Frage Wo bleibt der Öldruch - Zwischenwelle???
- 962c
29 Juli 2010 10:32www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=88
falls es die Techniker im Forum interessiert
Thomas 962C
- fantaweather
- SMCXfan
- Junior Mitglied
- Clubmitglied
09 Juli 2010 15:11habe inzwischen den Motor augebaut (ohne Getriebe, Lenkung usw.0). wenn ich schon Fehler beim Überholen eines Motors mache, habe ich wenigstens gelernt ,wie der Motor schneller aus zubauen geht!Motor auf die Köpfe gelegt, untere Motorhälfte runtert, Plastigage auf die Welle, Lager mit Drehmoment angezogen ....und siehe an , Gerold hatte recht , die Lager haben zuviel Spiel ( 1,2 zehntel)
die Kurbelwellen Kennzeichnung stimmt nicht .Es hat schon jemand vor mir die Welle abschleifen lassen.Ich habe die Welle zwar wuchten lassen, aber nicht vermessen lassen. Dies habe ich nun nachgeholt und benötige jetzt die Lager Kategorie B "MM 71622". Dies ist die Vandervell (Hersteller) Kennzeichnung .Kann mir jemand die Citroen Teile Nummer berichten (evtl. 1S 5 405 634S) im Katalog steht in der nächsten Spalte 2° B. Was mir nichts bedeutet??????
Falls mir zu den Lagern noch jemand was nützliches berichtet ,evtl. eine Einkaufsmöglichkeit, bin ich dankbar. Die Firma Mahle hat wohl die Produktion von Vandervell eingestellt!. Grüsse aus Köln Jürgen
- 962c
22 Juni 2010 16:23Plastigage sind Plastikdrähte, diese gibt es in verschiedenen Farben, sprich Stärken, d. h. für verschiedene Lagerspiele. Der Draht wird quer zum Lagerzapfen eingelegt, der Lagerdeckel mit dem richten Anzugsmoment verschraubt, danach baut man den Lagerdeckel wieder aus und nun kommt's, anhand einer beigefügten Tabelle (sprich Breite des Streifens) wird das Lagerspiel abgelesen.Jochen SM-13 postete
Das war mir ganz neu, Thomas,
Plastigage - nie gehört, sehr interessant! Das erinnert ja an die schwarzen Farbstreifen, die man beim Zahnarzt zur Reibpartner-Findung verwendet.
Man soll sie mit einbauen, dann aber das Lager nicht drehen, nicht wahr?
Gruss,
Plastigage gibt es schon sehr lange, meines Wissens nach kommt es aus dem Flugzeugbau?
Thomas 962C
21 Juni 2010 18:40Plastigage - nie gehört, sehr interessant! Das erinnert ja an die schwarzen Farbstreifen, die man beim Zahnarzt zur Reibpartner-Findung verwendet.
Gruss,
- SMCXfan
- Junior Mitglied
- Clubmitglied
20 Juni 2010 19:24Habe mir Plastigage und neuen Motordichtungen bestellt und versuche auch an die Ölreduzierdüsen zu kommen. Ich bin total zufrieden wie sachliche und gute Tipps hier beigetragen werden.Dies ist nicht in jedem Forum selbsverständlich! Sobald ich dem Übel auf die Spur gekommen bin, werde ich euch berichten!!
Vielen Dank Jürgen
19 Juni 2010 08:57An die Hauptlager kommt man so NICHT dran, dazu muss man den unteren Block teilen.
Dann das Zeug, es ist ein Plastikstreifen, reinlegen, und Lager mit vorgeschriebenem Drehmo anziehen.
Dann aufmachen, rausholen, messen, fertig.
- Tarkus
19 Juni 2010 08:53Sehr interessant, wie genau geht das mit den Haptlagern?962c postete
damit kannst Du in eingebautem Zustand das Spiel messen!
Wie bekomme ich die Hauptlager im eingebauten Zustand auf?
Wie geht das mit Plastigage beim C114´er Motor?
Tarkus
- 962c
18 Juni 2010 23:19Gruß
Thomas 962c
- Tarkus
18 Juni 2010 06:46Tarkus
- SMCXfan
- Junior Mitglied
- Clubmitglied
18 Juni 2010 00:50danke für die schnellen Beiträge. Nach einer Woche Motor ein und ausbauen, klammerte ich mich noch an den Gedanken, es gibt eine Schraube die man von aussen dreht und der Öldruck ist OK.
Ihr bestättigt meine innere Ahnung........ Motor raus zerlegen. Kurbelwellelager vermessen und die Reduzierungen einbauen!!!! Es ist von der Physik logisch , wenn die Bohrungen zur Zwischenwelle zu gross sind baut der Druck sich dort auch ab.
Zur Kurbelwelle und Vorgeschichte des SM. Ich habe den SM vor etw. 8 Jahren im Hunsrück von einem emaligen Citroenwerkstatt gekauft . Zur dieser Zeit war der recht grossen Werkstatt, das Dach eingestürzt. ( Vielleicht kennt je jemand die einstige Citröenw.)Der SM stand in einer extra Garage hinter der Werkstatt. mein Interresse galt dem Edison Radio und den Ledersitzen- den Rest sah ich als Ersatzteillager. Als ich mit dem Wagen in Köln war stellte ich fest, daß die Ölwanne fehlte, die ich später noch bekam.Ich habe den Motor nie in Funktion gesehen! Letzten Winter kam mir der Gedanke den Motor zu überholen, da bei meinen Wagen die Ventilschaftdichtungen keine Lust mehr hatten zu dichten.
Beim Zerlegen stellte ich fest, daß ein "R" vor der Motornummer war. Also hat schon jemand am Motor gearbeitet. In einem Zylinder muss mal Wasser gestanden haben, da die Kolbenringe und ein Ventilsitz rostig waren. Die Lager und die Kurbelwelle sahen sehr gut aus, was mich veranlasste die gleiche Lagergrösse wieder einzubauen. Dies war evtl. verkehrt!!!! Ich habe die Kurbelwelle und ihre Lager nicht nachgemessen. Auch eine Citröenwerkstatt kann Fehler machen! Warum war die Ölwanne demontiert?? Hatte der Motor vorher schon Öldruckprobleme ??.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp , wo ich die Reduzierungen für die Ölkannäle kaufen kann?? Wie werden sie aus und ein gebaut??
Danke für Eure Hilfe ....Grüsse aus Köln am Rhein Jürgen
18 Juni 2010 00:15Druckwerte von über 10 bar habe ich bei kaltem Öl in meinem Triumph auch, kalt um die 5.
Warm sind es dann so ungefähr 3,5 bar weniger, sozusagen wie bei Dir, halt nur alles insgesamt höher
Würde ich mal nach WHB den Druck einstellen, ist erstmal der kleinste Aufwand.
Auseinanderreißen kann man´s denn immer noch, wenns nicht klappt.
17 Juni 2010 22:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Juni 2010 22:49Carsten
- GeroldRöben
17 Juni 2010 22:36Viel Glück
- Tarkus
17 Juni 2010 21:00Diese Reduzierhülsen, sind dafür da, daß nur eine begrenzte Ölmenge zur Zwischenwelle kommt.SMCXfan postete
Danach habe ich den ursprünglichen Motor zerlegt und festgestellt, dass im Hauptölkanal- nach Filter und Ölkühler- wo das Öl auf Kurbelwelle ,Zwischenwelle und Köpfe verteilt wird, in den Kanälen zur Zwischenwelle - Messing "Reduzierstücke"(2X) stecken.
"In jeder Bohrung zur Zwischenwelle sind Messingstücke mit winzigen Löchern.Wer kennt die Funktion dieser Teile??
Das Gleiche ist im Zylinderkopf auch.
Wenn die Dinger nicht im Block sind ist das ein Fehler.
Die einstellung des Öldrucks ist nur für den Maximalen bereich!!
Man kann den Öldruck für den Leerlauf nicht einstellen!!!!
Ich würde mal, wenn der Motor zerlegt ist die Grundbohrung der Hauplager messen und auf Rundheit prüfen!
Tarkus
- fantaweather
17 Juni 2010 12:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Juni 2010 11:55Der Druckabfall kalt zu warm an sich erscheint mir völlig plausibel und ist bei anderen Motoren auch in dem Bereich, da muß das Stellglied insgesamt hochgeregelt werden, an den Reduzierstücken liegt das sicherlich nicht...
viel Erfolg
- GeroldRöben
17 Juni 2010 11:51die Symtomatik kommt mir bekannt vor. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Motor. Nach mehrfachem Ausbauen und vielem Suchen habe ich die Kurbelwelle vermessen lassen und siehe da, es waren falsche Lagerschalen eingebaut obwohl der Motor laut Stempel bei Citroen im Werk überholt wurde. Eingebaut waren Lagerschalen der Größe A obwohl Lagerschalen der Größe B nach Zapfendicke der Kurbelwelle hätten eingebaut werden müssen. Die Differenz ist nur 0,05 deshalbläuft der Motor und klappert auch nicht, nur bei Erwärmung haut der Öldruck ab.
Vielleicht hilft es dir
- SMCXfan
- Junior Mitglied
- Clubmitglied
17 Juni 2010 10:07Nachdem ich meinen Reserve Motor 2,7 Vergaser überholt habe, verschwindet der Öldruck.
Erneuernt wurden: Kubelwellenlager bei sehr guten Lagerlaufflächen, Pleuellager,alle Ketten,Kolbenringe, Ventile, alle Dichtungen, Bronzelager der Ölpumpe,Öldruckschalter
Zusätzlich : Kurbelwelle mit Schwungscheibe ausgewuchtet, Pleuel ausgewogen und nach geschliffen,Kettenspanner vom DS eingebaut,( Beim Ölkanal bohren keine Probleme gehabt)
Ist Zustand: bei kaltem Motro 1000Um -2bar ,3500Um-5 bar. Bei warmen Block (nach etw.15min Betrieb mit W20-50) 1000Um -unter 0,3bar ich muss den Motor über 1200Um halten damit die Öldrucklampe ausbleibt.Keine Geräusche ,die auf verkehrte Lagergrösse schließen.Motor lauft recht ruhig, selbst bei 600Um.
"In jeder Bohrung zur Zwischenwelle sind Messingstücke mit winzigen Löchern.Wer kennt die Funktion dieser Teile?? Könnte hier mein Öldruck verloren gehen?"
Der überholte Motor hat diese Teile nicht und der DS-Kettenspanner ist noch ein Unterschied zum alten Motor!!
Wenn jemand über die Funktion dieser "Messingreduzierungen" etwas weiss, komme ich auch den kleinsten Teilen im SM Motor auf die Spuren. Nachdem ich den Motor nun zum dritten mal ausbaute , stelle ich den SM nun in die Ecke und fahre mit meinem CX ! Grüsse der Verzweifung aus Köln , Jürgen
