Frage Austausch Bremsscheiben hinten
- Axel F.
14 Dez. 2011 14:08ohne, ich habe einfach mal per Hand versucht. Kam dann von allein. Links muss ich dann mit Hammer und zweitem Mann versuchen.klaus schwaller postetemit ausdrücker oder ohne ???Axel F. postete
das Radlager rechts hinten habe ich nun draußen, links warte ich auf Unterstützung. Die Verschlussstopfen haben gelitten. Die würde ich gerne erneuern. Gibt es die im Club?
14 Dez. 2011 10:01mit ausdrücker oder ohne ???Axel F. postete
- Axel F.
13 Dez. 2011 22:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Nov. 2011 19:15Hammer ist nix. Aber nimm z.B. einen ca 25mm Durchmesser Messingstange mit ca 20 cm Länge, setz die an und klopp da mit dem Hammer drauf, da passiert nicht viel. Und bau geteilte Okinoollager ein, alles andere bekommst Du NIE mehr heraus.
- Axel F.
24 Nov. 2011 13:27Wer könnte mir das Spezialwerkzeug (Abzieher, bzw. Ausdrücker) leihen? In dem Artikel steht, dass dieses für unseren Club mal hergestellt wurde.
Natürlich auch gegen Bezahlung/Pfand, etc.
Danke
Axel
19 Nov. 2011 21:34Carsten
19 Nov. 2011 20:32Mangelware???Carsten postete
Achtung, extreme Mangelware !
Die bekommt man auf jeder Citroen-Messe dutzendfach. In Plastik oder Metall, ganz nach Geschmack.
19 Nov. 2011 18:33Achtung, extreme Mangelware !
19 Nov. 2011 16:34Wenn kein Bund, würde ich den mittig bohren für eine Blechschraube und dann mit dieser diesen Verschlussstopfen entfernen.
Bei Montage Neuteil (dann kann man alten Verschlussstopfen auch bergmännisch entfernen) oder Bohrung mit Niete verschliessen.
- Axel F.
19 Nov. 2011 15:24ich muss die hinteren Bremsscheiben austauschen und dafür die Radnabe ausbauen.
Kennt jemand einen Trick, wie ich die Abdeckung, wie auf Seite 423-1 im WHB beschrieben, (Verschlussstopfen)abbekomme?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und ein schönes WE
Axel
