Frage Trauriger Anlasser
24 Juni 2015 10:14P.Biehl schrieb: Es war schon sehr gewagt von Citroën den Kurbelanschluß vorne am Getriebe wegzulassen: Die DS konnte man da ganz ohne Relais einfach ankurbeln!
Bei der Zuverlässigkeit von Citroën sollte eigentlich alles incl. Zigarrenanzünder notankurbelbar sein... :whistle:
Das einzig Kurbelbare bei der SM ist der Fensterhebermotor. :pinch:
...der aber auch nur bei den späteren Modellen!
- volker
- Moderator
23 Juni 2015 21:16 - 23 Juni 2015 21:16Bei der Zuverlässigkeit von Citroën sollte eigentlich alles incl. Zigarrenanzünder notankurbelbar sein... :whistle:
23 Juni 2015 17:13Carsten
- D.Trompeter
23 Juni 2015 13:07Volker hat jedoch Recht, Zündschloss instandsetzen und ein neuer oder überholter Anlassser. Dann hast du Ruhe und brauchst kein Relais.
Dirk
- KR-GE-70H
23 Juni 2015 12:46D.Trompeter schrieb: Ein Relais recht doch
100 Amp, puh
Aber was kann es darüber hinaus mehr als ein 30A-Relais um o.g. Risiko auszuschließen?
Bitte um Aufklärung eines Amateurs durch Profi
- D.Trompeter
- volker
- Moderator
- KR-GE-70H
23 Juni 2015 09:43 - 23 Juni 2015 14:18mußte eine neue Lösung her. Da fast alle technischen Komponenten in meinem beruflichen Arbeitsgerät vom Hersteller aus gutem
Grund entweder redundant oder >fail safe< konstruiert wurden sollte diese Philosophie auch in den SM einfließen.
Das Relais was Probleme bereitet hat war ein handelsübliches 12V 30A Kfz-Relais. Um die Folgen einer Fehlfunktion eines Relais
auszuschalten sollten nun 2 baugleiche (höherwertige) parallel arbeiten.
Hier das Schema:
Der Prototyp sieht dann so aus:
... muß noch irgendwo im Motorraum versteckt werden.
- KR-GE-70H
24 Apr. 2015 22:38 - 30 Apr. 2015 19:33Wie ich darauf komme? Ganz einfach durch ein traumatisches Erlebnis heute morgen...
- Anlassen und Warmlaufen
- nach ~5min Klacken und rasselndes Geräusch im Leerlauf
- vorne nachgeguckt ob Keilriemen gerissen oder Sekundärkette übergesprungen (negativ)
- Zündung aus
- Motor drehte weiter...!
- schnell wieder nach vorne und Kabel zw. Relais und Anlasser getrennt
- alte Kabelkonfiguration wieder hergestellt (Relais gebypasst)
- Anlasser funktionierte noch (halten wohl was aus die Dinger)
- Relais ausgebaut und vor lauter Frust drübergefahren....
07 Apr. 2005 02:02Andreas
- mike
05 Apr. 2005 17:03kann bitte zur sicherheit nochmal jemand eine genaue bauanleitung fuer die sache mit dem relais geben?
danke, mike
- Jan Paul
22 März 2005 22:28Meine Zweitbatterie war einfach kaputt. Auch nach zwölf Stunden laden tat sich nicht mehr. Überbrückt mit dem deutschen Qualitätsauto (bei welchem man allerdings die Rückbank ausbauen muss, um an die Batterie zu kommen) lief er "schon" nach ca. zwanzig Sekunden.
Grüße, Jan
21 März 2005 21:48Carsten
- Jan Paul
21 März 2005 19:08danke für die Tipps. Habe mittlerweile den Anlasser dazu gebracht, einzurücken. Dass er trotzdem nicht drehte, liegt wohl (hoffentlich) doch an der Batterie. Ich lade meine "Zweitbatterie", welche ich mit Begeisterung die hundert Meter zur Garage und zurück trage, jetzt nochmal durch und löse dann die etwas schlappe eingebaute Batterie aus dem Stromkreis. Ich schätze, die saugt Leistung ab.
Grüße, Jan
- w.e.weiss
21 März 2005 12:54Bis bald mal wieder Wolfgang Weiß
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
21 März 2005 11:57es geht nur ein Kabel nach unten Richtung Anlasser. Es ist also relativ leicht zu identifizieren. Der Stecker sollte auch zu sehen sein, ohne das man etwas wegbauen muß. Eventuell leicht am Kabel ziehen, falls er nach unten gerutscht ist. Nur der Vollständigkeit halber: das ganze spielt sich in Fahrtrichtung rechts ab, in der Nähe des Typenschildes.
Gruß, Werner
- Jan Paul
21 März 2005 10:32Hallo Werner,Werner Schopf postete
Dazu den Stecker unterhalb des LHM-Reserve-Kanisters öffnen und mit einem Kabel an den Pluspol der Batterie tippen.
In der Garage ist es recht finster. Dieser Stecker: ist er leicht zu finden, bzw. kann ich ihn mit einem anderen verwechseln? Das mit dem Relais werde ich natürlich dringend machen müssen.
Grüße, Jan
21 März 2005 07:09Grüße
