Frage 6-Ganggetriebe
25 Mai 2011 16:53Dieses 2CV-5-Gang-Getriebe ist eine Entwicklung von Eugen Weber aus Hinwihl (Schweiz).
Der Zahnradsatz wurde so konzipiert, dass er in ein Original-4-Gang-Getriebegehäuse Platz findet. Dadurch waren mehrere Getriebeübersetzungen möglich, bis hin zum Allradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit wurde erhöht und der Spritverbrauch gesenkt.
Eugen Weber verstarb im August 1997. Die Fertigung der Getriebesätze übernahm sein Sohn Peter Weber.
Quelle: www.2cv-net.de/speyer/getriebe.htm
Habe noch nicht herausgefunden, wie genau das gemacht wurde. Wäre vielleicht auch mit unserem Getriebe möglich.
Sieht wohl so aus als ob die Innereien neu entwickelt wurden
www.schreier2cv.de/index.php?option=com_...&view=article&id=101
..... Grundsätzlich wird mit einem Weber 5 Gang Getriebe die gesamte
Getriebeübersetzung verändert und die Schaltsprünge verkleinert....
Weiß jemand wie andere 6-Gang SM-Getriebe gebaut wurden?
17 Mai 2010 23:332) Der Renold tut es absolut. Hab ich auch drin.
16 Mai 2010 23:28Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Mai 2010 12:27- wieviel Sekunden Schaltintervall hat der denn der neue Fliehkraftregler gebracht, kannst Du das schätzen?
- und dann interessiert mich noch der Blondeau-Spanner, was kostet der und was ist das für ein Prinzip? Federklammer oder hydraulisch oder was-gibt´s-noch?
14 Mai 2010 11:45
PS: Wo gibt es neue SMs?
14 Mai 2010 11:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
04 Mai 2010 12:13Du wirst begeistert sein!
Viel Spass
04 Mai 2010 11:52ich habe auch einen überholten fliehkraftregler mitgenommen--bin gespannt auf das neue fahrerlebnis ..Jan Empl postete
@ Klaus,
Macht der Harry auch die Fliehkraftregler mit oder hast Du den beigesteuert?
04 Mai 2010 11:08Die Dichtung ist da drin, damit das Öl, welches seitlich von oben in das Rollenlager tropft und nach vorne nicht raus kann, statt am hinteren Ende rauszufliegen durch die Welle über die Führungsnuten in die weiter hinten gelegenen Nadellager innerhalb der Zahnräder 5+6 gelangen kann.962c postete
mit der Abdichtung meine ich den V-Lippendichtring der das Nadellager dichtet um ein herausschleudern des Öles zu verhindern. Das Getriebe hat doch keine Ölpumpe mit eigenem Schmierkreis.
Diese Nadellager drehen am schnellsten im Leerlauf bei stehendem Fahrzeug.
- 962c
04 Mai 2010 09:20Hallo Peter,
Chapeau, die Gesichter von den Schaulustigen möchte ich auch mal sehen, wenn die einen Blick auf die Schaltkulisse werfen ... mach doch mal bitte Bilder von den herunter gefallenen Kinnlatten...
Tolles Projekt!
Thomas 962C
- Abwesend
03 Mai 2010 20:44... Sach nicht Deiner ist schon wieder kaputtJan Empl postete
@ Klaus,
03 Mai 2010 20:20Saluti
PS: @962c: Was verstehst Du unter "Abdichtmaßnahmen"?
- 962c
30 Apr. 2010 15:36ich hoffe doch das ich mich auf Deinen Bilder versehen habe, oder hast Du das Getriebe echt pu..... trocken montiert, dann noch Deine Abdichtmaßnahmen, na denn da wir es aber gewaltig stauben in den Lager und Nadelkäfigen wenn die Räder das erstemal in Gang kommen!
Thomas 962C
- Jan Empl
30 Apr. 2010 15:35Macht der Harry auch die Fliehkraftregler mit oder hast Du den beigesteuert?
- asiunia
30 Apr. 2010 15:27Echt?? Und Peters Frau schleppt mit ihm das Getriebe durchs Haus,
kauft Geschenke wie z.B. Alublock (perfekt zum einpacken, übrigens),
astatt Museen besucht sie mit ihm Schrottplätze usw, usf.
Die hat sie doch nicht mehr alle…
03 Apr. 2010 11:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
03 Apr. 2010 09:50ad 1:
Wenn die Innenverzahnung das Zahnrad nicht mehr festhält fängt es das Taumeln auf der Welle an. Dann singt es auch aussen. Man muß schnell reagieren, sonst nutzt es auch aussen noch ab. Wahrscheinlich ist daher auch ein leichter Restgesang geblieben.
ad 2:
Jein, meistens sind Getriebe nur schleuderversorgt. Das mit den Kanälen habe ich mir so ausgedacht, weil da vorne auf der Welle jetzt zwei Nadellager hintereinander versorgt werden müssen (5+6). Nur einige komplexe Renn-Getriebe haben eine Ölpumpe.
ad 3:
Effektiv nur durch Aufschrumpfen. Die Daten habe ich von Denis Meyer, und der sollte es wissen, außerdem hat der schon länger solch ein Getriebe und das funzt immer noch. Harry Martens verschweißt das noch zusätzlich, wie er mir gesagt hat. Da hätte ich Angst vor Wärmeverzug und Härteverlust.
ad4:
Zum nächsten 1.4. verlängere ich dann das Auto vorne um 30cm.
ad5:
Die Lager und Dichtungen der Getriebeausgänge sind Standartteile bei Sassen erhältlich. Ähnlich die großen Lager des Getriebes. Die sind aber sehr teuer und waren bei meinem Getriebe noch gut.
03 Apr. 2010 09:38habe vorhin Deinen Artikel gelesen. Ohne Getriebeerfahrung muss man schon frisch und aufnahmefähig sein, um sich alles vorstellen zu können, obwohl es logisch beschrieben ist. Aber halt knapp, trotz der vielen Bilder.
Hier habe ich ein paar Fragen:
1.) Du schreibst, Dein 5. Gang habe vor dem Umbau "gesungen".
Aus Deinem Text ist zu entnehmen, dass das Singen von einer verschlissenen Innenverzahnung herrührt. Ist das immer so? Das heisst, die Aussenzähne sind gar nicht beim "Singen" betroffen?
2.) die Ölversorgung: ist das im Getriebe normal, dass die Versorgung durch gehäuse-geleitete Kanäle schleuderversorgt werden, auch die Lager?
3.) der 5. Gang: und das hält, dass man den Innenteil des C35 mit dem Aussenkranz des SM nur durch Aufschrumpfen verheiratet?
4.) wie willst Du eigentlich Deinen vorgestern beschriebenen Vielzylinder eingebaut bekommen, wenn Du eh nur noch 0,5cm zum Kühler nach vorne Luft hast?
5.) Du schreibst, dass die ganzen Dichtungen und Lager selbstverständlich auszutauschen seien. Sind die allesamt verfügbar?
War echt interessant zu lesen, Dein Artikel! Jetzt warte ich halt, wann mein 5. Gang zu singen beginnt, hoffentlich noch lange nicht...
06 Nov. 2009 10:49Die Photos vom Mans würde ich mal bei John erfragen. Der hat da SUPER-rumgeknipst.
Sach "Bescheid" wenn's da ist.
