Frage Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
10 Jan. 2011 19:10Der Verteiler hat 2*3 Nocken auf der Achse untereinander. Da könnten die Hallgeber ja Huckepack montiert werden.Ekki postete
Der originale Verteiler hat bereits nur drei Nocken auf der Achse. Von daher gibt es eigentlich keine Probleme.
10 Jan. 2011 18:46Andreas
10 Jan. 2011 18:35Kannst Du das nicht für Ekki 'rauskriegen?Andy postete
..., ich glaube die Alpine A 310 V6 war bis 80 mit 2 Spulen, ...
10 Jan. 2011 17:58Doch, ich glaube die Alpine A 310 V6 war bis 80 mit 2 Spulen, danach mit 1 Spule und der BOSCH- Zündung, baugleich mit der des Merak. Allerdings anderer Verteiler wegen Welle und Zahnradantrieb.Frank Joh S. postete
Helge: Da fällt mir ein: den alten PRV Motor gab es doch auch mal mit Vergaser(n). Wie haben die das gelöst? Andreas könnte da vielleicht mal in seiner Alpine graben.
10 Jan. 2011 16:55Der originale Verteiler hat bereits nur drei Nocken auf der Achse. Von daher gibt es eigentlich keine Probleme.Helge postete
Ekki, könnte man nicht vielleicht eine neue Verteilerachse drehen, schweissen, fräsen oder schmieden lassen? Eine mit 3 Nocken für die Induktion. Das wäre doch die eleganteste Lösung. Wie machen das denn moderne Motoren? Haben die überhaupt noch einen Verteiler?
- Frank Joh S.
10 Jan. 2011 16:30Soweit ich weis, hatten die Euro-Motoren keine Doppelzündung. Genau das ist ja das Problem bei dem originalen Verteiler. Wenn Du die beiden Ignitor 3 übereinander und nah genug an die Verteilerwelle bringst, könnte das funktionieren. Oder Du nimmst den Verteilerfinger und verkleinerst den Radius unter den Schleifringen.
10 Jan. 2011 16:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Jan. 2011 16:06Da fällt mir ein: den alten PRV Motor gab es doch auch mal mit Vergaser(n). Wie haben die das gelöst? Andreas könnte da vielleicht mal in seiner Alpine graben.
10 Jan. 2011 16:01Vom Motor ja. Aber vom Verteiler?Andy postete
kann man da nicht einfach 2 Zylinder abschneiden?
10 Jan. 2011 15:39Die Petronix 3 gibt es nur für 8-Zylinder (ich frage mich warum??) und Magnetringe sind nicht mehr im Lieferumfang (wegen der neuen,induktiven Nockenerkennung). Man müsste also zwei Module kaufen und den Impulsgeber selbst bauen, entweder als 3-fach Nocke oder mit Magneten.Achim postete
..ich hab "nur" die Pertronix2 im SM (Carsten-Zündung) und Triumph
..funktioniert aber tadellos, müßte bei originalumbau noch besser gehen, weil ja nur die halbe Zündfrequenz.
Angesteuert wird original über passenden Ring mit Magneten im TR, bei Carsten über eine Spezialgefertigte Scheibe mit entsprechendem Winkelversatz der Magnete.
...wenn es eine Pertronx original für irgendeinen dreizylinder (vielleicht auch Motorrad (Yamaha XS850?!), könnte man das wahrscheinlich mit 2 Modulen ins originalghäuse reinwerken....
Mit viel Glück "erkennt" das Modul auch die originalen Nocken der Verteilerachse. Dann bräuchte man außer einer passenden Trägerplatte gar keine Modifikationen.
Interessant auch die "Mulit-Spark" Funktion, ob das beim C114 was bringt???
EKki
10 Jan. 2011 15:10..funktioniert aber tadellos, müßte bei originalumbau noch besser gehen, weil ja nur die halbe Zündfrequenz.
10 Jan. 2011 13:51Jo, der hat die Ignitor 3. Preis ca. €150.- / Modul, macht also €300.-Frank Joh S. postete
Hier:
www.buttkereit-online.de/03c1989a63135bd...6313bec53/index.html
Die hatte ich auch in meine Amazone gebaut.
- Adaptive dwell maintains peak energy throughout the entire RPM range, reducing misfires while improving engine performance
- Peak current level is reached just prior to spark for maximum energy without the heat build-up, increasing coil performance and module reliability
- Adjusts spark timing at higher RPMs to compensate for the inherent electronic delay
- Senses startup and develops more energy for quicker, easier starting
- Senses crank orientation from either the distributor cam lobe or a PerTronix magnet sleeve
- Thermal clad surface mount construction for high performance reliability
- Memory safe function for user settings
- LED user feedback for rev limit confirmation
- Built-in reverse polarity and over current protection shuts down the system, preventing component damage
Die Features lesen sich nicht schlecht. Das einzig knifflige wird der Induktionsring. Wir wird das denn normalerweise bei Pertronix gelöst? Da wird immer so ein komischer RIng auf die Achse gesteckt?? Angeblich kann die Ignitor 3 sogar die originalen Nocken "erfühlen"??
EKki
- Matthias Schulze
10 Jan. 2011 12:34Matthias
- Frank Joh S.
09 Jan. 2011 19:17www.buttkereit-online.de/03c1989a63135bd...6313bec53/index.html
09 Jan. 2011 17:16...bei Buttkereit (Google)Ekki posteteDie Ignitor3 käme auch noch in Frage, damit könnte man auch eine schöne und super moderne Lösung bestimmt bauen. Die funktioniert aber induktiv und nicht mit Infrarot.
Weiß einer, wo man die Ignitor 3 in Deutschland bestellen kann?
EKki
09 Jan. 2011 15:00Die Ignitor3 käme auch noch in Frage, damit könnte man auch eine schöne und super moderne Lösung bestimmt bauen. Die funktioniert aber induktiv und nicht mit Infrarot.
EKki
09 Jan. 2011 14:56Den Buick Verteiler kann man komplett kaufen, als Austauschteil. Super Lösung, aber hat auch nur eine Zündspule.Rene postete
Habe mal von einem Buick-Verteiler der beim SM von den Amis verbaut wurde gelesen.
EKki
09 Jan. 2011 14:54Wo soll da eine große Masse sein? Rotieren tun doch die Schalter und die Halterung nicht, sondern ausschließlich die schwarze Unterbrecher-Krone?P.Biehl postete
Stell mal mehr Details ein. Das sieht nach einer ziemlich gewaltigen rotierenden Masse aus. Kommt denn da die Fliehkraftverstellung noch nach? (Federn & Trägheit) Und vorallem: Kann man das in eine richtige SM (sprich IE) einbauen, oder funzt die Unterdruckverstellung dann nicht mehr?
Saluti
Und die baut man wohl kaum aus Blei, sondern aus was leichtem. Und wie gesagt, man kann wahrscheinlich sogar die Lumi-Plastikkrone weiterverwenden, wenn man will. Dazu muss ich nur wissen, wann die Lumi den Zündfunken auslöst: Bei den "Lücken" oder bei den "Zähnen" der "Krone", weiß das einer? Peter, Du bist doch Fachmann für diese Begriffe
