Frage Ausrichtung Lenkungszwischenlager ?
03 Apr. 2009 00:12Carsten
- Jan Empl
02 Apr. 2009 22:17Die habe ich für 2,90 + 1,50 Porto bekommen. Das hätte Dich nicht wirklich weiter gebracht.Carsten postete
Jan, nicht kaufen, hier anrufen. Davon hab ich noch etliche rumliegen.
Und bin wie immer grundpleite.
Ach menno
02 Apr. 2009 22:06Wieso grundpleite? Futtert die Familie zu viel?
01 Apr. 2009 23:05Und bin wie immer grundpleite.
Ach menno
30 März 2009 16:18Dann: NUR das Rohr ist wenig, weil Du dass nicht schlürfend in den Klemmhaltern bewegen kannst- zu ungenau. In die Klemmhalter mußt Du 2 genau passende Buchsen einbauen (Gedreht, Alu o.ä) die geklemmt werden. Darin dann schlürfend das Alurohr bewegen.
Lager eines einbauen und mit Rohr auf anderes Rüberoeilen. Wenns dann durchzustecken ist, alles ok. Das von beiden Seiten probieren, Anfangs mit kanpp angezogenen Schrauben der LAger zum Rahmen. Gehts nicht- Karre krumm.
Die Auflagefläche sollte NICHT dick mit Lack beschichtet sein!
- Jan Empl
30 März 2009 13:45Auf einer Richtplatte dann das Rohr nochmals kontrolliert und an Stelle der Lenkung dann eingebaut.
Spezialwerkzeug?
Wenn´s keine all zu großen Umstände macht. Eine Zeichnung des Werkzeug ist sicher hilfreich.
Danke
30 März 2009 12:01Das Ausrichtwerkzeug hab ich übrigens, aber das kann man nicht versenden, sondern nur mit mir buchen (teuer). Das Ding ist aus Präzisionsteilen, da knn die Post nicht mit. Und am Auto darf man es auch nicht verbiegen. Kann ggf ne Zeichnung zur Verfügung stellen.
- Jan Empl
- Jan Empl
29 März 2009 17:58hier nochmal zu sehen wie die das im Werk gemacht haben. Bei 1min 58s ist die Stelle.
29 März 2009 17:53mach die Dinger lieber rein, denn CIT hat sicher einen Grund gehabt, die später einzubaun.
- Jan Empl
29 März 2009 17:48da ich einen sehr frühen SM habe die #31, sind bei meinem keine Bleche unter der Zwischenlagerung der Lenkung eingebaut. Das gab´s erst Anfang ´71.
Andreas hat die Montage ja schon sehr gut beschrieben.
Eine Frage habe ich dennoch:
Meint Ihr, daß es besser ist wenn der Wagen auf 4 gleich hohen Böcken steht, oder auf den Rädern. Oder ist es gar egal - Hauptsache gerade?
Danke Jan
