Frage Überholung Fensterhebegetriebe - How to
29 März 2009 21:48Andreas
29 März 2009 21:09Ist die Mutter in der Mitte des Bildes.
Der Anschlag sitzt in dem Rechteck in der Abbildung von Andreas senkrecht unter der 23 in dem Viertelkreisartigen Langloch, ist auf dieser Abbildung aber nicht drauf! da hat es wohl verschiedene Varianten gegeben?!
Teil 21 habe ich dafür aber nicht.
- Stefan K.
29 März 2009 18:46Vielen Dank, bin im Teilebuch fündig geworden (Teil 21)
@Achim
Auch vielen Dank, werde mich mal in die Tür reinwühlen und auch den Motor checken.
29 März 2009 18:27...kontrollier mal den Motor, der funktioniert auch noch (ein wenig) wenn sich die Magneten gelöst haben, fehlt aber die Kraft. Ansonsten überall (Führungen) verharztes Fett raus, neues rein und freigängigkeit kontrollieren.
- Jörg Kaiser
29 März 2009 18:11wo im Teilebuch finde ich dieses Blech?
Hatten das die alten Modelle auch und kann man das nachrüsten?
Jörg
29 März 2009 17:56Und hinten an der Scheibe ein Blech mit einem langen gebogenen Langloch, das sit sogar abgebildet im Teilebuch, das erstere leider nicht. leider habe ich keine Muster zum Nachbau, denn die Dinger sind in den Autos eingebaut.
- Stefan K.
29 März 2009 17:38vielen Dank für die Diagnose, aber leider hilft mir das noch nicht weiter.
Könntest Du das etwas genauer beschreiben, ich habe im WHB leider nichts zu dem Thema gefunden.
Danke,
- Stefan K.
29 März 2009 14:29ich habe bei meinem rechten Fenster immer mal wieder das Problem, dass es sich nicht bewegen will. Der Motor gibt ein klackendes Geräusch von sich (in beide Richtungen), aber nichts bewegt sich. Das Getriebe hatte ich auch schon auseinander, sind auch schon Messingräder drin.
Hast Du evtl einen Tip, voran das liegen könnte ?
Ich habe beim letzten Mal die gesamte Mechanik gelöst und dann wieder angebaut, danach ging's erstmal.
Danke und schönen Sonntag,
29 März 2009 14:01Werde das oben ins Wiki einpflegen...
29 März 2009 13:56..war bei mir "preventive Maintanance", so was versagt dann immer im unpassendsten Moment. Geräuschänderung hab ich aber überhaupt nicht bemerkt.Carsten postete
Die neuen sollen sehr laut sein. Ist das so ?
Carsten, der immer nur wieder Plaste eingebaut hat, weil er genug hatte
29 März 2009 13:53Carsten, der immer nur wieder Plaste eingebaut hat, weil er genug hatte
29 März 2009 13:40Wesentliche Arbeitserleicherung beim Ausbau ist die Kenntnis der Befestigung: Das Getriebe ist mit 3 Schrauben mit 7mm Schlüsselweite am Fensterheber befestigt (auf dem Bild bei 3, 6 und 9 Uhr).
Diese kann man zwar nicht sehen, aber durch die Türöffnungen erfühlen und auch lösen, dann ist der Ausbau eine Sache von 15 Minuten, weil die gesamte Fensterhebermechanlik drin bleiben kann.
Die schwarze Trommel rechts ist die Kupplung zum Motor, den kann man dann auch gleich reinigen und fetten, mit zwei zu erfühlenden Schrauben befestigt.
...vorher das Fenster ganz runterfahren, sonst rauscht es mit Getöse in den Schacht!
Die Überholung selbst ist unschwierig, einfach die restlichen Deckelschrauben lösen, Scheiben und Sicherungsringe abnehmen, altes Fett raus, alles wieder in derselben Reihenfolge zusammenstecken und wieder "blind" einbauen.
Oben das neue, unten das alte Zahnrad.
Wie immer ohne Gewähr und auf eigene Gefahr, Schwierigkeitsgrad leicht
