Frage benzinpumpe ?
- SOEG
07 Dez. 2012 10:39Und es scheint auch kein SM zu sein.
07 Dez. 2012 10:36Viele Grüße
- Stephan K.
07 Dez. 2012 10:11Nee, eher umgekehrt.Stephan K. postete
Aber wenn Du längere Zeit über der Kofferaumkante hängst......Sieht von außen bestimmt klasse aus. Als würde der SM dich verschlingen.
Stephan
Verschlingen tut er Dich, wenn Du versuchst eine Sicherung zu wechseln. Wenn dann noch ein lieber Mensch die Motorhaube absenkt, wirkt es richtig realistisch. Meine Töchter haben mal ein Video davon gedreht...
- Frank Joh S.
06 Dez. 2012 20:07
- Stephan K.
06 Dez. 2012 18:17Aber wenn Du längere Zeit über der Kofferaumkante hängst......Sieht von außen bestimmt klasse aus. Als würde der SM dich verschlingen.
Stephan
- KR-GE-70H
- Stephan K.
- Matthias
06 Dez. 2012 12:20Hallo Stephan,
muss ich mir Sorgen machen. Hast Du eine pAVK ?
HG
- Abwesend
06 Dez. 2012 09:47Andreas
- Stephan K.
06 Dez. 2012 07:54Der Filter am Ende des Saugrohres im Tank kann jedoch auch dicht sein. Das ist wahrscheinlich nicht das Problem, ist aber am schnellsten und am einfachsten zu prüfen, da man an den Tankgeber sehr gut rankommt. Aber: Kissen mitnehmen für zwischen Bauch und Kofferaumkante, sonst schlafen Dir irgendwann die Beine ein.
Stephan
06 Dez. 2012 07:38Zumindest habe ich da aus einem 71er mal eins ausgebaut.
- Frank Joh S.
05 Dez. 2012 22:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
05 Dez. 2012 18:14Betr.: PumpenrelaisJan Empl postete
bei den frühen SM, die ersten paar hundert gab es kein Relais zur Ansteuerung der Benzinpumpe. Danach dann Anfang ´71 wurde ein Relais eingebaut, welches in Abhängingkeit der Drehzahl einschaltet.
Funktion: Zündung an, Relais gibt für eine kurze Zeit Spannung an die Pumpe, dann schaltet Relais ab - nach ein paar Sekunden. Dann wenn Motor am Laufen, Relais schaltet ein und Pumpe läuft kontinuierlich. Das Relais bekommt die Info (Spannung) vom Drehzahlmesser.
Kann jmd. die genau Lage der beiden o.g. Stecker beschreiben?
Das WHB lokalisiert die Jaeger-Sicherheitsvorrichtung "im Wageninneren an der Spritzwand vor dem Beifahrer" und das Pumpenrelais am "Hauptleitungsbündel der Instrumententafel"
Bilder?
- Elmar Zillessen
13 Feb. 2008 08:40Der ADAC kam gleich mit dem richtigen Abschlepper, so einer mit Kran und Krallen für die Räder. Der SM war glücklicher Weise noch nicht ganz abgesenkt. Hat ihn mir dann sogar über die Toreinfahrt in den Garten gehoben.
Am Wochenende werde ich mal auf Fehlersuche gehen.
Bis dann ...
Elmar
- Abwesend
12 Feb. 2008 08:43Wenn das nix fruchtet, gucken, ob Suppe rausläuft am rechten Hinterrad, der Schlauch zwischen Tank und Pumpe ist oft noch original und das Gummi hart wie Glas. Wenn das auch nicht der Fall ist, weiter wie oben bei Jan.
Wie hat der ADAC den Sm auf den Hänger gebracht? Sind nun die V- Achsschwingen verbogen, oder die Unterwanne verdellert? Auspuffblenden verkratzt? Oder war er noch weit genug oben?
Hoch bekommst Du ihn nur mit Methode Carsten mit Sprit von vorne, dann rechtes H- Rad abbauen und Pumpe freilegen. Mach gleich ne neue rein.
Beileid!!
11 Feb. 2008 23:40Carsten
