Frage Bremsscheiben hinten
  • Matthias Schulzes Avatar Autor
08 Juni 2009 15:25
Die werden von selber immer dicker mit dem Rost!
Meine nicht, weil ersten die hinteren Bremsen funktionieren und zweitens mein SM trocken steht :D
  • Chris Schneiders Avatar
08 Juni 2009 13:26
Genau, und wenn man nur aussen auf dem Kranz misst, dann sind sie auch noch dicker :)
08 Juni 2009 13:24
08 Juni 2009 12:57
Vielen Dank. Dann sind das also doch nur bessere Trennscheiben und ich kann beruhigt (?) weiterfahren. Zwischen 6 und 7 Millimeter sind die Dinger bei meinem SM noch allemal stark.
  • Frank Joh S.s Avatar
08 Juni 2009 09:25
"Wegschmeissen wenn die Bremsfläche rostig ist, sonst flatterts hinten beim Bremsen"
Wenn rostig und noch innerhalb der Solldaten, würde ich eher eine Kur auf der Drehbank vorziehen. Kostet nicht viel und kannste drauf warten. Aber wie gesagt Solldaten nach abdrehen berücksichtigen. Kann Dir der Dreher aber vorher sagen wieviel das ist. Kannste dann für dich entscheiden.
08 Juni 2009 08:55
7mm neu, 6mm Mindestmass. Werkstattdaten S. 26
Wegschmeissen wenn die Bremsfläche rostig ist, sonst flatterts hinten beim Bremsen.
Vorne übrigens 12mm / 11mm
08 Juni 2009 08:25
WHB!! belastet den Martin nicht mit sowas!
08 Juni 2009 08:20
In der Regel stehen die Soll- / Grenzwerte auf der Bremsscheibe in der Mitte drauf. Einfach die Bremsscheibe drehen, ein bischen schmirgel, dann sollten sie zu lesen sein. Wenn nicht mal Juschkus fragen, es gibt ja neue im Clublager. Vielleicht ist er so nett und gibt Dir das Maß durch.
07 Juni 2009 20:10
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, welche Mindestdicke die hinteren Bremsscheiben haben? Meine sehen so aus, als wären sie dringend austauschreif, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Vielen Dank und viele Grüße
