Frage Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
- Frank Joh S.
15 Juni 2011 16:20Grüße
- Frank Joh S.
15 Juni 2011 16:16Grüße
- Frank Joh S.
15 Juni 2011 13:26Tel.: 07219720
Heute gegen 11:00 Uhr mit der Technikabteilung telefoniert.
Der Hinweis auf der Zündspule, dass die Vorwiderstände unbedingt wieder eingebaut werden müssen, bezieht sich nur auf Kontaktgesteuerte Zündverteiler. Bei Kontaktlosen Zündsystemen wird empfohlen, die Vorwiderstände nicht zu verbauen.
15 Juni 2011 13:10Ohne Widerstand hat man eine eine höhere Zündleistung, das war bei einigen Autos so für die Startphase gedacht, wo dieser überbrückt wurde, im Regelbetrieb sollte dann mit geringerer Spannung gefahren werden.
...so war das zumindest früher, Gibt es da inzwischen eine offizielle Bosch-Empfehlung für mit ohne Widerstand ????
Ohne Widerstand funktioniert es natürlich auch, bis die Spule dann durchgebrannt ist.
viel Erfolg
- Frank Joh S.
15 Juni 2011 11:19Dazu gesellen sich jetzt zwei Hochleistungszündspulen von Bosch.
Der Hinweis auf der Zünspule, dass die Vorwiederstände unbedingt wieder eingebaut werden müssen, bezieht sich nur auf Kontaktgesteuerte Zündverteiler. Bei Kontaktlosen Zündsystemen wird empfohlen, die Vorwiederstände nicht zu verbauen.
Hier noch die Artikel-Nr. dazu:
Preis für beide Zündspulen ca. 75,- Euro
- Frank Joh S.
16 Apr. 2011 20:41Grüße
16 Apr. 2011 20:16War bei mir so nötig, auch nachdem der umgebaute Verteiler auf der Prüfbank war und mir dann so übergeben wurde.
Check it out!
- Frank Joh S.
16 Apr. 2011 18:51Drehstromgenerator aus zwei mach einen und getauscht, Regler getauscht, Relais vor Regler gesetzt, Tachowelle raus gehabt und abgeschmiert,
Verteiler umgebaut muss noch eingesetzt werden, Lederausstattung umbauen vorher aufbereiten, Klimaanlage nachrüsten, Fensterheberritzel erneuern, Relais vor Fensterheber setzen, Motor vielleicht revidieren....
Ich glaube dieses Jahr fahren kann ich vergessen:\
- Frank Joh S.
16 Apr. 2011 18:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
16 Apr. 2011 18:30Das ist alles! Ohne zusätzliche Kästchen, die man irgendwo hin bauen muss.
Beide Zündspulen bleiben erhalten! Also originaler optischer Zustand.
- damasta
26 März 2011 15:07Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
25 März 2011 21:33Grüße
25 März 2011 19:55Der ist sowieso nicht so besuchsorientiert.
25 März 2011 15:01das ist ja super, da bin ich mal gespannt. Da habt Ihr mir wahrscheinlich einiges an Arbeit erspart, denn das klingt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Und wie kommt man genau an die Zündung? Kann man die bei Laubersheimer als Umbaukit bestellen, oder schickt man seinen Verteiler dorthin?
- GeroldRöben
25 März 2011 14:56die Zündung arbeitet mit zwei spulen, wie Original. Es gibt keine externen Bauteile wie bei der Lumenition oder Jaeger. Der Finger und die Kappe sind die Originale. Einzig ein drittes Kabel vom Verteiler zur Zündspule (Stromversorgung +) ist als nicht original zu identifizieren. Ich bin am Wochenende in der Werkstatt, ich mach die mal ein paar Bilder und mail dir die.
25 März 2011 08:03Den Verteilerfinger würde ich vor allem ersetzen, da ein Stück rausgebrochen ist und da eventuell Funken überspringen könnten.Jörg Kaiser postete
Bei dem Verteilerfinger würde ich auch mal auf zwei Spulen tippen.
Jörg
- Jörg Kaiser
25 März 2011 07:44Viele Grüße
Jörg
25 März 2011 06:47Grüße
25 März 2011 00:34Arbeitet das System mit einer oder zwei Zündspulen?
