckleitung des Systems eingebaut werden
  • Josef
  • Josefs Avatar Autor
18 Juni 2021 14:43
Hallo,  es wird ja dringend empfohlen die Klimeanlage mit einem Druckwächter nachzurüsten.
gegen unterdruck, sowie überdruck.
wie sieht so ein Teil aus und wo installiert man das am besten?  T-Stück in die Schlauchverbindung oder direkt am Kompressor?
An manchen Trocknerflaschen ist ja irgend so ein Schaltteil, wäre das der Druckwächter?
einge von meinen Trocknerflaschen haben den Anschluss, andere nicht.
