Frage Ps- zahlen SM
- volker
- Moderator
02 Jan. 2005 13:47Hallo Dirk,Prof. SM posteteHallo Volkervolker postete
Hallo SM Freunde,
1970 bis Anfang 1971 wurden bei den Fahrzeugen 170 PS angegeben,
danach wurden 163 PS angegeben-jeweils mit 225 km/h Spitze.
Die 170PS motoren hatten 32° Zündverteiler (kurzer Verteiler)- die nachfolgenden Fahrzeuge hatten dann die 29° Verteiler mit größerer Bauhöhe.
Die Fahrzeuge mit 156 PS wurden ab 72 ausgeliefert und haben eine Abgasentgiftungsanlage.
Viele Grüße und einen fröhlichen Jahreswechsel
wünscht Euch
Volker
Der Verteiler bis 12 70 hat aber ab 4500 U/min keine andere Kurve als der ab 12 70. Das heißt: da kommen die Leitungsunterschiede nicht her, da die Leistung doch bei 5750 U/min angegeben wird.
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr
Prof.SM
der Hinweis mit den Verteilern sollte auch keine Erklärung für die unterschiedlichen PS-angaben sein, sondern lediglich eine zusätzliche
Information, daß es auch verschiedene Verteiler gab und eben auch unterschiedliche
Leistungs- und Geschwindigkeitsangaben.
Grüsse
Volker
02 Jan. 2005 12:22das mit dem Glas und dem Nummernschild ist doch kein problem, auch wenn der Brief verfällt, die müssen das Auto GENAU so wieder zulassen, wie es damals war. Gilt z.B. auch für Sicherheitsgurte, da kann man vor baujahr 65 (???) auch heute noch mit ohne rumfahren, wenn man Auto neu anmeldet.
Zumindest hier am Landratsamt Starnberg waren sie bei meiner Rote- Nummer- Zulassung sogar begeistert von der Glasabdeckung, weil das mal eine wirlich diebstahlsichere Nummernschildmontage sei.
Extra bavariam non est vita
et tam est vita non est ita
Ich habe denen aber nicht gesagt, daß ein SM eh nicht geklaut wird.
02 Jan. 2005 11:22Du hast vollkommen Recht! Aber ich mach mir trotzdem keine großen Sorgen, denn ich habe ja eine vom TÜV Bayern in 1999 ausgestellte Sondergenehmigung für das Nummernschild unter Glas. Ausserdem gibt es ja doch hier und da TÜVs, die für einen SM ein H-Zertifikat ausstellen.
Also unbesorgt. Das ist bei Meinem SM ohnehin vorbei. Denn er ist seit 06/2002 stillgelegt.
01 Jan. 2005 22:02nur ein Einwurf an Helge / FWSOE: Die Briefe verfallen doch schon nach 18 Monaten, oder irre ich da ?
- Adminteam
01 Jan. 2005 20:20Hallo Volkervolker postete
Hallo SM Freunde,
wünscht Euch
Volker
Prof.SM
- mike
01 Jan. 2005 17:45bei meinem 72er stehen 160 ps (118 kw) und 220 im schein. kann das bitte nochmal jemand ordnen? was ich zum 1ten hoere: 29 und 32 grad. da bei den meisten SM wohl nicht mehr die erste maschine drin ist bzw. viele eine andere zuendung haben, woher weiss ich, welche gradzahl man braucht??
gruss, mike
- volker
- Moderator
01 Jan. 2005 16:03dann hast Du vielleicht den goldenen (AC 319) SM von Dietmar Klingelhöfer,
dieser hat eine FIN unter 1000, glaube bei 700...
gruß
volker
viel glück und gesundheit für 2005
wünscht Euch
volker
- FWSOE
01 Jan. 2005 15:33die ersten SM konnte Citroen nur mit Einzelabnahme zulassen. Es gab keine ABE wegen der Drehscheinwerfer und wegen des Nummernschildes unter Glas. Deshalb hatten die ersten SM eine schwarze Abdeckung über den Fernscheinwerfern und das Glas über dem Nummernschild wurde entfernt.
(Nach der Einzelabnahme wurden die Kappen entfernt und die Glasscheibe wieder montiert)
Erst die großzügige Auslegung der Zulassungsvorschrift, dass eine Abdeckung mit Glas -weil durchsichtig- keine Abdeckung sei, machte eine ABE möglich.
Nach Änderung der Zulassungsbestimmungen gelten heute auch Abdeckungen mit Glas als unzulässige Abdeckungen. Also, immer dafür sorgen, dass die Zulassung nicht verfällt. (Lange Zeit der Außerbetriebsetzung!! Hinweis für Helge: nicht länger als zwei Jahre abgemeldet lassen)
Bei der Messung der Leistung ist einmal die Messung mit Nebenaggregaten und einmal ohne solche vorgenommen worden. Daher die unterschiedlichen PS-Angaben.
Gutes Neues Jahr und ewig singende Nockenwellen.
FWS
volker postete
Ja, ich erinnere mich, daß es ganz zu Anfang auch solche mit 153 PS und
210 km/h gab...
- volker
- Moderator
01 Jan. 2005 09:28210 km/h gab...
31 Dez. 2004 17:16Andreas
- Jan Paul
31 Dez. 2004 15:05Grüße und ein gutes neues Jahr!
jan
- volker
- Moderator
30 Dez. 2004 17:13sicher hast Du nicht mehr den Originalbrief zum Fahrzeug, d.h. bei der Erstellung des neues Briefs für die Wiederzulassung wurden die Daten, die der Tüv in seiner Datenbank finden konnte ( und das sind nun mal die der SM mit Schlüsselnummern und ABE) zugrunde gelegt -
Volker
- Jan Paul
30 Dez. 2004 16:58Grüße, Jan
- volker
- Moderator
30 Dez. 2004 16:401970 bis Anfang 1971 wurden bei den Fahrzeugen 170 PS angegeben,
wünscht Euch
Volker
- Jan Paul
30 Dez. 2004 15:42Gruß, Jan
- FWSOE
29 Dez. 2004 16:45Hallo,FWSOE postetemike postete
salut!
wenn ich es recht verfolgte, gibt es beim vergaser verschiedene angaben zur ps-zahl bei den SM. als spitzengeschw. wurde aber wohl immer 220 angegeben.
fragen:
1. wie schnell liefen die SM in zeitgenoessischen tests
2. welche angaben gab es (din) fuer die vergasermaschinen fuer die ps udn woher kommen die unterschiede. bauen, messen oder schlamperei?
gruss und ein gutes 2005, mike
das sind die Unterschiede zwischen französischer und deutscher Meßmethode.
Die Amis haben noch andere Umrechnungen.
Egal er lief super, damals.
Gruß FWS
- FWSOE
29 Dez. 2004 16:43mike postete
salut!
fragen:
- mike
28 Dez. 2004 23:48wenn ich es recht verfolgte, gibt es beim vergaser verschiedene angaben zur ps-zahl bei den SM. als spitzengeschw. wurde aber wohl immer 220 angegeben.
fragen:
