Frage Farbfrage
26 Apr. 2010 09:10
Und wenn man ein kleines, gewinkeltes Edelstahlblech in die Hakenöffnung montiert, schleift der Fanghaken nicht immer am Lack und macht Rost, sondern ist vom Stahl abgeschirmt und rostfrei.
  • Markus N.
  • Markus N.s Avatar
25 Apr. 2010 22:07
Der Sicherungshaken ist an der Haube aussermittig angeordnet,deshalb die entsprechende Aussparung.
Das runde Loch dient zur kontrolle des Klimafüllstandes am Trocknerschauglas.
Gruss Markus
  • CSM Stefans Avatar Autor
23 Apr. 2010 15:46
Noch ne Frage zu diesem Abschlussblechkasten. Ist die Aussparung für die Motorhaubenöffnung original nicht mittig platziert, sondern leicht links versetzt? Betrifft bei mir ie. Evtl. denke ich über einen Nachbau nach. Und dieses Loch links oben, welchen Zweck hat das?
  • Abwesend
21 Apr. 2010 20:41
Schwarz matt, richtig.
Gummitüllen sauschwer bis gar nie wieder....
Carsten, der einen Vergaser auf Merakfilter konvertieren wird, wenn mal Zeit ist, die Teile sind da...
21 Apr. 2010 20:26
Schwatt matt oder wat?
21 Apr. 2010 07:56
2. Danach hat Carsten letztes Jahr auch längere Zeit gesucht -> könnte schwierig werden.
  • Frank Joh S.s Avatar
20 Apr. 2010 18:53
Farbe: Schwatt.
20 Apr. 2010 17:41
welchen Originalfarbton hat eigentlich dieser Blechkasten oberhalb des Kühler/Lüfters in das die Gummianschlussstücke der Rohre aus den Luftfiltern beim IE eingesteckt werden?
2. Gibt es noch irgendwo diese Gummianschlusstücke 5 423 140 Seite 642 (2/171-1) siehe ET-Katalog und auch das Ansaug-Endstück 5 423 141?
Danke für hilfreiche Rückmeldungen.
