Frage Bremsen
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
25 Jan. 2012 11:57
danke für die info!
  • names Avatar
24 Jan. 2012 06:45
So, die Tests sind abgeschlossen.
Das gelieferte Material ist nichts, hat die Materialprüfung nicht bestanden.
Ich werde jetzt die nächste Quelle nehmen und weiter berichten.
Dirk
  • names Avatar
22 Jan. 2012 18:29
Axel F. postete
Ich habe heute festgestellt, dass die Geräuschdämpfungsfedern an der hinteren Bremse fehlen.
In der Ersatzteilliste (GX 25 106 01A) sind die nicht aufgelistet. Wo kannn ich die sonst noch beziehen?
Außerdem: das Fehlen dieser Federn ist doch sicherlich auch der Grund, dass die inneren Bremsbeläge abgenutzt waren und die äusseren fast nicht. Oder?
Axel
Beachte Rundschreiben NT18S 19.04.1972!!
22 Jan. 2012 18:07
Musst einen guten Citroenhändler annerven, dann finden die den Kram noch. Umschlüsseln lassen.
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
22 Jan. 2012 17:23
Axel
  • names Avatar
22 Jan. 2012 16:01
Carsten postete
Ja, vorn = 100% DS.
Das ist so nicht ganz richtig.
Die DS hat eingegossen die Halterung für das Getriebe. Man müsste die Halter absägen, dann würden die beim SM passen. Aber nicht mehr an die DS.
Dirk
  • Abwesend
22 Jan. 2012 13:21
Ja, vorn = 100% DS.
20 Jan. 2012 10:56
admini posteteStefan hat recht, GS,CX und andere passen nicht.
Wichtige Information, danke.
Wird oft anders, dann eben falsch, geschrieben und auch angeboten. Auf ebay waren mal neue im Angebot, die für SM und GS gleichermaßen passen sollten. Vielleicht paßt ja auch der Sattel, aber die Kolben sind unterschiedlich. Dann sollte man aber auch die Finger davon lassen.
Aber die Sättel vorn sind kompatibel zur DS?
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
20 Jan. 2012 07:08
Vielen Dank Dirk
  • names Avatar
20 Jan. 2012 06:39
die Dichtringe kommen, wenn die Qualität stimmt, nächste Woche.
Bremsen-Entlüftung Buch 581-1 Arb. S.453-0 II. Entlüftung der Hinterradbremsen
Dirk
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
19 Jan. 2012 22:48
bis dahin werde ich versuchen, mit den alten Dichtungen wenigstens eine Probefahrt zu machen. Ich habe u.a. im WHB eine Beschreibung gesucht, wie man die Bremsen entlüftet. Negativ. Wer kann mir da Hilfestellung leisten?
Vielen Dank im Voraus
Axel
19 Jan. 2012 11:18
Egal, aber der Club sollte eine LAdung bestellen.
Jürgen Renner?
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
19 Jan. 2012 07:20
admini postete
Hi, nach abschließender Prüfung ist die Dichtung in 1 Woche lieferbar (in beliebiger Stückzahl). Es ist die innere Dichtung, nicht der Staubschutzring außen, da könnte man auch einen O-Ring nehmen.
Dirk
Moin Dirk,
wo bestelle ich die Dichtung? Beim Club?
  • Abwesend
19 Jan. 2012 06:39
Cool. Stefan sucht schon über 1 Jahr, soweit ich weiß.
Carsten, der bei Bedarf wohl auch hintere Sättel noch hätte....
  • names Avatar
19 Jan. 2012 06:36
Dirk
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
18 Jan. 2012 21:18
ich suche die hinteren Bremssatteldichtringe auch bereits seit einiger Zeit. Beim Club laufen derzeit Anstrengungen zur Beschaffung der Teile, nachdem keine passenden vorrätig waren. Auf meine Anfrage zu Beginn des Jahres hieß es, "in Arbeit". D.h.: Geduld haben und zu gegebener Zeit beim Club bestellen oder jemanden finden, der kurzfristig welche verkauft.
Sollte jemand komplette Dichtringsätze übrig haben, wäre ich nach Axel F. direkt der nächste Abnehmer!
Übrigens: Der weit verbreitete Irrglaube, dass Bremssatteldichtringe vom GS oder von anderen Zentralhydraulikern passen sollen, ist blanker Unfug, weil die Kolbendurchmesser unterschiedlich sind! - Beim SM: 32mm.
SM
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
18 Jan. 2012 19:22
Axel F. postete
Hallo Dirk,
ich wollte bräuchte beide. Die Dichtungen sehen zwar noch gut aus, ich möchte sie aber trotzdem austauschen. Was würdest Du denn für Deine 8 Dichtungen haben wollen. Und wer hätte die 8 anderen?
Axel
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
18 Jan. 2012 19:21
Hallo Dirk,
Axel
Sorry, ich meinte natürlich 4, wenn Du nur eine anbietest.
  • names Avatar
18 Jan. 2012 17:38
2510302 und 2510202 brauchts du beide?
Ich hätte eventuell die 2510202
Dirk
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
18 Jan. 2012 16:55
Hi folks,
ich habe die hinteren Bremsscheiben getauscht und dabei die Bremskolben auf Gangbarkeit prüfen wollen und diese aus den Bremssätteln entfernt. Jetzt würde ich gerne die Dichtungen im Zylinder auswechseln. Wo bekomme ich die her?
Danke für Eure Tipps
Axel
