Frage Demontage des Zündschloßes
- Jan Paul
16 Juni 2008 09:15Andreas
16 Juni 2008 06:38Toll, aber die kriegt man doch in jedem Schreibwarengeschäft.w.e.weiss postete
Ich hab nen Radiergummi reingeschoben, den kann man gut zurechtschnitzen.
Im Falle eines Fallse hab ich noch eins zu verkaufen.
Gruß frohes Schrauben und schönes WE
Wolfgang
15 Juni 2008 20:20Habe dann doch das Lenkungsoberteil ausgebaut, weil es mir aufwendig und riskant erschien, ein wie auch immer geartetes Werkzeug in den Wellenschlitz zu stecken. Wenn dieses Ding sich beim verdrehen verkeilen würde: Prost Mahlzeit.
Und bei der Gelegenheit dann gleich noch die Lenkungslager nachgefettet, Lenkungsverkleidung gewechselt ( die alte hatte Risse ), Zundschloßbeleuchtung gewechselt, Kabelbunde der Schalter neu umwickelt, Kriechströme beseitigt ( @ Volker: Innenleuchte und Zündschloßbeleuchtung leuchten jetzt nur noch dann, wenn sie sollen ).
Alles in allem 5 Stunden. Egal, es hat sowieso geregnet.
- volker
- Moderator
- w.e.weiss
06 Juni 2008 16:28Im Falle eines Fallse hab ich noch eins zu verkaufen.
Wolfgang
06 Juni 2008 14:02Eher noch so:
Das Spiel beträgt aber nur ein paar Zehntel.
Außerdem ist da eine Ausnehmung im Gehäuse und die liegt ca. 1-2 mm unterhalb der Wellenaufnahme und da muß der Verriegelungszapfen durch.
Das bedeutet, das sich dieser Keil ( nachdem er bei der Drehbewegung an der Innenseite dieser Wellenaufnahme langgleitet ) nach 180 ° selbsttätig tiefer bewegen muß. Und das realisiert man wohl am ehesten mit einer Feder, deren Kraft größer sein muß als die Anstellkraft dieses Verriegelungszapfens.
Dann muß dieser Keil noch einseitig ein Fase dranhaben, damit der sich beim Rausziehen des Schlosses wieder hochdrückt.
Die Bastelei würde ich mir gerne ersparen.
Deswegen: wenn einer das Originalwerkzeug ( egal, wie es heißt ) verleihen würde - gerne.
06 Juni 2008 13:24So, jetzt müßt Ihr ohne mich auskommen, fahre ins Jura zum SM-Treffen.
06 Juni 2008 11:48Ein alleiniger Keil kann aber nicht die Lösung sein: da man den ja nach dem Einlegen reindrehen muß, kann der ja wohl kaum größer sein als der Innendurchmesser dieser Aufnahme "a". Man braucht aber einen Hub, der um ca. 2 mm im Radius größer sein müsste -> ein Keil mir einer unterlegten Feder ( oder ein Ähnliches System ) wäre die Lösung. Sowas suche ich. Oder was ähnliches.
- volker
- Moderator
06 Juni 2008 11:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Juni 2008 11:26oder wars beim BMW oder der Alpine??
- volker
- Moderator
06 Juni 2008 11:16Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Juni 2008 11:14Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Juni 2008 10:19hat schon mal einer ein Zündschloß bei eingebauter Lenkung gewechselt ?
Bei mit verkeilt sich dieser erste Zylinder für den Schlüssel ( Führung gebrochen ? ) und den Schlüssel kriege ich dann nur rein, wenn ich diesen Zylinder vorher zurückschiebe. Das ist auf Dauer ja kein Zustand und besser wird das Schloß bestimmt auch nicht -> deswegen Wechsel, Ersatz liegt bereit.
In der entsprechenden Doku 441-1 S. 5 + 6 werden 2 Fälle unterschieden:
Im zweiten Fall fehlt der Schlüssel ( bzw. ist nicht mehr montierbar ) -> hier muß die Lenksäule durchbohrt werden, durch die Bohrung könnte man die Schloßverriegelung runterdrücken und dann das Schloß entfernen, die Lenksäule sollte anschließend gewechselt werden.
Im ersten Fall ist der Schlüssel einsteckbar und das Schloß ist mech. OK -> mein Fall.
Hier wird von einer zu verwendenen „Dichtgarnitur A“ gesprochen, die über die dafür vorgesehene Öffnung „a“ in die Wellennut einzulegen wäre.
Hat die besagte „Dichtgarnitur A“ schon mal wer verwendet, gibt es Alternativen dazu, kann mir jemand diese „Dichtgarnitur A“ oder ein geeignetes Werkzeug leihen oder zwecks Selbstbau beschreiben ?
Danke, Gruß, Volker A.
