Frage Halter Zündspule beim IE
18 Mai 2009 14:43
Wer suchet, der findet - in der hintersten Ecke:
-> René: meld dich, wenn den den brauchst.
18 Mai 2009 09:15
Der Grundträger ist bei mir bestimmt montiert. Das prüfe ich erstmal morgen.
René
Nur wenn IE oder Automatic- Vergaser ab Mitte 1972
René
17 Mai 2009 21:43
Was es alles bei ebay gibt.
Danke an Chris
Danke an Chris
14 Mai 2009 21:05
Au Carsten, wenn Du so billig bist, kauf ich Dich!! Geiz ist geil!!
IE- Halter. Der ist im Teilebuch gut abgebildet, der trägt die Waserbüchse und vorne die beiden Spulen. Die halter der Spulen sind aber die, die auch bei Bosch dran sind, so omegaförmige Bleche mit Spannschraube. Nur wenN Widerstände noch dran sollen bei Okinoolzündung, ist vielleicht noch was dran.
Andreas fährt aber mit 2 Boschhaltern, die Löcher sind genormt und passen auch oder sogar beim SM.
14 Mai 2009 19:24
Ich hab den noch. Ziemlich sicher. Weil ich 2 Karren zerflext habe, die die Spulen da oben hatte.
Nachbau aufwendig, das sehe ich auch so.
Spulen hab ich auch noch, originale und das Widerstandskrams etc auch alles mehrfach über.
P.S: Genau betrachtet, ist ein SM auch nur ein Stück Blech und Plaste. Genau wie ein Tretroller. An sich kann das alles nix sein.
In dem Zusammenhang fällt mir irgendwie ein, das ich auch zu 70% oder so nur WASSER bin......der Liter zu 3 Cent aus der Leitung ...
14 Mai 2009 14:51
Tach René,
bin gerade mit der Kamera losgestiefelt.
War aber sinnlos, weil man den IE-Halter nicht aufs Foto bannen kann.
Das Ding ist durch die beiden Zündspulen, Waschwasserbehälter, Waschpumpe und sonstiges Jedöns so verbaut, das man nix erkennen könnte.
Das ist (ähnlich wie beim Vergaser) grundsätzlich ein T-förmiger Halter mit 2 untenliegenden Anschraubpunkten. Durch diverse angepresste Versteifungen wäre mir ein originalgetreuer Nachbau aber zu kompliziert.
-> bei den üblichen Verdächtigen Gebrauchtteil suchen, ich habe keinen über.
Toi toi toi & Gruß, Volker A.
14 Mai 2009 13:47
Wenn die vom Vergasermodell nicht paßt, hat dann jemand eine IE Variante abzugeben? Oder kann mal ein Bildchen zeigen. Kann auch eigentlich nur ein Stückchen Blech sein.
14 Mai 2009 11:14
Beim Vergaser sitzen die Spulen am Luftfilterhalter, dürfte beim IE nicht passen
14 Mai 2009 10:57
Ich habe in meinem IE eine Zündspule vom XM. Hat man mir jedenfalls so gesagt. Sie ist eckig und ich möchte sie durch eine originale Form ersetzten.
Bei meiner 123 Zündung ist eine runde Zündspule dabei, die ich dann auch mit einbauen möchte. Nur habe ich keine Halterung für die Zündspule, da meine ja wie gesagt ein eckiges Ding vom XM ist.
Kann mir jemand sagen, ob ich die Halter vom Vergasermodell nehmen kann und wenn ja welchen denn? Die sehen unterschiedlich auf einem Bild, was ich gesehen habe, aus.
Könnte vielleicht jemand auch ein Bild einstellen mit einer eingebauten Zündspule beim IE. Der IE hat doch eine Zündspule beim Hydraulikbehälter, oder? Und das Vergasermodell hat zwei Zündspule aber weiter vorne installiert.
Danke schonmal im voraus für eure Unterstützung.
