Willkommen, Gast
13 Jun 2024
THEMA: Frage
Subject 08 Apr 2009 11:58 #21
Rene postete
Nur leider etwas unscharf. Ekki's waren schärfer.
.... ich bin heute 200 gefahren und habe ihn getrocknet bevor er wieder in die Garage kam. Das war scharf! :-)
René
Und ist Motortuning noch ein dominierendes Thema?
Subject 08 Apr 2009 06:52 #22
@ Mathias: Hatte das Bild hier, wußte aber nicht woher. Daher jetzt die Frage: Wozu willst Du die Mitte beleuchten? Nebellampe, Bremslicht, Rücklicht?
Subject 07 Apr 2009 21:36 #23
René
Subject 07 Apr 2009 21:14 #24
Quatsch, war ja schon mal gepostet, ich habe mich gefreut, es mal wieder zu sehen, liegt alles bei mir im Regal.
Subject 07 Apr 2009 21:07 #25
MaTHias postete
Hey Peter, das ist ja MEIN Bildchen!!! Teil ist noch nicht eingebaut...
Danke,
Copyright-Verletzungen im Forum ? ;)
Subject 07 Apr 2009 21:06 #26
Danke,
Subject 07 Apr 2009 19:06 #27
Hier noch'n Nachschlag: Vorne die LEDs im "Bordcomputer" und hinten:
Die ultimative LED-Hinterleuchtung des zentralen "Reflektors" hinten.
Sollte funzen das.
Subject 04 Apr 2009 23:47 #28
Wußt ich doch, daß Andy mit völlig verrottetem Modder unterwééchs iss!
Subject 04 Apr 2009 23:08 #29
Deshalb: Widerstand kurz vor dem Zusammenbruch X (in Ohm) messen und im interessanten Bereich (zwischen 0 und X) einen logarithmischen Poti kaufen: das funzt wirklich.
Nicht nötig.
Habe heute einen originalen Rheostat komplett gereinigt: Die Funktion ist dann einwandfrei gewährleistet, keine Ausfälle. Man kann die Helligkeit der LEDs damit um bis zu 50% dimmen. Ich denke das reicht, keine Modifikation notwendig.
Subject 03 Apr 2009 22:53 #30
Musst nur Dein Poti reparieren... dann kannst Du leicht dimmen (s.o). Dreh das ein paarmal hin und her und check, ob da wirklich nie die Armaturen an sind.
Wenn Du noch mehr dimmen willst, Poti ersetzen.
Subject 03 Apr 2009 22:51 #31
Also mit dem Logadingsbumsscheiss will ich nix zu schaffen haben, das hab ich in der Schule schon gehasst.
a
Subject 03 Apr 2009 22:50 #32
Bei mir ist nix verstaubt, was denkst DU denn????
Mein Drehpoti wurde zerlegt, alle Einzelteile gereinigt, Kontakte nachgeschliffen und zusammengebaut.
Die LED brennen bei Vollgas vom Poti, dann bis 1mm weiter nach unten, dann bricht die Beleuchtung zusammen. ist dann so dunkel wie die Okinoolbirnen in der Position.
Dann funktioniert Dein Poti nicht richtig. Bei mir kann man die LEDs über die gesamte Drehung dimmen. Der Spielraum ist von hell (Anschlag) bis ca. Original-Dunkel (kurz vor entgegengesetzten Anschlag).
Zusammenbrechen tut da nix...
Subject 03 Apr 2009 20:06 #33
Subject 03 Apr 2009 19:10 #34
Subject 03 Apr 2009 08:44 #35
Jo, Peter hat Recht. Das momentan verbaute Drehpoti erzeugt auch gar nicht genug Widerstand, um einen großen Dimmeffekt zu bewirken.
Aber: Etwas dimmen lassen sich die LEDs auch mit dem Original. Wenn das bei Dir nicht funktioniert Andy, dann ist Dein Rheostat verstaubt / oxidiert / verbogen.
Subject 03 Apr 2009 07:02 #36
Da die LEDs ja kaum Strom brauchen, langt ja theoretisch ein einfacher Drehpoti, je nach Geschmack linear oder logarithmisch. Da muß ja dieses riesen-Doppelfedeteil nicht mehr verwendet werden. Das war bei den Unmengen von stromfressenden Birnles nötig.
Subject 03 Apr 2009 00:36 #37
?? Was genau willst du jetzt? Den originalen Dimmer hast Du doch drin? Der funktioniert nicht bei Dir?
Subject 02 Apr 2009 22:05 #38
Haja, was heisst hier passend! Das muss ein genau okinooler sein mit LED- Regelbereich. oder ein Vorschaltwiderstand? Nicht dass ich je runterdimmen würde, aber es müßte theoretisch gehen für mein Perfektionistendasein.
Subject 02 Apr 2009 14:59 #39
die LEds sind sauhell. Bin heute das erste Mal blau gefahren, im Tunnel sehr gut ablesbar! Danke Ekki! Aber richtig geblitzt wird man von den Uhren immer noch nicht, soll ja auch nicht sein.
AAAABER: Die Dinger brennen ja nur auf Vollgas vom Rheostat. Dimmen nach dunkler tut nimmer. Ist das nur bei mir so? Ekki, Du musst noch einen LED- Dimmer entwickeln.
habe ich mal ausprobiert: Bei mir tuts der Dimmer schon, aber nur in einem eingeschränkten Bereich. Ich finde die Helligkeit auf Maximum eigentlich optimal, daher sah ich da keinen Handlungsbedarf.
Einen Dimmer mit angepasstem Regelbereich einzusetzen müsste aber möglich sein. Wenn Dir soviel dran liegt, kann ich mal einen passenden suchen. ;)
Subject 01 Apr 2009 14:24 #40
