Frage Kontakt Club Ersatzteilservice
02 Aug. 2010 17:25
Ok, die Preise sollten so um die 120€ liegen für das kleine.
02 Aug. 2010 15:43
kauf das kleine Gerät, für Kontrollzwecke perfekt.
Das Französische ist auch zu teuer.
02 Aug. 2010 15:36
02 Aug. 2010 12:13
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
24 Apr. 2009 21:19
auf dem letzten Foto im Beitrag 10, kannst Du erkennen, das die geprüfte Kugel einen Druck von 45 bar hat.
Erkenntnis: Membrane ist in Ordnung und Kugel braucht keine Füllung, da top in Ordnung.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar
  • Abwesend
24 Apr. 2009 15:15
Mit der Pumpe erzeugst du langsam Druck. Die Anzeige bleibt beim Druckaufbau an einer Stelle länger stehen. Das ist der Kugeldruck.
Damit kannst du mal eben eine Kugel prüfen.
Jörg
PS: Ich drehe das aber nicht mit der Hand sondern mit einer Bohrmaschine und passender Nuß
24 Apr. 2009 14:54
Echt cool.
Und was macht das jetzt?
René
  • Jörg Kaiser
  • Abwesend
24 Apr. 2009 09:07
Alles Standardteile bis auf den Übergang zum Manometer.
Ich hab mir das auch einmal für LHS und einmal für LHM zusammengebaut.
Alternativ gibt es eine Anleitung mit einem umgebauten Wagenheber.
Jörg
  • fantaweather
24 Apr. 2009 08:31
Einen Plan kann ich nicht :)
aber Du brauchst nur:
- Hydraulikpumpe
- Druckregler-
- einen Behälter für LHM
- passendes Druckmanometer
- Anschlussleitungen und Schläuche
Dann sind Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie Du das auf einem Brett oder ähnlichem aufbaust.
Geht bestimmt auch in Edelstahl :D
hier ein paar Beispiele:
24 Apr. 2009 08:17
mach mir mal ein Plänchen, dann kann ich das auch.
  • fantaweather
24 Apr. 2009 07:29
ich suche immer noch ein Federkugelprüfgerät
So sieht es nun aus:
  • Abwesend
23 Apr. 2009 19:37
...die Membranen, die Sascha hat, sind die Longlife aus Desmopan. Ich hab mit ihm mal 100 Stück oder so aus den USA kommen lassen.
Er kann das. Grüß ihn von mir !
  • fantaweather
23 Apr. 2009 13:29
Ich habe meins gestern fertiggestellt. Entspricht bestimmt nicht Deinen Qualitätsanforderungen, aber funktioniert. :)
Ich mach mal ein Foto und stell das ein.
23 Apr. 2009 12:56
  • fantaweather
23 Apr. 2009 12:23
Versuch mal:
Sascha May
Im Dorfe 24
38179 Walle
Tel. Büro: 05303 / 930 675
Notruf Telefon: 0171 / 420 70 35
alte Kugeln solltest Du aber haben. Neuere ,qualitativ gute membranen hat Sascha liegen. Ansonsten habe ich noch alte geschraubte Kugeln liegen.
23 Apr. 2009 08:56
Membranen sind alle, er macht keine Kugeln mehr.
  • Abwesend
22 Apr. 2009 20:28
smteilejuschkus@aol.com, nicht möglich stimmt nicht. Es geht.
Carsten, grad Teile bestellt und gekriegt.
22 Apr. 2009 10:40
Martin Juschkus: Fax 0049 - 6154 6290973, Tel. 0049 - 6154 574413 (NUR zu zivilen Uhrzeiten, erfolgversprechend ab 18:00 und am WE), Email-Kontakt nicht möglich.
22 Apr. 2009 10:23
Danke Andy!
Du hast recht, in den publizierten Clubzeitschriften findet sich die Adresse tatsächlich, aber erst Kollege Google und Dein Beitrag hat mich darauf gebracht.
22 Apr. 2009 10:11
Preise weiß ich nicht. Aber geht innerhalb 2 Wochen in der Regel.
Martin Juschkus aus Wembach bei Darmstadt. Aber guck mal auf der Webseite hier, ob das nicht da steht, es gibt nicht nur das Forum.
