Frage Na toll!
25 Mai 2009 14:47
Jan Paul postete
Oh Mann, ja! Mein Vater hat sich enorm engagiert da. War's denn schön?
Ja es war super viel los und klasse Wetter.
  • Jan Pauls Avatar
25 Mai 2009 14:10
25 Mai 2009 10:41
Das hört sich ja schon besser an ....
Voller Hoffnung, in Bremen war Kirchentag.
  • Helges Avatar Autor
25 Mai 2009 10:40
Hallo, danke für den Zuspruch und die guten Wünsche. Nach weiterer akustischer Überprüfung gestern abend in finsterer Garage, scheint es so, dass der "Zapfen des Hebels für die Gangwahlübertragung" aus der Einkerbung der Welle rausgesprungen ist (WHB 2, S. 334-1, "a" in Bild 8094).
Die Gänge lassen sich völlig leicht und fast geräuschlos einlegen. Man hört wirklich nur den Schalthebel, das Gestänge und den Bowdenzug.
Ich werde in den nächsten Tagen Licht besorgen und den Getriebedeckel abnehmen (lassen). Dann sehn mer's scho.
25 Mai 2009 10:40
Helge postete
Wir werden in den nächsten Tagen den Getriebedeckel abnehmen und dann weiter sehen.
Mein Beileid Helge. Es wird schon wieder :-)
Wenn du den Deckel abnimmst, wirst du wohl auch nur sehen, dass sich nichts mehr dreht, oder? Ich denke, dass wird darauf hinauslaufen, dass du, wie Volker bereits geschrieben hat, Motor oder Getriebe ausbaust/ausbauen läßt.
25 Mai 2009 10:21
Wenn, wie Volker sagt, die Welle durchdreht zeigt sich:
a.) keinerlei Kraftschlus mehr und
b.)ein leises hässliches Geräusch, anfangs wenigstens.
Was auch sein kann, hatten wir auch mal, ist ein Reissen der Feder in der Kupplungsdruckplatte. Dann:
a.) Drückt sich die Kupplung leichter und
b.) ist noch ein ganz, ganz leichter Kraftschluss spürbar, der aber den Wagen nicht bewegen kann.
25 Mai 2009 08:18
Also Helge,
wenn bei beiden Cits die Schaltung hin ist, solltest Du über Deine Schaltgewohnheiten mal nachdenken.
Da hast Du Recht, Andreas. Kaum ist der XM 19 Jahre alt und hat lumpige 245.000 km auf der Uhr schon geht er kaputt!. Mit 18 ist schon mal die Lichtmaschine kaputt gegangen. Mal sehen, was er sich als nächstes einfallen lässt.
Mein Vater hatte einmal einen Audi 80 gekauft. Nagelneu. Erstzulassung. Als wir die Beifahrertür auf gemacht haben - man steigt als Fahrgast ja gerne mal durch die Tür ein - sind uns gleich 2 Schrauben der Schlossbefestigung entgegen gefallen.
Shit happens, wie wir Bayern sagen. :D
  • Abwesend
24 Mai 2009 21:13
Also Helge,
24 Mai 2009 21:00
...vieleicht die Klemmung von der Schaltgabel auf der Schiebachse gelöst (will ich mal hoffen, wäre ne Kleinigkeit...)
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
24 Mai 2009 20:30
och mönsch, helge.... ich drücke die daumen, dass es leicht wieder gangbar zu machen ist.
glg
24 Mai 2009 19:55
Carsten postete
Ich hab noch ein gebrauchtes Getriebe. Gerold will den weissen wohl nicht mehr anfassen, so verstand ich ihn. Daher kann ich das dafür reservierte Getriebe abgeben.
Ich fahr Anfang Juli nach Bayern, passt so ne Box in ne Pagode ? Das wird knapp.....
Danke, Carsten,
aber "...es gab beim Fahren vorher keinerlei Geräusche und das Getriebe ist noch keine 10.000 km alt."
Das Getriebe ist vom Teileservice unseres Clubs. Es ist ein Austauschgetriebe, das seinerzeit von Dirk Müller und Michael Jakob überholt wurde. Glaub mir, die beiden haben keinen Murks gemacht.
Es scheint eher so, dass die Übertragung zwischen Schaltgestänge und den Getriebewellen nicht mehr intakt ist. Entweder hat sich etwas gelöst, oder ist abgebrochen. Wir werden in den nächsten Tagen den Getriebedeckel abnehmen und dann weiter sehen.
@Holger,
leider ja. Mein XM steht mit gebrochenem Schaltgestänge in der Werkstatt. Aber der kommt Montag oder dienstag wieder.
24 Mai 2009 19:30
  • Abwesend
24 Mai 2009 17:21
Öl auf der Kupplung isses nicht? Das könnte man nämlich verheizen, wäre einfacher.
mein Beileid!
Zur Ausfahrt aber schon repariert, hoffe ich?
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
24 Mai 2009 17:07
Ui. Das wir aufwendig, wenn Volker recht hat..
Steht Dein XM nicht auch schadhaft in der Ecke?
24 Mai 2009 17:03
Die Welle zwischen Motor und Getriebe wird schadhaft - sprich verschlissen sein, so jedenfalls nach obiger Schilderung
Genau gesagt die Außenverzahnung der Welle an der Seite, die ins Getriebe greift,
also Getriebe oder Motorausbau, Welle erneuern.
24 Mai 2009 15:53
Hallo zusammen,
jetzt bin ich ein paar Tage mit Meinem SM gefahren und habe es wirklich genossen. Aber Freitag hat er mich fertig gemacht: ich roll so auf eine Tankstelle und will die letzten Meter zur Zapfstelle im ersten Gang rollen. Also den 1. eingelegt, Kupplung kommen lassen - uund Mein SM bleibt einfach stehen und der Motor erhöht die Drehzahl! Also den Wagen auf einen ruhigen Stellplatz geschoben und laut "Hilfe" gerufen. Zum Glück ist dann irgendwann der Schorsch gekommen (ich konnte zwischendurch einkaufen) und wir haben geschaut. Erst dumm und ratlos, dann verzweifelt. Es war nichts fest zu stellen: Kupplung und Schaltung liessen sich ohne Geräusche und problemlos betätigen. Bei stehendem Motor und mit laufendem Motor! Die Gänge 1 - R liessen sich auch bei laufendem Motor ohne Probleme einlegen. Allein der Kraftschluss war irgendwie abhanden gekommen!
Ja, Kupplungs- und Ganghebelbewegungen sind vorn angekommen. Ausrückhebel, Bowdenzug und Schaltgabel verrichten ihre Arbeit vollkommen richtig!
Wir haben Meinen SM dann in die Tiefgarage geschleppt (mit 100 Sachen 20 km über die Bundesstrasse! So schwitz ich nur selten!).
Nächste Woche wird der Getriebe Deckel ab genommen. Mal sehen. Es wird nicht viel sein, denn es gab beim Fahren vorher keinerlei Geräusche und das Getriebe ist noch keine 10.000 km alt.
Wünscht mir Glück!
