Frage Bremsen
- Sonja
- name
24 Jan. 2012 06:45Das gelieferte Material ist nichts, hat die Materialprüfung nicht bestanden.
Ich werde jetzt die nächste Quelle nehmen und weiter berichten.
Dirk
- name
22 Jan. 2012 18:29Beachte Rundschreiben NT18S 19.04.1972!!Axel F. postete
Ich habe heute festgestellt, dass die Geräuschdämpfungsfedern an der hinteren Bremse fehlen.
In der Ersatzteilliste (GX 25 106 01A) sind die nicht aufgelistet. Wo kannn ich die sonst noch beziehen?
Außerdem: das Fehlen dieser Federn ist doch sicherlich auch der Grund, dass die inneren Bremsbeläge abgenutzt waren und die äusseren fast nicht. Oder?
Axel
22 Jan. 2012 18:07Andreas
- Axel F.
22 Jan. 2012 17:23In der Ersatzteilliste (GX 25 106 01A) sind die nicht aufgelistet. Wo kannn ich die sonst noch beziehen?
Axel
- name
22 Jan. 2012 16:01Das ist so nicht ganz richtig.Carsten postete
Ja, vorn = 100% DS.
Die DS hat eingegossen die Halterung für das Getriebe. Man müsste die Halter absägen, dann würden die beim SM passen. Aber nicht mehr an die DS.
Dirk
20 Jan. 2012 10:56Wichtige Information, danke.admini posteteStefan hat recht, GS,CX und andere passen nicht.
Wird oft anders, dann eben falsch, geschrieben und auch angeboten. Auf ebay waren mal neue im Angebot, die für SM und GS gleichermaßen passen sollten. Vielleicht paßt ja auch der Sattel, aber die Kolben sind unterschiedlich. Dann sollte man aber auch die Finger davon lassen.
Aber die Sättel vorn sind kompatibel zur DS?
- Axel F.
- name
20 Jan. 2012 06:39die Dichtringe kommen, wenn die Qualität stimmt, nächste Woche.
Bremsen-Entlüftung Buch 581-1 Arb. S.453-0 II. Entlüftung der Hinterradbremsen
Dirk
- Axel F.
19 Jan. 2012 22:48Vielen Dank im Voraus
Axel
19 Jan. 2012 11:18Jürgen Renner?
- Axel F.
19 Jan. 2012 07:20Moin Dirk,admini postete
Hi, nach abschließender Prüfung ist die Dichtung in 1 Woche lieferbar (in beliebiger Stückzahl). Es ist die innere Dichtung, nicht der Staubschutzring außen, da könnte man auch einen O-Ring nehmen.
Dirk
wo bestelle ich die Dichtung? Beim Club?
19 Jan. 2012 06:39Carsten, der bei Bedarf wohl auch hintere Sättel noch hätte....
- name
19 Jan. 2012 06:36Stefan hat recht, GS,CX und andere passen nicht.
Dirk
- Stefan M
18 Jan. 2012 21:18ich suche die hinteren Bremssatteldichtringe auch bereits seit einiger Zeit. Beim Club laufen derzeit Anstrengungen zur Beschaffung der Teile, nachdem keine passenden vorrätig waren. Auf meine Anfrage zu Beginn des Jahres hieß es, "in Arbeit". D.h.: Geduld haben und zu gegebener Zeit beim Club bestellen oder jemanden finden, der kurzfristig welche verkauft.
Sollte jemand komplette Dichtringsätze übrig haben, wäre ich nach Axel F. direkt der nächste Abnehmer!
Übrigens: Der weit verbreitete Irrglaube, dass Bremssatteldichtringe vom GS oder von anderen Zentralhydraulikern passen sollen, ist blanker Unfug, weil die Kolbendurchmesser unterschiedlich sind! - Beim SM: 32mm.
SM
- Axel F.
18 Jan. 2012 19:22Axel F. postete
Hallo Dirk,
ich wollte bräuchte beide. Die Dichtungen sehen zwar noch gut aus, ich möchte sie aber trotzdem austauschen. Was würdest Du denn für Deine 8 Dichtungen haben wollen. Und wer hätte die 8 anderen?
Axel
- Axel F.
18 Jan. 2012 19:21ich wollte bräuchte beide. Die Dichtungen sehen zwar noch gut aus, ich möchte sie aber trotzdem austauschen. Was würdest Du denn für Deine 8 Dichtungen haben wollen. Und wer hätte die 8 anderen?
Axel
Sorry, ich meinte natürlich 4, wenn Du nur eine anbietest.
- name
18 Jan. 2012 17:38Ich hätte eventuell die 2510202
Dirk
- Axel F.
18 Jan. 2012 16:55ich habe die hinteren Bremsscheiben getauscht und dabei die Bremskolben auf Gangbarkeit prüfen wollen und diese aus den Bremssätteln entfernt. Jetzt würde ich gerne die Dichtungen im Zylinder auswechseln. Wo bekomme ich die her?
Danke für Eure Tipps
Axel
